Блокиране на гума при дъждовно време
    Иво, дойде ми на акъла, та да ти го споделя.
    За да блокира лесно колелото(яки спирачки демек) най-вероятно луфта между накладките и барабана е много малък. Във всеки случай-по малък от този на другото колело. Причината за това масово се търси в механизма за автоматично обиране на луфта, но може да има и нещо в цилиндърчето, Нещо което не позволява буталцата да се приберат достатъчно навътре, и те си стоят в позиция "полусъединител". Само малко усилие от течността и започва да се усеща спирачното усилие.
    Та виж и цилиндърчето в какво състояние е.
    А в края на краищата вземи ги смени двете цилиндърчета. От моя опит когато съм сменял-работата на спирачките с новите цилиндърчета става осезаемо по-добра.
      Утре ще има развитие някакво.Тази вечер разглобих и двата барабана,но малкия не ме остави на мира та,утре ще продължа.Видях нещо,което ме осъмни,утре ще го проверя и ще ''докладвам''.Радвам се че толкова хора се включиха,ще се постарая да разгадаем заедно тази ''мистерия''.
      Дядо,не съм се разсърдил,просто като чуя думата сервиз и се изприщвам,всичко си правя сам,освен това което иска програма и компютър,а в повечето сервизи,някой си прави експерименти че и той колкото мен е наясно от какво може да е.
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
      • дядо владо
        дядо владо коментира
        😀 Амортисьори на "тресак", спирачки на "валци" това имах предвид, колкото и да са тъпи обслужващите, съвременните машинки дават лист хартия (или на екрана на монитора)и може да разбереш "в бойни условия" как работят 🍻
      Ми това е типовият проблем на барабаните. Може да е и само една песъчинка.
      Ако тресе педала - имаш елипса. Ако не тресе - феродото се е опекло, или барабаните са лъснали.
        Проблема не е в барабаните, а в "мързеливо " ляво цилиндърче /буталце/ и дясното реагира мигновенно. Борето
        • Kirilpm
          Kirilpm коментира
          Слушайте гласът на разума и опита.
        Значи елипса.
          Елипса на кое? Ако е на барабан педала ще тресе. Най вероятно гумички на цилиндъра. Виж това е математика - Обема спирачна течност за двете колела отива в едното и ти това виждаш че хваща веднага. Разгледай другото. Най вероятно ако натискаш педала бавно всичко е нормално.Просто от лявата страна буталцата се движат по бавно и проблема е там. Съжалявам но прекъсвам . Отивам да видя майка ми която е на 97г. Борето
            Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
            В моя случай, едва ли не самото поставяне на крак върху педала на спирачките, предизвиква блокиране на дясното задно колело. И при бавно, и при бързо натискане първо хваща то. Това естествено след няколкодневен престой и в първите 3-4 километра. После нещата се оправят, както писах по-горе. Освен това, когато ръчната не е регулирана дълго време, дясното колело почти не отчита на валците. Така се случи миналата година на прегледа - лявото на около 1000 нютона а дясното на около 4-500. Та теорията за мързеливото цилиндърче май не излиза на практика.
            Последно редактирано от коко келеша; 12-12-20, 10:07.
            Из "Златния телец"
              Днес като огледах,видях проблем с една от накладките на задно ляво колело.Метала на самата накладка е стъргал в барабана а уж има феродо.Отделно накладките са като огледало,толкова гладки,при осветяване с работната лампа стават като огледало.Резките които се виждат на снимките ги направих аз,но като видях че метала е стъргал в барабана поръчах други накладки,ще дойдат в понеделник.Допускам че може и лявата гума да е влачила,не съм на 100 процента сигурен,така или иначе трябва да сменя накладките и да видим как ще е с новите. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:308
ID:6682529Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:323
ID:6682530Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:300
              Yamaha Yz450F
              • KingofROAD
                KingofROAD коментира
                Почисти феродото с телена четка. Ако се е полирало, може и това да е проблема. А там, където стърже метал в метал, на шмиргел може малко да се изпили накладката.
              • ivo929
                ivo929 коментира
                Това за пиленето веднага ми дойде на ума,за да може още да изкара,ама вече поръчах накладки,че не са и много евтини.......ама не обичам ''циганиите''.Ще изчакам и като ги сменя ще видя какво се случва.
              • KingofROAD
                Не става въпрос за цигании. Може да е някакъв заводски дефект. За всеки случай пак можеш да ги пилнеш, и да ти стоят за резерва, в подобни случаи. Така по снимката, като гледам феродото има, и би трябвало да може да кара още....
              Трябва да се търси причината и стъргането на метал не е причина за блокирането на това колело. Както изказаха мнение колегите добре е да се прегледа всичко,приберете с щанги цилиндърчето (ще усетите движението МУ)),вижте движението на жилата и механизма на ръчната .............
              А опичането на накладките "говори" за непрекъснат допир с барабана (задържаща ръчна или цилиндърче, разложен маркуч може затруднява връщането на спирачната течност ,че даже и в спирачната помпа ако не се освобождава компенсационният отвор) . И в накладките има още "хляб" (ако не са износени неравномерно).
                И аз мислех че има хляб в тях,но така е конструирана тази накладка,че има лека издатина на мястото където е опирала,и при натискане когато се износи феродото идва момент в който като се поизноси феродото и започва да стърже и метала.Ако феродото е с по-голяма дебелина,няма да се стига до там да опира в метала на накладката.Така или иначе накладките трябва да се сменят,поръчани са,при смяната им ще прегледам всички механизми и ще регулирам спирачките.Ако проблема продължи,ще се търси друга причина.
                Yamaha Yz450F
                  Иво, има системи с активна и пасивна челюст, да не би и при теб да е така, и да са сложени някак си вместо както трябва да е?
                  При барабанните спирачки се наблюдава ефект на "увличане". Т,е-челюстта която се явява след цилиндъечето по посока на въртене се увлича от барабана, и се стреми да излезе на по-голям диаметър. Тя е активната.
                  Другата се мъчу да се прибере навътре, тя е пасивна.
                  Виж какво дават по инструкция, може да има нещо такова.
                  Ако няма-остават два варианта, Всъщност три-въже на ръчната, ряждясало до блокиране цилиндърче, или некоректно работещ механизъм за автоматично регулиране на луфта.
                    Кольо,тук няма вариант да са объркани накладките,така са си.Не знам защо но едната има лека издатина,и като се износи феродото започва да опира и в него и в метала.Като сменям накладките ще почистя всичко,макар че всичко се движи перфектно и ще регулирам задните спирачки по метода който Коко каза и ще видим как ще е.Ще докладвам!
                    Yamaha Yz450F
                    • коко келеша
                      коко келеша коментира
                      По принцип накладките са къса и дълга, като късата е отпред по посока на движението а дългата отзад. Към дългата е закачено и задвижването на ръчната спирачка, както и пластината, която на теория трябва да "саморегулира" разтварянето на челюстите...
                    • ivo929
                      ivo929 коментира
                      Точно на задната е закачена ръчната като гледам,свалих само предната накладка,като дойдат новите ще видя,но поне на снимките които гледах в нета не намерих разлика между двете.
                    • Кольо
                      Кольо коментира
                      Е, то на всички барабанни въжето се закача към задната челюст.
                    #42.3
                    ivo929 коментира
                    Днес, 14:23
                    Eто разликата в накладките - дължината на самото парче феродо.
Прегледи:262
                    Из "Златния телец"
                      Eто как се раздалечават/събират барабанните накладки без да се сваля дори гумата:
Прегледи:254
                      Из "Златния телец"
                        Видях някои грешки при сглобяването,като най фрапиращата от тях е че в Гърция(от там
                        дойде черока)са изкривили пластините от двете страни които служат за саморегулиране,настрани и те не играят никаква роля,единствено може да се натягат както ти си показал.Сега виждам и какво имаше предвид,къса и дълга накладка,утре ще ги сравня,свалил съм ги от лявата страна,да не би онези талибани и там да са объркали нещо.
                        Yamaha Yz450F
                        • коко келеша
                          Регулирането през дупката в щита се прави с две отвертки - една тънка и дълга, с която избутваш пластината за саморегулиране (която при тебе са отцепили за постоянно чрез изкривяването й) от зацепването със зъбчатката и една по-широка, с която превърташ самата зъбчатка в необходимата посока. Това се прави, когато пластината си е на местото и на практика блокира възможността да се прибират накладките само с превъртане, защото зъбите са с обратен наклон и пластината наистина играе и ролята на "кученце".
