Първоначално публикуван от Yury
Преглед на мнение
Блокиране на гума при дъждовно време
Най-вероятно колегата се е пообъркал, защото и аз не съм виждал мокри барабанни спирачки да държат повече от сухиПървоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнение
Изпих кафето,но май още не съм се събудил и невдявам-при мокри накладки какво се получава?
Из "Златния телец"
Имах такъв проблем с Лада Нива. Всъщност ляво задно си блокираше винаги при рязко натискане, но на мокро и хлъзгаво се усещаше повече. Смених спирачния цилиндър.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Традиционен проблем на барабанните спирачки е че при тънка ръжда по работната повърхност на барабана (от влажно време) стават "grabby" - т.е. хващат понякога излишно силно и непропорционално на натиска на педала.
Ако са истински мокри те просто не държат, но ден-два на влага (понякога само няколко часа) и стават на лотария.
След няколко внимателни задействания се почистват и после работят нормално.
Не знам да има лечение срещу това освен качествено феродо ама пак не е абсолютно решение.
Абсолютното решение е дискови спирачки.
Руснаците също изтъкват леката ръжда като евентуална причина. А задно дясно по-често изпада в такова положение, защото се предполага, че е по-потърпевшо, понеже наклона на пътната настилка е по посока на банкета и всичката гняс се събира в дясно по посока на движението.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеТрадиционен проблем на барабанните спирачки е че при тънка ръжда по работната повърхност на барабана (от влажно време) стават "grabby" - т.е. хващат понякога излишно силно и непропорционално на натиска на педала.
Последно редактирано от коко келеша; 11-12-20, 11:02.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Въжената и лостовете са перфектни,чак ме учуди че са в такова състояние.Ще прегледам всичко, имам нови накладки,но тези са супер,та не ми се вярва като ги сменя да има разлика.Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
Сваля ли барабана? Вътре се разпадат тънките въженца и пластинките, които задвижват саморегулирането, но по принцип при разпаднали се чарколяци може да се стигне до тотално блокиране на колелото от заклещване на нещо, но не и това предварително хващане.Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнениеВъжената и лостовете са перфектни,чак ме учуди че са в такова състояние.Ще прегледам всичко, имам нови накладки,но тези са супер,та не ми се вярва като ги сменя да има разлика.
П.П. Преди малко раздвижих и моята жипка след едномесечен престой на открито - отново задно дясно хваща първо
. След малко ще врътна едно по-дълго кръгче и ще видя дали ще влезе в норма.
Из "Златния телец"
Барабана съм го свалял,вътре всичко е в перфектно визуално състояние,чак ме учуди,макар че това чероки, няма точка ръжда.Довечера пак ще сваля двата барабана,макар че знам че едва ли ще видя нещо нередно.Yamaha Yz450F
Вземи и премери барабаните отвътре. Търси най-голям и най-малък диаметър, т.е. имат ли овалност. Може и на струг с индикаторен часовник да видиш колко излизат от цилиндричната форма. Със сигурност има някакви допуски, а и до определен размер може да се коригират на струг.
Чисто теоритично(а и практически съм го виждал по камиони и автобуси), като се разтворят челюстите на големия диаметър, после трябва да се приберат при завъртане на барабана на по-малкия диаметър, което води до временно увеличаване на спирачния момент върху колелото. Когато пътят е сух, сцеплението на колелото с пътя е по-голямо, и то не блокира при пиковете на така пулсиращия спирачен момент. Но когато е мокър, пиковете на този момент са над момента достатъчен да блокира колелото. В определени случаи при автомобилите с хидравличен привод на спирачките, може да доведе и до пулсиране на педала на спирачката, а по принцип(и в камиони и автобуси), може да се усещат и пулсации в самото спиране на возилото.
Такаа, след едно по-безотговорно пускане Симеоново-Драгалевци-Хладилника, спирачките влязоха в норма и жипката започна да спира прилично, без влачене на задно дясно. Извод - трябва си ежедневно каране, особено зимно време
П.П. Никой не е отменял и правилното регулиране на ръчната спирачка, което е залог за добрата работа на задния кръг с барабанните спирачки.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Джипката се кара като ежедневен автомобил,и при мен забелязвам че като се покара и май вече изсъхне пътя и всичко е ОК.Поне разбрах че не само при мен е така.Не каза как си регулираш ръчната?
Като се замисля,казаното от колегата по-горе за елипсата има много голяма логика.Ще сваля барабаните и ще го кача на струг за да ги измеря с индикатора.Yamaha Yz450F
Аз залагам на отчупено парче от феродото. Като не е натисната спирачката някак успява да не заклинва между челюстта и барабана, и когато се натисне педала-хваща рязко и изведнъж.
Играл съм го.Има ли желание-има и начин!
Жипката на подемник или два крика, за да може да се въртят и двете задни колела заради ЛСД-то. Лоста дръпнат на 3-ти зъб и през дупката в щита с отвертката превърташ регулатора, докато колелото започне да се върти осезаемо по-трудно. Връщаш малко, за да почне да се върти сравнително нормално и повтаряш същото при другото колело. После проверяваш дали двете колела се въртят с еднакво усилие. Ако се налага коригираш пак. Накрая освобождаваш лоста на ръчната напълно и го вдигаш до откат, като броиш зъбите. Трябва да щракнат между 8 и 10 зъба. Ако са повече от 10 опъваш леко от централната гайка на въжетата.Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение...Не каза как си регулираш ръчната? ...
П.П. Ако приемем, че идеята за елипса на барабаните има право на живот, то тя трябва да се усеща и при въртенето на ръка. Когато регулирахме ръчната не усетихме такова нещо.
Из "Златния телец"
Аз до тук видях един единствен смислен пост в тази тема . Ето го :
ПС. Между другото , то и на сухо може да се провери дали разпределението на спирачното усилие в задните спирачки е различно.Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнениеПътят на логиката отрича да го прави само в дъждовно време, просто само тогава ти го усещаш.Понеже при сух асфалт задна дясна не блокира толкова леснo.Провери кантара и цилиндърчетата, ако са саморегулиращи се.
.....и мериш двете колела едновременно ????
За толкова години никога не съм имал проблем с диагностиката на спирачната система ,като ползвам и този прийом -за това го споделям.
Същия подход позволява и изравняване на спирачното усилие прилагано от ръчната. След това на валяците (при годишния преглед) има абсолютно еднакво задържане.
Пс.- Даже днес след смяната на ангренажният комплект имах разправия и със спирачната система на едно Пежо 206- смених проблемна помпа,износени накладки и малко главоболия с ръчната ( задния мост е сменен и е с дискови ,а жилата са за барабаните). Използвах и описания подход.
А Вие как диагностицирате и регулирате (уеднаквявате) спирачното задържане -( питам за сверяване на "часовника")?
По метода на Коко, стягам и връщам само че свалям и качвам барабаните ако "кученцата" са изправни и после в пункта за ГТП на стенд.
П.П. жилата на ръчната са с "кантар" и уравняват усилието, а задния мост е еднокръгов
