Какви са предимствата и недостатъците на ABS по пресечен терен?
необходим ли е ABS на джип??
На някои места се налага твърдо да блокираш колелата, но в останалите случаи определено ми помага. Сега Стефан ще каже че е потенциално опасен понеже има много електроника и може да се счупи, ама него ако го слушаш и хидравличните спирачки и сервото са излишни, най-добре да е с щанги и твърди връзки
Щангите и твърдите връзки вече са били. Автомобилът е произлязъл от файтоните и товарните каруци, които в края на развитието си са достигнали много голямо съвършенство. Скъпо, тежко, ненадеждно. Хидравликата в спирачките е лекият и евтин аналог на лостовата система, само че с произволна сложност на траекторията и с много по-голяма надеждност - нали няма десетки шарнири.
А за АБС-а си прав - голяма глупост. И не само заради компютрите.
Re: необходим ли е ABS на джип??
Ако ще караш джипа по асфалт - твърдо да. Кой каквото ще да разправя аз съм имал случаи да изпитам лично резултатите от наличието и липсата на АБС. Вярно, че беше с лека кола, но не смятам, че има разлика.Първоначално публикуван от chargerнеобходим ли е ABS на джип???
Случи се с Опел Ветра (АБС) да правя обратен завой със скорост, по-висока от здравословната, поради което се наложи едновременно с това да натискам спирачка. Педалът ме поблъска по крака, но колата не загуби управляемост.
След година при подобен случай (навлизане в завой с опасно висока скорост), обаче с Опел Омега (без АБС) имах глупостта да натисна спирачка в завоя. В резултат се завъртях напреки на пътя и за кратки секунди гледах как се приближава бетонната мантинела. Слава богу, спрях на сантиметри от нея, а имах и късмета да не вляза н насрещното и, поради късния нощен час, да няма и попътен трафик.
Оттогава едно от изискванията ми към превозното ми средство е да има АБС.
За предимства не се сещам, а каквито и недостатъци да има, едва ли те ще са от съществено значение при ниските скорости на движение по пресечен терен.Първоначално публикуван от chargerКакви са предимствата и недостатъците на ABS по пресечен терен?Ние не сме неутрални!
Да, спирачките да не държат на ръба на някоя пропаст не е съществен недостатък. Само аз съм прост човек, страх ме е от високото и не обичам да падам от скалата. За всички други това е несъществено.
Стига с тия глупости. Айде някой да посочи наистина безопасен алгоритъм, по който спирачките да се оставят неработещи. АБСа е това - уж контролирано намаляване на спирачната ефективност. И служи основно за туширане на шофьорски грешки, не за друго.
Мдаа, ако се засилиш срещу въпросната пропаст и скочиш на спирачките достатъчно късно, АБС-ът може и да ти попречи да спреш навреме ...Първоначално публикуван от СтефанДа, спирачките да не държат на ръба на някоя пропаст не е съществен недостатък. Само аз съм прост човек, страх ме е от високото и не обичам да падам от скалата. За всички други това е несъществено.
М/у другото, баш на скала АБС-ът може и да ти помогне.
А колко ли пъти се налага да спираш аварийно на ръба на пропастта в сравнение със ситуациите, при които АБС-ът ще ти позволи да запазиш контрол над возилото?
Пък АБС-ите имат и бушонче ...
П.П. Освен това, на парттайм 4х4 джипките АБС-ът не работи в режим 4х4, а при движение по тежък терен е много вероятно да караш именно с включено предно. Т.е. диапазонът на ситуациите, в които АБС-ът би ти попречил, се стеснява още повече в този случай.Ние не сме неутрални!
За надеждност ако говорим, то тряба да се има в предвид принципната схема на работа на АБС-а или с други думи модела на спирачната система със АБС.
Единия вариант е следният- имаме електрическа хидравлична помпа за спирачките, стабилизатор на налягане, електромеханичен хидравличен блок, електронен блок, сензори и апарати.- за да работи тази система е необходимо помпата да е в изправност, заедно с регулатора на налягането- това е минимално условие. Спирането се осъщесвява когато натискайки педала на спирачката, ние управляваме лостови механизъм, който пък от своя страна отваря определени клапани в електромеханичния хидравличен блок и се подава нялягане по хидравличните лини към колесните спирачки. За да работи този блок е необходимо на входа му от към ел. помпата да има осигурено високо налягане на спирачната течност. В случай на блокиране на някое от колелата при спиране, ел. блок подава ел сигнал към съответния клапан в ел-мех-хид блока и по този начин се понижава налягането на хидр. линия за дадената колесна спирачка-управлнието е импулсно. Тази система има и авариен вариант на работа (когато ел.помпата не работи), но той едва ли пи помогнал на някой да спре ефикасно- усилието, което трябва да се приложи върху спирачния педал е огромно, а действието на практика минимално (особено при по старите автомобили).
Пример за такава спирачна система са разработките на WABCO, монтирани на ЛР Рейндж Ровър Класик със АБС(до 95) и на всички ЛР РР до 2001, Форд транзит, скорпио и други
Другия вариант на АБС спирачна система е намерила далеч по широко разпростанение- това е конвенционална спирачна система със добавен към хидравличните линии м/у спирачната помпа и колесните спирачки електрохидравличен клапанен блок(модулатор). Модулатора е съставен от ел-магнитни клапани и автономна хидравлична помпа, свързан е електрически със електронен блок за АБС, който пък от своя страна го управлява на базата на получените сигнали от сензори на колелата и стоп-машинка на спирачния педал. Принципа на работа на АБС функцията е същия като горния- понижава налягането в линията на блокиралото колело. Има изпълнения с 3 и с 4 канала. Пример мога да дам с АБС на Бош, вграждан при Мерцедес W124 - 3 канален модулатор-т.е. управлява предно ляво, предно дясно и заедно 2-те задни колела, като сигнал за задните се взима от пиньона на диференциала. При следващия модел W210 АБС-а е 4 канален поради по голямата прецизност и системата против приплъзване.
Предимството на този модел АБС е че при каквато и да е повреда на АБС системата и нейните компоненти(освен на открит теч от модулатора, или някаква друга лоша вътрешна повреда), авариен режим на работа и други, автомобилът спира със конвенционална спирачна система, преустройството му от АБС към нормална спир система е възможно само с 2 прехода.
Относно за и против АБС за офроудпак зависи колко екстремен ще е.
При спиране със по висока скорост по пресечен терен, сцеплението на всяко от колелата е различно във всеки един момент, скоростта на реакция на АБС-а е висока, но не толкова че да не се усети от водача и докато реагира , сцеплението под колелата се е променило и на практика реакцията изостава и в крайна сметка имаме величен спирачен път- пример: движение по царевична нива, перпендикулярно на редовете- автомобилът се движи със подскачане.http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
Що бре, моя знеш ли колко приятно спира на калното с ABS-а? Без него спира по-дълго и се върти...Първоначално публикуван от Yordan KolevВ гората пречи а по пътя помага. Но като се има предвид че карането на джип в града е комплексарщина, темата се изчерпва.
Модератора може да заключи темата.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Дрън дрънПървоначално публикуван от quadraЩо бре, моя знеш ли колко приятно спира на калното с ABS-а? Без него спира по-дълго и се върти...Първоначално публикуван от Yordan KolevВ гората пречи а по пътя помага. Но като се има предвид че карането на джип в града е комплексарщина, темата се изчерпва.
Питай Соти, миналия път си плю в пазвата, пък после гледаше невярващо
Може ли да попитам защо изобщо питаш??
Ако го имаш, остави го не го пипаи, и се опитаи да свикнесх на него.
Ако смяташ да го махаш....недеи, особено на по ноивите коли, сичко е толкова навурзано, че не си заслужава да си играесх да го махаш/
Ако го нямаш....тогава си добре, не ти трябва,
ако го ниамаш и искаш да си слагаш....не си заслужава средствата.
Аз лично не сум имам проблеми със моите АБС, така че не знам защо се оплакват че се чупили, но знам че е многхо скупо да ги правят, в повечето случаи ако работи добре, ако не, оставиго на мира и не се занимаваи.така може да си по доре.
По принцип на сухо помага за контрол на колата но намалява спирачната дистанция, на сняг помага много при спирането, но за кал, особено когато става на вупрос за малко скорости както е обикновенно не виздам нуждата за него.
Ха сега кажи за какво пиуташ че да могат хората да ти отговорят по добре на въпросаCHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
