необходим ли е ABS на джип??
    на сняг, лед и т.н. много хлъзгави настилки АБС помага, ако са хубави гумите... в противен случай постоянно "щрака"
    като сложиш някои "зимни" гуми 6-та употреба с 2.5мм препечен на слънце грайфер, не АБС ами и котва не помага
    а за "ползването на АБС 5-6 пъти годишно" нямам думи то веднъж ти стига да помогне...
    случвало ми се е неколкократно да ме "спаси" и то не толкова, че намалява спирачния път, колкото дава възможност да заобиколиш препятствието... а това с демонстрация не може да се покаже, защото при демонстрацията си подготвен, настроен и т.н. а в ежедневието може с години да не ти се наложи бърза реакция /особено ако имаш нещо в главата/...
    на заледен път, спускане с малка скорост... мога да демонстрирам как с "моторна спирачка" колелата лесно блокират /особено на кола с предно/, а при спиране с АБС си взимаш завоя и колата остава управляема...
    сигурно преди 100 години са спорели колите трябва ли да имат таван или не... Даже известно време са правели "купе" само за пътниците- шофьора го е валял дъжда, ама е виждал и чувал по-добре
    всяко нововъведение си има противници
      Тедо, ами можеш някой път да се замислиш че евентуално човек може да не успее да си позволи това което иска !!! според мен затова е въпроса а не е тема за и против АБС-а, защото повярвай ми между Фронтера с АБС и такава без цената е ОГРОМНА, според изискванията на човека пуснал темата..... а явно не е карал кола с абс и се допитва до такива... пък и става дума за джип с абс и такъв без, демек има ли смисъл в гората.
      no signature no problems
        фанатик
        fanatic,
        мерси,точно така стоят нещата при мен,правилно си усетил
        Все пак си правя проучване от кое има и от кое няма смисъл в един джип,а цената си е определящ фактор.
        Пътят е целта.
          Моето мнение е че повечето джипове имат по-лошо пътно поведение от "нормален" автомобил, поради което му е по-необходима съответната система. Лошото е че разликата в цената е такава.
            не съм съгласен "че разликата в цената е огромна" точно заради АБС! При колите 2-ра употреба "екстрите" си вървят с колата и една кола струва толкова, за колкото я купят...
            Обикновено тия с АБС са по-нови и затова - по-скъпи... или пък АБС върви "пакет" с други екстри...
            Да не говорим, че от 10-ина години почти всички коли /изключая базови модели и някои малолитражки/ са серийно с АБС...
              пак се измъкваш тук конкретно и само говорим за джип и то фронтера, а ако се запознаеш малко с моделите, ще видиш, че абс на фронтера къса база няма преди 97-а, съответно charger трябва да си купи или след 97-а което значи поне 15 000 лв. или дълга база 95-а което пак значи 10-12 000. Та от там тръгват мойте разъждения.....
              offtopic: разбрахте ли се с web дизайнера
                Първоначално публикуван от fanatic
                не се измъквам - точно това казвам и аз - по-скъпа е щото е по-нова година, а не заради АБС-а
                късата база е по-постна, докато дългата е с "пакет екстри", а не "ей ти тука две еднакви фронтери, ама едната е с АБС и затова, цената е + 3 бона "
                  за 3 бона разлика аз не бих го зел със абс.
                  Не знаех че е тагава голямя разликата.
                  не знаех че изопщо струва допълнително но пък съм чувал че и за климатик таксуват допълнително.
                  Различен пазар, и не го знам добре, ама 3 бона за мене не си заслужават.
                  Хаиде успех, и се похвали като я земеш, пък и снимки ще е добре
                  CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
                  http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
                  http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
                    В общия случай на търкаляне без приплъзване, съпротивлението на триене при търкаляне е по-малко от съпротивлението на триене при хлъзгане. От тук очевидно следва по-дългият спирачен път с АБС на сух равен асфалт и по права траектория. В същите условия колата донякъде запазва управляемост, благодарение на това, че въртящите се колела запазват някакво рамо на приложение на завиващото усилие.
                    Нататък започва бардака. В някакви условия на мокър асфалт и спирачният път ще се съкрати със АБС спрямо този без - блокиралото колело аквапланира еднакво на вода, лед, утъпкан сняг. Поради по-горните причини частично ще се запази и управляемостта. В слой слаба позложка, с дебелина, сравнима с тая на грайферите примерно, и подлежащ твърд слой, вероятно АБС-а ще има поведение, вероятно близо до асфалтовото. От там нататък става опасен. В дълбока мизерия блокиралото колело ще се вреже и спре несравнимо по-бързо. Управляемостта вече зависи от рамото на завиването в много по-малка степен и в по-голяма от разликата в сцеплението между двете завиващи колела и пътя, и неравностите. Сработилия АБС не дава възможност за рязко спиране. Не знам в каква степен такива спирачки са способни и да противостоят на продължителни статични и влачещи натоварвания. Лебедки там, или много стръмни наклони.
                    Не бъркайте една просто противоидиотска система за пишман шофьори, която по съвместителство позволява и на съвсем тесен кръг професионалисти нещо си, с нуждите на принципно различна група коли. Каквато по идея са всъдеходите.
                    А кабините на изтребителите наистина са затворени чак през 40-те. Но не преди да са успели да извадят от тръбата на Пито три различни производни А бомбардировачите и до днес нямат интерцептори, само въздушни спирачки Не че им е жал за парите, жал им е за самолетите. Поставките за чаши се слагат навсякъде просто щото ги има, това обаче не е достатъчна причина да се слага кво да е в жизнено важни системи.
                      Стефане, слез от изтребителя и ела на Земята
                      Какви всъдеходи, какви 5ЛВ? Става въпрос за Фронтера, не за руски монстер-блатоход
                      Па да не говориме, те въобще ползват ли спирачките на толкова мек или кален терен, само като пуснеш газта и колата е не само спряла, ами направо затънала
                      Ако не вярваш, може да направиме спирачни тестове - ти нали си с "истински" спирачки, аз съм ментета ? За съжаление в събота съм на сватба и ще пропусна похода на ЛРЕ...
                        Не че имам претенции да съм разбирач на технически и офроудни теми, ама нещо хич не мога да си представя откъде ще дойде това рязко спиране, което да задейства АБС-а при "продължителни статични и влачещи натоварвания. Лебедки там, или много стръмни наклони" .
                        Отделно дето не се сещам как ще ми попречи АБС-а извън асфалта, при положение, че джипката ми е с парт-тайм 4х4, а според разбирачите в този случай АБС-ът не може да работи при включено 4х4. А се предполага, че в лоши условия извън асфалта ще карам с включено предно предаване ...
                        Ние не сме неутрални!
                          Само да добавя към протокола че няма ABS който да работи при скорости по-малки от 5км/ч - без значение на какъв автомобил... А при автомобилите с принудителни блокировки при включването им задължително се изключва системата за ABS...
                          VPetrov.photography
                            тая тема се поизчерпа /като че ли?/...
                            да не говорим, че и преди се е писало по същия безсмислен спор...
                              ) Не съм се интересувал от джипски АБС-и, значи производителите са отговорили еднозначно) Да се надяваме изключвачките на тия шашми да са достатъчно сигурни
                                Пичове, темата за АБС-а и Джипа
                                е екзистенционална.Тя поразително
                                прилича на една друга древна тема,
                                занимавала блестящите умове от вся-
                                ка една епоха, а именно : Сърби ли
                                го коньо кога му'а го апе по газо!
                                До наши дни са останали немалко
                                образци за полета на мисълта на 'ора-
                                та умували и писали по нея.А за тази,
                                АБС -овата, бих казал следното:
                                За какъв ... му е на оффроудъра таз
                                система при изключително ниските
                                скорости и ползването на блокажи, .
                                Напротив, тя само може да попречи.
                                Виж, ако иде реч за паркетника, то може
                                и пет канален АБС ( и на резервната
                                гума ) да си монтира - това, ( в едно с
                                ксенона ), го прави само по-проходим
                                и по-скъп на вторичния пазар!
                                Мхагона в салона, е също едно от важ-
                                ните условия за безпроблемното
                                спиране, 'се пак, нали?
                                Да живей куманизъма!
