Стъпки при боядисване
  • Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнение
    Преди лака, изчаква ли се боята да изсъхне напълно? Знам, че е лаишки въпрос.
    Не, до половин час най-много. Иначе след едно-две горещи лета ще почне да се съблича лака Харесваш си едно место от облепването, където има повечко база и проверяваш с гърба на пръста. Трябва да не цапа. Обаче не бих пръскал при т-ра под 15 градуса, независимо, че има всякакви втвърдители и разредители.
    Из "Златния телец"
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Благодаря!
  • Да
    Mitsubishi Padjero II 2.8 TDI
    • Здравейте колеги,
      Онзи ден, в домашни условия, си боядисах автомобила и като цяло се получи доста добре, обаче върху лака се залепиха люспи, които нямат махане.
      Та ситуацията е следната - лака го пръснах някъде към 18ч. и на сутринта всичко беше ок. Обаче след това задуха силен вятър и на обяд, когато се прибрах, видях че на места са се залепили люспи боя или лак, които поради вятъра са се отлепили от найлона, с който бях покрил автомобила. При опит да махна тези люспи, се оказа, че същите са се залепили все едно са част от лака и следователно няма махане. Единствения начин, по който някои от тях се махат и то частично, е като ги търкам с нокътя и падат на малки парченца олюпена изсъхнала боя. Пробвах и с водна шкурка 1200, обаче вместо да ги маха, тя ги замазва още повече в лака.
      Моля за съвети как да премахна тези люспи, единственото, което аз се сещам като вариант е пастиране евентуално, но пак се съмнявам какъв ще е ефекта. Ако някой има някаква идея, нека да я сподели. Прикачвам снимка, за да придобиете представа за какво става въпрос.
      • I.Stoyanov
        I.Stoyanov коментира
        работата ми мирише на кофти лак или неспазена пропорция на втвърдителя. Вярно, е че времето захладня, но за 12+ часа би трябвало да е дръпнал до степен да не лепнат боклуците по него. Изчакай седмица поне и пак пробвай с водната шкурка. Ако не става, матираш и отначало - този път я пръскай на закрито. На открито нищо повече от порта и асма не става да се боядисва
      • stefataaaa
        stefataaaa коментира
        Така изглежда колега, но е боклук. Даже като ги видях, пробвах с една такава шлюпка от найлона като я сложих върху елемента и леко я натиснах и стана точно така като на снимката, и пак няма махане, а говорим за
        18часа след лакирането. Лака сутринта беше изсъхнал, в смисъл на пипане не лепкаше и т. н., обаче конкретно тези шлюпки поради някаква причина ги лепи, иначе други боклуци не може да залепи.
    • Едно нещо, което исках да питам...ако по време на целия процес се наложи да изплзвам преубразовател на вюрт, не е ли добра идея той да се отстрани след като е свършил работата си с шкурка за по добра ахдезия или да остане. Благодаря предварително
      Последно редактирано от sargatanas; 28-10-24, 20:47.
      • коко келеша
        коко келеша коментира
        Не се търка с шкурка защото ще се наруши защитния слой. С малко сив скочбрайт го минаваш колкото да се матира съвсем леко, обезмасляваш и мажеш или пръскаш следващия материал.
    • просто се чудех дали този ръждопреубразовател няма да компрометира здравината на слепване между кита и метала. Благодаря
      • Здравейте още един бърз въпрос, сатва въпрос за боядисване със спрей...пръснах основата два пъти но не ми стигна времето за лак, проблем ли е да го направя на другия ден и ако може как? Благодаря
        • коко келеша
          По принцип е проблем, но щом се налага може да се продължи и на другия ден. Леко и внимателно минаване със сив скочбрайт, издухване с компресора, минаване с обезмаслител, минаване с восъчна кърпа и пръскане.
      Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
