Стъпки при боядисване
От: До: Стъпки при боядисване
Това е т.нар. "силиконремувър,силиконентферниър,смивкасиликона" според това от къде идва.Първоначално публикуван от svremeto Преглед на мнениеНякои има ли повече информация за това какъв тип точно трябва да е обезмаслителя? Предполагам, че не е такъв за кухненски плотове и печки...Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
От: Стъпки при боядисване
Здравейте Колеги,
Тръгнах да си боядисвам джантите и и една седмица ги търках до желязо.
След като бях готов с трудоемката част си мислех, че остана по лесното.
Облепих ги хубаво.
Обезмаслих с обезмаслител протект. Издърсах с хартия
Тъй като, не съм ги китосвал, пръснах директно шприц кит на Боди 634 + втвърдител 625 + разредител Оргахим. Направих го този микс малко на око повече ШПРИЦ КИТ и по малко втвърдител и малко разредител.
И започнаха проблемите.
Пистолета се запушва и не ми пръска равномерно. Ту много, ту малко. Някъде се напласти, другаде не. Трудно или не ги напръсках. Първия ми въпрос е къде ми е грешката с запушването на пистолета? Малко разредител ли съм сложил? Не съм чакал. Веднага след миксиране се опитах да пръсна, преди да се втвърди? Или шприц кита ми е некачествен?
След всички трудности по пръскането, следваше най-лошото. Напука ми се шприц кит-а. Повдигна се като хария. Къде съм сгрешил?
Аматьор съм в боядисването и се опитвам сам да направя нещо, но не ми се получава.
Може ли да ми помогнете?
Не вдявам за какво ти е шприц китът?
Джанти се боядисват или на пясъкоструй + прахово, или пясъкоструй + епоксиден грунд + боя, максимално тънко.
А пистолета ти се е запушвал или заради несъвместим разредител/втвърдител, съответно се е пресекъл, или е имало твърди частички, които не си филтрирал.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Друже, на око само се цели тоалетната чиния. Автомобилно боядисване се прави с точни пропорции и желателно с материали от една линия. В твоя случай, най-вероятно си сложил два-три пъти повече втвърдител плюс незнаен разредител. Поне да беше взел и Боди 740. Съставките се смесват с мерна линия и преди употреба се прецеждат внимателно. Има и еднократни цедки на Боди. Освен това, дюзата на пистолета е добре да бъде 1.7-1.8 за шприцкит.
П.П. Какъв е тоя разредител Оргахим, че и те са много?Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Аз пръсках на Тойотата калника с 1.4мм дюза и пак стана. Обаче - разредител + кит до желаната консистенция + втвърдител в пропорция. Накрая чакам 2-3мин, пак разбърквам и цедя накрая през фина цедчица за чай и газ чо детайла.Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеДруже, на око само се цели тоалетната чиния. Автомобилно боядисване се прави с точни пропорции и желателно с материали от една линия. В твоя случай, най-вероятно си сложил два-три пъти повече втвърдител плюс незнаен разредител. Поне да беше взел и Боди 740. Съставките се смесват с мерна линия и преди употреба се прецеждат внимателно. Има и еднократни цедки на Боди. Освен това, дюзата на пистолета е добре да бъде 1.7-1.8 за шприцкит.
Втвърдява се на пипана за около 20тина мин, окончателно за около 12ч. На +20*.
Поздрави
Пясъкоструй е доста скъпо като опция и затова се старая сам да постигна нещо.
Не съм ли разбрал правилно стъпките при боядисване? Купих, както сте споменали:
Кит+ втвърдител
Шприц кит+втвърдител + акрилен разредител Оргахим
Боя
Лак+втвърдител
, а този епоксиден грунд нищо не ми говори.
Значи може би съм оплескал пропорциите, като съм сложил повечко шприц и по малко разредител и втвърдител, но това означава ли, че не трябва да се лепи изобщо, а да се повдига.
Ще почистя отново шприц кит-а от джантите и ще почна отначало.
Как бихте предложили да направя новия опит?
Сега има една закачка....Първоначално публикуван от eros_bg007 Преглед на мнениеПясъкоструй е доста скъпо като опция и затова се старая сам да постигна нещо.
Кит+ втвърдител
Боя
Лак+втвърдител
Ти с какво ги пръскаш всъщтност,с шприц кит- полиестерен двукомпонентен продукт, или с акрилен фюлер/филер/грунд?
Ако ползваш първото с акрилен разредител значи Спарки е напълно прав,за него си има полиестерен разредител.
Ако ползваш второто,просто не си уцелил пропорциите.
Като си купиш някакъв авторепаратурен продукт,обикновенно но кутията има достатъчно информация с какво и колко се смесва,колко време му трябва между слоевете , за колко време съхне и с какава едрина шкурка се шлайфа.
Палиестерният шприц кит не е много подходящ за боядисване на джанти,щото самият е леко порьдзен и за да го боядисваш трябва да го грундираш с акрилен грунд. Това води до ненужно голяма дебелина на покритието.Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Пясъкоструене и прахово боядисване на 4бр. алуминиеви джанти с металик (тоест 2 боядисвания и 2 пъти печене), 15-ки, последно беше 150-180 кинта. Само пясъкоструенето не вярвам да е повече от 20лв на джанта, а вероятно по-малко.Първоначално публикуван от eros_bg007 Преглед на мнениеПясъкоструй е доста скъпо като опция...
Както аз го виждам, шприц кит се ползва когато има нужда от кит, тоест ще се шкури и трябва да прикрие дребни дефекти. Върху джанта не виждам какво би могло да свърши.
Епоксидния грунд е това, с което боядисват колите в завода директно върху метала. Прави се на тънък слой, не се шкури, а върху него направо се пръска боята. Шаситата на джиповете и заводските стоманени джанти са боядисани така.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Мии, всичко може да правиш по всякакъв начин, но после... резултатът е в пост №575Първоначално публикуван от I.Stoyanov Преглед на мнениеАз пръсках на Тойотата калника с 1.4мм дюза и пак стана. Обаче - разредител + кит до желаната консистенция + втвърдител в пропорция. Накрая чакам 2-3мин, пак разбърквам и цедя накрая през фина цедчица за чай и газ чо детайла.
Поздрави
Из "Златния телец"
Цялата кола ли ще поливаш с шприцкит? В противен случай, старото покритие само се матира на водно с 1000 примерно.
П.П. Детайлите, които ще китваш, може да минеш с 180-240 по избор.Последно редактирано от коко келеша; 07-02-19, 07:08.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
За броните/пластмасите - има "грунд" на Novol на спрей. Много е рядък и почти нищо не остава после. Дават го за пластмаси (независимо какви, полипропилен включително) и за по-добра адхезия към стари покрития. Тоестт дори по разни ръбчета на бронята да си стигнал до основата, след цялостно напръскване с това преди боядисването няма да имаш проблеми никъде, стига основата/старата боя да са здрави. Съхне за секунди и 2 флакона би-трябвало да стигнат за всички външни пластмаси на средностатистическа кола.
Вероятно го има и за пистолет, но не съм търсил.
Лично подходих малко скептично към него, но по всичко личи че си върши работата, след 2 зими и 2 лета на едни боядисани полипропиленови детайли.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
