Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    Един обикновен бояджийски пистолет иска поне 250 литра в минута при подадени на входа му 4.5 атмосфери. Посочения компресор има 195 литра входящ дебит.Понеже няма как от Райдър да излъжат физиката, на изхода чисто теоретично ще имаме преко сила 150 литра или половината от необходимото количество въздух. Опитвал съм се почти 10 години да правя боя с неподходящите материали , е не става! Освен мъката, която ще си причиниш при самото пръскане, несъвпадането на цветовете ти е гарантирано в 95% от случаите. Ето ти данните на Метабо - хората поне честно са ти написали всички данни, но и той НЕ СТАВА за автобоядисване.
    • Характеристика:- За монофазен променлив ток
      - Висококачествен пресостат и регулатор на налягането с лесени за отчитане манометри
      - Допълнителен манометър за показване на налягането в резервоара
      - Гумирани, стабилни колела и крак за по-добра мобилност и по-малко вибрации при работа
      - Гаранция десет години на ресивъра против ръждясване
      - Гумирана дръжка за удобно хващане
      Технически параметри:
      • Входящ дебит 200 l/min
      • Капацитет на пълнене 110l/min.
      • Ефективен дебит (при 80% макс. налягане) 95l/min.
      • Максимално налягане 8 bar
      • Номинална консумирана мощност 1,5 kW
      • Максимални обороти 2.850 /min
      • Обем на ресивъра 24 l
      • Ниво на шума (LpA) 97 dB(A)
      • Размери 630 x 406 x 630 mm
      • Тегло 27 kg
      • Дължина на кабела 1,5 m
    • Доставка: На склад
    • Произход: Германия
    • Гаранция: 3 години
    Последно редактирано от коко келеша; 07-11-14, 12:28.
    Из "Златния телец"
      Друга си я мислех работата.Добре ,че съм попитал преди да взема 50литровия Райдер за 250лв.
      Значи нещо такова е минимума за прилично боядисване така ли?
      За съжаление ми идва малко скъпично 560лв за аматьорско позване и май ще ползвам триглавия змей на работа с 500л бутилка.Искаше ми се да си имам свой компресор,но явно пак ще трябва да прося от хората...
        Боядисваха ми колата в студа преди 2 седмици и боядисаните детайли са станали по-тъмни от основния цвят сребрист металик. Какво може да се направи, за да се докара фабричничт цвят ?
          Първоначално публикуван от sean Преглед на мнение
          Студа няма особенно общо с цвета на боята.За съжеление трябва да се пребоядиса.Първо колориста трябва да свърши добре раротата по смесване и тониране на боята и после колегата да си направи тесткарта,за да види какво е най-подходящото налягане за пръскането (при конвенционалните металици сребристото се влияе доста от налягането).
            Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
            Същото става и с ментелив лак.
            Поне при мен така се получи.нЕкаъф грътцки.
              Кой го може това: http://www.mptpaintanddetailing.com/chroming/
              Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
              Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
              ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                Хромова боя в Кам мотор дизайн,поне преди някоя и друга година.Не знам дали още работят.
                  Гледам, че се помещават в кв. Бенковски, та може да попиташ cveta_68 дали още работят и с какво се занимават.
                  Из "Златния телец"
                    Далечко ми е София , ама ако ми затрябва ще разпитвам. Просто видях технологията и ми се стори, да не е много сложно - поне на видеото.
                      А бе, то и кучето така казАло гледайки касапина.
                      Из "Златния телец"
                        Да питам на бързо,ще боядисвам един малък детайл ,отдавна не съм се занимавал с автобояджийски работи ,китнах го и опирам до шприца,взех го,а забравих да питам с какво се разрежда,шприца е черен като боята, отгоре в кутията е втвърдител, шприца е отдолу ,има ли нужда да се разрежда или само се смесват двете неща и ги пръскам ?Мисля че пише карсистем ако има значение
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Акрилен разрадител-боди 7401или нещо подобно на друг производител.Можеш и само да ги смесиш,но ще ти трябва пистолет с дюза 2-2.5 за да пръскаш направо и покритието ще мяза на шагрен.
                            Не купувай разредител на Боди. Вътре може да намериш много изненади от всякакъв характер. По-добре купи разредител на Новол ако не ти се купува на Карсистем. Ако шприца е от тип 4:1, спокойно ще отнесе 25% разредител и ще може да се пръска с дюза 1.7 - 1.8.
                            Из "Златния телец"
                              Мерси,има ли значение че детайла е пластмаса ABS в зависимост какъв да бъде разредителя,кита е новол за пластмаса ?
                              https://dvrbg.com/
                                Новол е марка,като Сикенс,Боди и т.н.С новол за пластмаса можеби визират грунд за пластмаса,които се нанася върху гола,обезмаслена пластмаса,за да осигури по-добра прилепваемост на следващите материали към пластмасата.
                                Пръска се непосредствено преди нанасянето на грунда/филера,чакаш да изсъхне и шприцваш.
                                Ма,може и да не е това
