Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    Прав си, вярно, че Боди имат и контрола на спрей.
    Из "Златния телец"
      В магазин на Sikkens бях виждал плакат на който бяха показани стъпките при боядисване на калник, някой дали може да постне снимка на този или подобен плакат?
        Ако говориш за един,дето за 10 см драскотина сменят целия панел на една Фиеста,имах,но изчезна някъде.
        http://www.lasurit.com/images/storie...tgeber_BUL.pdf ,това е линкче към сайта на глазурит с проблеми по покритието,дава отговори на някой от поставените по-горе въпроси.
          Първоначално публикуван от dovizioso Преглед на мнение
          Разбрахме се за цената на Ковофиниша и утре е при мен. Благодаря много на колегата taran за намерената обява в продавалник
          Пробва ли чеха ? Аз лично като имам да пръскам нещо по отговорно го пръскам с такъв . Имам си и един чисто нов резервен в кутия . Имам приятели стари авто бояджии които още работят с такива пистолети и не щат да чуят за новите въпреки че реално вече има много по добри на прилични цени . На скоро се сдобих с един Де Вилбис но още не съм имал върху какво да го пробвам .
            Някой може ли да напише къде в София има ленен безир,но да е наистина ленен ,а не синтетичен на който пише "ленен безир"?
              Да пробвах го вече и мога да кажа че е доста по добър от тия за по 50-80лв които се предлагат на пазара.
              Единствено не ми харесва как разлива лака, но това може би е от високото налягане с което пръсках 3.5-4атм. Но пак добре се разля след 4-рата ръка, преди това става на портокал. Иначе за база е идеален.
                Налягането едва ли е проблем,пробвай с по-рядък лак.Е,увеличава се риска да се разплаче детайла....
                ПП. с каква дюза е пистолета
                  Аз работя с Де Вилбис, който е купен от Щатите за 40$ и съм много доволен. Един приятел бояджия го видя и каза, че същия го е купил от България за 650лв. Голяма разлика в цената!
                  0887 526 564/ 0897 933 755 /
                    Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                    Ми те за това дават мерни линийки и описват необходимия размер на дюзата, както и необходимото налягане. Моята конвенционална Сата, която купих чисто нова от битака през "близката" 1994г. е с 1.4 дюза/след смяна на комплекта/ и не се дава на половината сегашни пистолети по качество на покритието! Е, разхода е малко по-висок от на HVLP-тата.
                    Последно редактирано от коко келеша; 14-12-13, 08:22.
                    Из "Златния телец"
                      Донякъде съм съгласен,но приемам мерителните линийки ,по-скоро за препоръчителни.5-10% повече понякога подобряват значително качиството на покритието.Но доста си зависи и от материяла дето се разрежда.Някой
                        Лака според мен си беше добре разреден, защото преди това пръсках със Сата от същия лак и още на първата ръка лака се разля много добре.
                        Иначе Колофиниша ми е с дюза 1.8 и при пръскането на база и лак с него дюзата гледам да не я отварям много.
                          Е,то с тази голяма дюза,по-добре го ползвай за филери и течен кит.
                            Това е дюза за основа лак и база се пръскат с 1.3 1.4 . С тази няма как да получиш добър резултат. И регулирането на пистолета става по следния начин стискаш спусъка и започваш да навиваш иглата докато усетиш лек натиск. Така пистолета ще пуска максимално количество боя (боядисването става с боя не с малко боя) на входа за въздух монтираш манометър с регулиране на въздуха (регулиране на въздуха-стискаш леко спусъка така че да пуска само въздух и започваш да регулираш количеството въздух до предписаното от производителя за САТА 1.8 2.0 ) За разливането на лака роля играе разреждането моята препоръка е предписаното от производителя + 5% но това е мое мнение всичко е въпрос на практика. Пръскане - първа ръка лак разреден+5% разредител пръска се 1/2 ръка (половин ръка се пръска като разтоянието от пистолета до обекта се увеличава двойно или 25-30см. без да се намаля боята или въздуха) .Втора ръка - нормално разреден лак (плътна ръка-разтояние 15-20см.).Това са предписания от прозводителя за САТА HVLP-95-2000-3000. И за всичко това ти трябва компресор с производителност 400 л/м .Успех.
                              Първоначално публикуван от Оника Преглед на мнение
                              Знам че дюзата е голяма за лак и база, просто си правих опити и споделям мнението си. Иначе Колофиниша съм го взел именно за пръскане на шприц кит.
                              За пръскането на лака ползвам Съта РП 2000 с 1.2мм дюза. Много е добър, трудно може да се отече с него лака а и много добре разлива.
                              За база ползвам китайски пистолет Айрита с 1.4мм дюза. Засега ми харесва как се справя но напролет мисля да си купя Сата HVLP
                              Компресора ми е с 500л/м дебит и 100л ресивър. Без проблем захранва Сата-та
                                Колегата много точно е описал работата с Сатата.Аз работя с Сата rp 2000HVLP и сам много доволен !
