Песъкоструйни пистолети
  • От: Песъкоструйни пистолети
    Подходящия пясък е сух, с определена едрина(0,4-0.6мм). Такъв в Русе няма, но на 30км се намира в изобилие.
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
      Здравейте,
      Някъде наблизо около Русе или Разград или просто между двете населени места се добива кварцов пясък.
      Най-добрия за твойте нужди.
      Задължително трябва да е сух!!!!
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Каолиново е мястото за което говори AIG. Цък. Потърси из нета, има една друга фирма, която продава и медна шлака на по-ниски цени. Медната шлака е по груба, по твърда и може да се ползва повторно след съответното третиране.
        I get High by going Down
          ето и друг добър вариант на род крафт Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355730единствен недостатък пясъка се сбива от формата на съда трябва да е конус а не цилиндър за лесното оттичане на абразива
Име:Build Your Own Sand Blaster.jpg
ID:5355732Натиснете снимката за да я уголемите
Име:77166_sand-blst_lg (1).gif
ID:5355733Натиснете снимката за да я уголемите
              Първоначално публикуван от metalsmith Преглед на мнение
              ето и друг добър вариант на род крафт [ATTACH=CONFIG]429441[/ATTACH]единствен недостатък пясъка се сбива от формата на съда трябва да е конус а не цилиндър за лесното оттичане на абразива
              Здравейте, имате ли отзиви за специално тази песъкоструйка от снимката. Достъпна е за 200лв., дюзите били по 15-20лв. обикновенна керамика както ми казаха. Имам компресор с 470л входящ дебит на абак, да ли ще смогна да сваля стар лак/прахова боя от 4 джанта за 1-2 часа?
                Без никакъв проблем, само си пресей пясъка през сито, а ако намериш кварцов още по добре. Отвора на дюзата май беше 6мм и след като излъскаш джантите ще стане 8мм (затова и аз си купих повече дюзи) но така или иначе това си е любителски пясъкоструй за по дребни работи
                  Имам и друга възможност на подобна цена: пистолет с волфрамкарбидна дюза 7 мм, въздушна дюза 3 .5 мм - моделът е GX http://www.contracor.eu/abrasive/blastguns/GX.html
                  Може би този вариант е по удачен най-малкото заради дюзата? Някой има ли отзиви за тази фирма?
                    Колега минах по тоя път.Ето малко кадри от прохождането(сигурно си чел цялата тема)ето на тази страница.Виж където съм поместил снимки.
                    Пистолета на АЕйнхел който ползвах е точно копие на Родкрафт.Предполагам че и дюзите ще са същите.Приятел стругар ми направи 20-тина броя за половин час от най обикновено желязо.Резултата-1 джанта/1-дюза ама пък са ми без пари и вършат работа.
                    Ползвах същата компресорна глава работи компресорчето без проблем само че не спира да почива и за 20 мин работа почва да грее яко и спираш да почиваш.Купуваш си от практикер такъв пищов за 30лв, една кофа за 2лв и газ.ще върши същата работа като Родкрафта.
                      Ето още един вариант на хоби-пистолет.
                      Самият пистолет е купен от Бриколаж за около 30 - 40 лв., но му преправих дюзата. Оригиналната я замених с бренер за аргонов апарат (на цена 8 лв.) и съответно направено за него приспособление (държач), което всеки стругар може да направи за около 10 - 15 лв.
Име:2012-07-14 10.42.21.jpg
ID:5392140Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-14 10.42.42.jpg
ID:5392141Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-14 10.43.21.jpg
ID:5392142Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-14 10.44.36.jpg
ID:5392143Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-14 10.46.04.jpg
ID:5392144Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-14 10.46.56.jpg
ID:5392145Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-14 10.47.20.jpg
ID:5392146Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-14 10.48.01.jpg
                      За сега съм доволен от резултата. Не ми се е налагало да сменям бренера.
                        Първоначално публикуван от PlamPet Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]473346[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]473347[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]473348[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]473349[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]473350[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]473351[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]473352[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]473353[/ATTACH]
                        Какъв е вътрешния диаметър на бренера?
                          Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
                          Ето схемата, която съм си направил тогава и по която съм ги изработилНатиснете снимката за да я уголемите
                          С червено е пистолетът, който не е пипан.
                          Разбира се може да се направят и някои промени. Например, дюзата на въздушния струйник, която съм записал, че е 1 мм, но това е само защото компресорът ми е слаб. Този отвор спокойно може да се увеличи на до 2 - 2,5 мм. Може да се отнеме и от дебелината на стените, за олекотяване. и Т. н.
                          Само да добавя, че бренерът има резба, която трябва внимателно да се окърти - виж снимките в предния пост.
                          Успех!
                          Последно редактирано от PlamPet; 20-07-12, 17:47.
                            Здравейте на всички ! В мнго напреднала фаза на хоби пясакостуен апарат съм и единственото нищо което ме тормози , е мисълта за дължината на маркуча . В смисъл Каучук Перник е ОК , цената е ОК , но колко дълъг може да бъде ( 3 м - 6 м ) . Притеснявам се , че ако е много дълъг маркуча , може да имам проблем с пясъка на изхода при дюзата .
                              Каучук е в Пазарджик. Проблем ще имаш ако не изпразваш маркуча при спиране. Щото при следващото пускане може да направи тапа. И пясъка трябва да бъде сух!!!
                              АИГ-Заваряване ООД
                              0889 522 036
                                Това да . Мисълта ми беше друга . Ако го пусна 6 метра дължина , миксът от пясък и въздух ще си върви ли нормално . В смисъл такъв : Ще излиза ли този микс равномерно ( без тласъци ) от дюзата ?
                                Другото ми питане е относно дебелината на маркуча . От компресора , през " творението " , дебелината на маркучите и свръзките е 19 мм . 19 мм. ли да бъде " каучук Пазарджик " ?
                                Последно редактирано от maladec; 08-07-13, 15:40.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
