Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Аз го пълня вътре ножодържача с грес .
      Като стана въпрос - преди седмица си напълних главата на фрезата с диференциално масло до средата на пробките, и очаквах да текне като лейка. Да ама не - не тече. Явно тече само когато се смаже долния лагер с масло през пробката. ПО тоя повод все-повече клоня към варианта да набухам тоя лагер с грес, предвид че не е със семеринг, а с О-пръстен, който просто няма шанс да уплътнява масло без да протече за дълго.
        Ами под зъбното колело на шпиндела има една маншета, ако е повредена ще започне да минава масло от плискането, от там отива в ролковия лагер и после ставаш на петниста хиена
        Аз не съм гледал документацията на моята фреза защото няма такава, но мисля че ролковия лагер трябва да е смазан с грес.
          Документация за главата на ФУ321/251 също няма. Има каталог с чертежи и резервни части, но къде с какво се смазва така и не съм намерил. За самата фреза има, но за главата - не.
            Лагерите на щпиндела се смазват с грес,а маслото е за короната и пиньона.
              И горния ли е с грес? Реглажната му гайка (на чертежа изглежда върху него) ли трябва да отвия, за да го смажа? Горе е съчмен, радиално-аксиален, под него е чисто аксиален - той предполагам се смазва от маслото, защото не виждам да има някакъв друг достъп за смазване? Из темите някой твърдеше че и най-горния (аксиално-радиалния) се смазва от пръските масло от зъбното колело на шпиндела. Масльонка има само за долния лагер, който или е двуредов ролков или са 2 едноредови, ролкови (снимката на чертежа не е до там ясна че да преценя).
              ПП: Изрових някакво ръководство. Явно някой ми го е пращал, и после съм забравил. С грес се смазват само най-горния и най-долния. И тая работа ще свърша.
              Последно редактирано от sparkybg; 16-12-15, 17:06.
                Долния NN3014 К а горния е 7209,това са 251.Сваляш ламарината от горе и смазваш,масло до него не отива.
                  Малко встрани от сегашните ви дискусии, но я вижте това:
                  Баси струга...
                    Гледах го,на тия двамцата не им мърда поне месец да го очегъртат тоя дингил.
                      Баси струга...
                      Тоя си го пускам ако не съм пил кафе и съм сънен. Ако съм пил, си пускам тоя.
                      И коментаторите...
                        При такива детайли време не се гони когато стане тогава . Искам да им видя шублера с който го мерят
                          Има ги такива. Ей ти още един. Виж ква стружчица са му пуснали. И нож със сменяема пластина.
                            На времето в стария завод двата водещи вала на сушилните бяха дълги 5 метра с лагерните опашки и тежаха към 3 тона и то при положение че бяха кухи . Наварявахме лагерните опашки и ги стържехме на С 13 правен по поръчка за нас с междуцентрово разстояние 5 метра . Лагерните опашки бяха някъде към 180 - 200 мм и дълги около 400 мм . Една стружка на навареното минаваше за повече от 2 часа. Единя вал го работехме от двете страни обикновено за поне 3 - 4 дена . Една сушилна имаше два такива вала а в завода имаше 4 сушилни . На тая дължина за да няма провисване се слагат специални ролкови подпирачи . Като се стържат валовете на турбините за централите или се стържат без прекъсване или като се спре машината вала се подпира веднага защото освен че увисва почва да подбива леглото в центъра . Всичко това са стотни ама при вал който ще се върти примерно с 5 - 6 000 оборота в минута е много .
                              Колегите ремонтират в момента С13 с 5 м междуцентрово,доста е дълъг.
                                Къде е да не е нашия Като разбутаха завода го купи един познат и май отиде някъде по търновско .
                                Тук са 38 потребители онлайн. 0 потребители и 38 гости.
