Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Спарки, веднъж с познавателна цел докато стъргах една жилава неръждавейка, пръсках със замразяащ спрей. (Нещо като течна фаза на LPG). Имаше доста приличен ефект. Опитай и ти.
      Такова имам. Хич не съм се сетил да го ползвам за експресно охлаждане. Всъщност е "течен въздух", ама като го обърнеш наопаки си излиза в течна фаза. Че и е негоримо даже.
        ПП: Станьо, спрея дето спомена по-горе да не е тоя?:
        [ATTACH=CONFIG]802831[/ATTACH]
        Същия . Даже Пепи оператора на декела е хванал че при работа с разстъргваща глава ножа отбива много по малко от колкото с борьол и други масла и го ползва за смазване практически за всички операции .Опаковката е голяма стига за много време . Ако искаш утре мога да видя с нашите отстъпки колко излиза борьола на Бардал и този спрей .
        Само извади първо свредлото щото ако свие рязко ще го счупи . Аз съм имал случай с една втулка да пробвам как влиза вкарах оста забавих се малко с ваденето тя охлади втулката и стегна та я вадих на пресата после .
        Последно редактирано от sek.1; 24-05-15, 19:20.
          Естествено че искам. Даже мисля 2 спрея да взема, стига да не е торба пари.
          За борьола, бункерче от 5-6 литра мислиш ли че е достатъчно като за мойте цели, или да отивам на нещо като 10?
            Ако ще го връзваш с класическата помпа за охлаждане поне 30 литра . Моя на струга е там някъде около 30 - 40 литра . Оригиналните са по големи към 60 - 70 литра . Борьола се разрежда 20 към 1 така че с една туба концентрат от 5 литра ще караш с години . Спокойно можеш да караш с един казан и една помпа на струга и на фрезата . На фрезата върви много фира щото е трудно да го удържиш да тече само по масата подлагам разни ламаринки мъка е . И на нея прикачам външен резервоар щото тоя във фундамента е пълен с невероятна гняс . Един път го разрових и втори път тая грешка няма да направя . Оня ден возих една 321 от Орландовци горе до базата и това във фундамента се разплиска по камиона та овоняхме базата
            Последно редактирано от sek.1; 24-05-15, 20:11.
              Нямам нищо там, освен няколко шепи стружки и остатъци от масло. Ама хич не мисля да го чистя. То не мисля и че въобще е възможно.
                То там е проблема че е невъзможно да го изчистиш . Всички фрези са така и декела също . Защо са направили такава дивотия конструкторите нямам идея .
                  На келявата си Ц8 ползвам пластмасова "тавичка" от вратата на хладилник с помпа за чистачки и медна тръбичка за газ. Така не оливам всичко наоколо и върши работа.
                    A, на струга ваната си стои. Не че ми харесва особено де. Чини ми се че трябва по-голям наклон и нещо, удържащо стружките, че да се изцеждат по-добре.
                    На фрезата долу може да се направи късъм тава. Само около корпуса на ботуша на вертикалния винт ще има заигравки, ама съм го измислил, или поне така си мисля.
                      При мен оператора на декела работи само с такава . Продуктите на Бардал ги пазаруваме от фирма Про Спиид познаваме се от доста години помагали сме си за доста неща и ползваме някакви отстъпки .
                      Е от там де. Доколкото знам, няма друг вносител по нашите ширини...
                      ...А на класическия борьол точно това не му харесвам - става ръжда и смрад невероятна, пък аз работя от дъжд на вятър. Ама щом казвате че тоя на Бардал е ОК, може и да пробвам...
                      При мен, проблемът с ръждата се реши трайно.
                      Другото което ми хареса е, че като се изпари водата, остава фин мазен филм, докато от българският оставаше лепкава гняс и ръжда.
                      И коментаторите...
                        Тюю, таман уж се бах кротнал (ъъъ, така де, почти), сега разни помпи, маркучи и други подобни ще ме карате да мисля.
                          Няма само те са . Продуктите са им оригинални . Двигателните и другите масла също са им много добри . Добавките за горива определено са много по добри от кастролските по бензиностанциите . До сега каквото съм взел от тях не ме е разочаровало като качество . Баш шефа Н.З. не обича да си прави експерименти с името си .
                          Охлаждането е хубаво нещо много пести инструмент . Реално погледнато и българския борьол много проблеми не създава . Като приключа работа удрям една четка на стружките и поне до сега нещо чак толкова да ръждяса не ми се е случвало . Ръждясва ако се отвея и оставя стружките няколко дена .
                          Последно редактирано от sek.1; 25-05-15, 04:35.
                            Пробвах спрея. Мирише гадно, но работи. Поне на фрезоване де - разликата е осезаема. Финиша с гладка фреза е почти огледален, а при царевица и като си стегна паралелите на масата отбиване практически няма. Като връщам обратно за следващия пас от инструмента не се чува нищо, нама го и лекото вдлъбване в началото и края. Днес бачках на 100 оборота с царевица и финишна 28мм, на пасове от половин милиметър и подаване 24мм/мин. Детайла (цилиндър 45мм, от който свалих двустанно по 9мм), след това, макар и топъл, се държеше нормално с ръка, тоест не е бил по-топъл от около 50-55 градуса.
                            Ще го видя и на пробиване как се държи тия дни.
                            Ще видим и като си стъкмя охлаждането как ще е хавата.
                              Здравейте колеги ,
                              скоро си купих струг TOS SV 18 RA имам някаква документация (само чертежи) за него но нямам никакви описания . Някой има ли по-обстойно описание на машината ? По-точно ме интересува вала от който се включва шпиндела, има един досаден луфт и искам да го махна .
                                Първоначално публикуван от NDimi Преглед на мнение
                                Здравейте колеги ,
                                Те ти мануала.
                                В секция SOUSTRUHY.
                                Последно редактирано от dedoKoko; 08-06-15, 11:45.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
