Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Ако тръбата е 1/8, обикновено вътрешния и диаметър е 1/8, тоест 3.175мм. Ама случая не е такъв явно.
    По така посочените размери, резбата, ако не е трапецовидна(тръбна, газова, демек с променлив диаметър), отговаря на 3/8-28 UN.
    ...обаче, ако е тръбна резба, е по-вероятно да е 1/8-27 NPT, тогава тръбата би трябвало е с номинален външен диаметър 0.405 инча или близо до това, или 10.2мм.
    ...ъъъ, ама има и друго - разни газови и прочие резби, та батака е пълен. Има английски, американски, и в двата слуая тръбни и не-тръбни, газови и т.н. Бе "майка плаче, грамофон свири" е работата.
    За "unified imperial" резби, ето ти линк:
    ПП: А ако резбата е NPT, ето ти инфо (в горния линк има само таблица по въпроса):
    Последно редактирано от sparkybg; 22-04-16, 13:31.
      Първоначално публикуван от jouzzin Преглед на мнение
      Колеги,имам нужда от малко помощ.Може ли някой да ме светне на една тръбна резба 1\8 кое точно е 1\8?
      Нищо не 1/8 в момента.
      Някога е било вътрешния диаметър на тръбата
        Да...оправихме се и тоя път!Понякога изпадам в тиха ярост с тия резби.И не ми стига че са 1000 вида,всеки слагал каквото решил че му трябва,и всичко е по JIS,което допълнително усложнява задачата...
        TLC 120 Prado
        Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
        • От: До: Как се нарязват резби на струг
          На нащо СУ 582 на някой някога му е писнало да се навежда и е удължил лоста и да си знаеш когато ти се наложи да заваряваш особено с електрожен по металорежеща машина винаги откачай заземителната връзка защото в повечето случаи прегаря и масата максимално близко до заваряваното място. До тук добре изяснихме нарязването на резби когато машината е с механичен съединител ами ако тя е с електрически? На някои машини включително и една модификация на български СУ 400 целия агрегат механичен съединител е заменен от още един контактор в таблото и един електрически ключ реверсират посредством обръщане на фазите. Така е включително и на моя северно корейски струг. Предимствата на това решение са че с машината се работи много леко (съединителя е лостче няма и 10 сантиметра) и има един износващ се механизъм по малко. Съединителя е малкото лостче отдясно на супортната кутия голямия лост е превключватела на посоките на супорта. До тук добре но при нарязване на резби започват проблемите просто трябват малко по други навици не можеш много бързо да обърнеш хода защото защитата сработва и гори бушон (контакторите са бавни) трябва ти много добър усет към ключа да чукнеш за части от секундата обратния ход преди бушона да е изгорял двигателя спира универсала , връщаш до неутрално и реверсираш естествено нарязваш на много по ниски обороти 100-200 докато с механичния съединител работя в диапазона 300-500. Електрическото табло е отворено точно заради така изгорял бушон Да има случайно някой поназнайващ корейски че не си знам марката на струга
          Здравей, колега.
          Имам такъв корейски струг, в долната част на супорта откъм предното седло има една ръчка. Тя за какво е?
            Първоначално публикуван от ktamen Преглед на мнение
            Здравей, колега.
            Обръща посоката на винта за лява/дясна резба . На нашите ръчката е някъде по корпуса .
              Благодаря за бързия отговор.
              Всъщност тази ръчка се използва при правенето на всякакви резби, точно тя замества съединителя. При използването и, синхронът между винта и шпиндела се запазва. На този струг, не само, че не е по-трудно да се правят резби, а напротив, много по-лесно и удобно е, защото няма нужда тежките шпиндел, универсал и детайл да се спират и да се завъртат на обратно при всяко връщане на супорта.
              Преди да ми възразиш, че винта не трябва да се отделя от шпиндела, щото нам си кво...... Просто пробвай какво ще се получи и тогава пиши. Не знам как точно е реализирано, но ръчката "помни" как е бил зацепен винта и го зацепва пак по същия начин.
              Съединителят при струговете е анахронизъм, останал от времето, когато цялата фабрика се е задвижвала от една единствена парна машина. Сега всеки струг си има двигател и съединителят е напълно излишен. Или поне аз не се сещам за нито една разумна причина за съществуването му.
                Преди празниците ми подариха това ножче със сменяема твърдосплавна пластина . Не знам дали само пластините са Митсубиши или цялата система е тяхна но е много добро . Пластините имат по 6 работни ръба . Захвата им към държача е перфектен и дават гладкост като шлайфано.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5713697. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5713695Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5713696Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5713694Натиснете снимката за да я уголемите
                Последно редактирано от sek.1; 30-04-16, 15:35.
                  Съвсем стандартна система. Държача ти e TWLNR и WN пластини. Имам такъв и ляв и десен, само че с другия захват - MWLNR и MWLNL:
                  Това е може би най-разпространения вид пластина - правят я всички, буквално. Учудвам се че не си попадал до сега на нея. Хем 6 режещи ръба във всяка посока, хем работи напречно и надлъжно.
                    При мен работя основно със старите системи щото имам от едно време държателите и доста пластини за тях . От по новите ако нещо изпадне като сега подарък или на тънка цена . Където съм попадал по разни стари предприятия дето ги ликвидират обикновено нищо не е купувано от преди демокрацията . Какви са цените на пластините ?
                      От 3-4лв нагоре. Марковите от нормален магазин стигат и до над 10. По-евтини са от KNUX пластини обикновено.
                        Системата Кнукс е най разпространена в България от старите системи . На времето в стария завод имах един стар колега стругар от преди девети септември та от него знам че това е немска система от преди втората световна . Удачна и популярна е най вече заради стабилния захват на пластината . Другите системи със захват тип ботушче са кекави и опасни за работещия с тях . При много лек удар ботушчето се чупи и пластината поема в неизвестна посока със скоростта на бронебеоен сърдечник . Горе една такава пластина на времето е отнесла мекото на ухото на един колега та за това и сега Сашо стругарчето хич не ги обича . На мен са ми хвърчали няколко пъти за късмет по ламарините и в стената зад мен . И тук с кнукса нещата не опират много до реалността а до чиста търговия . Съгласен съм че новите пластини примерно на Сандвик си струват парите ама да ми продават на същите пари български пластини от преди 1989 година купени на килограм от складовете на заводите е малко нахално при положение че продават другите модели по лев два . Същата история стана и с Z пластините за фрезовите глави .
                          Едно време не са имали технологията да правят пластини със сложна форма, и затова и не е имало кой-знае какво разнообразие. Сега няма проблем да се направи и най-изчекнатата форма.
                          Относно захвата с ботушче - имам 3-4 такива дъжрача - отлежават за дълбока резерва. Пона на Sandvik-а, кото съм постнал по-горе е невъзможно да изхвръкне пластината - пробвано. Със захват като твоя имам само един държач, ама още не съм трошил зверски пластина на него. Принципно не виждам и там как би могла да изскочи.
                            Я обясни по-подробно кво е тва ботушче, че не съм сигурен, че съм разбрал за какво става въпрос, а доста страшничко си го описал и се взех да се притеснявам дали не използвам нещо такова.
                            ПП Много се престаравате в този форум с мерките срещу "новите" потребители. Защо е нужно да ми се одобряват мненията след като съм регистриран преди години и вече е ясно, че не продавам хапчета за уголемяване на някои органи? Каква мотивация да имам да пиша, като постовете ми се появяват със закъснение от една седмица? Преди няколко дни обясних какво е истинското предназначение на ръчката на корейския струг, ама едва ли някой ще го прочете, щото като се появи ще е дълбоко погребано от новите мнения в темата.
                              Тя формата е най лесната съставките и тяхната чистота са проблема . Майка ми доста години утрепа да ги разработва в института по металокерамика . Още си пазя няколко нейни пластини с вложена в средата на пластината гайка М 8 за захват към фрезова глава . Хвърчат само тези с ботушчетата Кнукса и другите с аналогичен захват с планка отгоре няма как да изхвърчи .
                                При неправилно подбран режим на работа, съответстващ на материала който се работи, всичко хвърчи. Операторите на центри малко като се захабят върховете, не забележимо даже с просто око, ги изхвърлят и пластините отиват по пазарите. Пълно е с такива видий. Аз купувам, на някой от пластините има не ползвани върхове и аз ги пробирам. Тези насипните при търговците, голяма част са такива, но има и много стойностни но трябва ровене и гледане.
                                При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
