Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
    При неправилно подбран режим на работа, съответстващ на материала който се работи, всичко хвърчи. Операторите на центри малко като се захабят върховете, не забележимо даже с просто око, ги изхвърлят и пластините отиват по пазарите. Пълно е с такива видий. Аз купувам, на някой от пластините има не ползвани върхове и аз ги пробирам. Тези насипните при търговците, голяма част са такива, но има и много стойностни но трябва ровене и гледане.
    И тука има един търговец дето продава на килограм както нови така и малко работили пластини . Специално за кнукса излизат по 30 - 40 стотинки пластината . Редовно си събирам по една - две шепи почти не работили пластини . Пипвам им ръбчетата на ръка с едно фино камъче и работят още много .
      Тя формата е най лесната съставките и тяхната чистота са проблема...
      Ми, не е. Точност на размера до стотни и остри ръбчета са проблем. Не случайно никога няма да видиш българска пластина, приличаща на тая на mitsubishi, или на оная на фрезата със сменяемите пластини.
        Z пластините са си български лицензни барабар с главите на Хертел . Завода в Габрово си беше и на времето с оборудване ; технология и смеси на Цератицит та за това те го и купиха а Казанлък беше почти целия с оборудване на Сандвик .Какво е останало сега от него не знам . Във вече ликвидирания институт по металокерамика работеха по поръчка на фирми от цял свят за разработка на твърдосплавни пластини като стотната и формата им беше най малкия проблем . Последно преди да ги закрият правиха една голяма партида пластини за Израел които после отиваха в щатите ама с израелска търговска марка .
          Тия пластини съм ги запазил от разработките на майка ми . Нищо особено но са единствените които съм виждал с вложена вътре метална вложка с резба М 8 . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5714013Натиснете снимката за да я уголемите
            Тези пластини няма ли да са прекалено чупливи? Какво значи метална вложка, от какъв метал? Какво се случва при загряване, двата материала не се ли разширяват различно? Струва ми се, че да се счупи пластината е достатъчно само да се загрее.
            На предната страница попитах какво е това ботушче и обясних за какво е ръчката на корейския струг, ама понеже не ми отговори, предполагам, че не видял постовете ми.
              Ботушчето е за закрепване на пластината към държача.
              М захващане:
              Вариации по темата за M захващане (очеизвадно предното е по-здраво):
              D захващане:
              P захващане (с въпросното ботушче, българските са такива, и не само):
              Отзат навивайки болтчето, то натиска Г или U образно ботушче, на което другия край притиска пластината назад. Обаче пректически нищо не и пречи да изскочи при претоварване, а ботушчето чисто геометрически не може да се направи особено здраво. От претоварване и то се чупи или криви, при което пластинат изхвръква. При горните захвати това няма как да се случи, или ако се случи ще е при много по-голямо претоварване - такова че да счупи притискача или болта му. Обикновено при претоварване на другите захвати се троши предния край на самата пластина, ако съвсем си прекалил - и подложката и, но трудно. Но търпят в пъти повече издевателства от P захващането.
              Към днешна дата поне марковите държачи с P захващане са предимно такива с охлаждане - ползват това захващане защото нищо не пречи на струята:
              Капиш?
              Последно редактирано от sparkybg; 04-05-16, 10:55.
                Първоначално публикуван от ktamen Преглед на мнение
                При загряване се случва същото, което и при запоена пластина. Те не хвърчат през 2 минути. Предполагам метала на вложката е подбран подходящ за конкретния материал като топлинно разширение и прочие качества. Пластините не са чак толкова чупливи, пък и има класове, в зависимост от това какво се иска от материала - накои са по-чупливи, други по-устойчиви. Винаги е компромис на едни качества спрямо други.
                  С българските ботушчета е малко руска рулетка . Имал съм случай на презакалени които се чупят още при стягането .
                    Капиш?
                    Да, благодаря за изчерпателният отговор. Почти всичките ми държачи са купени по 2лв за килограм. Във въпросния "магазин" съм виждал и държачи с такива ботушчета, но не ми вдъхваха достатъчно доверие, затова и не съм взел нито едно такова недоразумение.
                    За гайката нещо не съм много убеден, че ще се държи като спойка. Спойката е мека и разширението на метала и няма как да действа толкова отвътре на пластината. Самата пластина също има по-голяма възможност да се свива и разширява. Но това си е мое мнение.
                      Работили са доста години тези пластини по военните заводи . Може и още да ги използват . Разработени са поне преди 35 - 40 години . В общи линии няма много значение дали пластината ще има гайка вътре или ще я държи болт през отвора .
                        Стигнах до проблем. Имам една шахта на водомер. Преди време дядо ми я е правил със струговани панти. Съответно запекли се скъсаха. Преди 2-3 години направих нови панти 15мм. Обикновенно оставям хлабина 2-3 десети, но пак са запекли. Има ли някакъв стандарт за хлабината в пантите? По-големите панти носят на по-голяма хлабина, правил съм панти 30мм с хлабина 0,5мм.
                        Иначе си е хамалогия правенето на панти при положение че в железарията струват стотинки. Ама не ми харесва че щифтчето го правят по 10-тина мм, а аз си го правя по 20-25мм.
                          Затова е измислена неръждавейката. Излиза по-евтино от загубеното време.
                            Точно същият проблем с шахтата за водомер, имах и аз преди десетина години. Направих нови панти с хлабина 3мм. Не вярвам проблемът да напомни за себе си в следващите 100 години, после ще му мисля, дали да слагам неръждавейка.
                              Другия вариант е гресьорки и периодично гресиране .
                                В предишният си пост малко съм излъгал, помнех, че съм направи голям луфт, но не помнех как точно съм го постигнал.
                                Капака при мен е от 5мм ламарина, без рамка. Рамка от винкел има само на бетона. В двата ъгъла на капака съм заварил две 5 сантиметрови парченца арматура, така че да стърчат по 2см извън габаритите на капака. Тези арматурки са мъжкото на пантите. Капака се намества в затворено положение и арматурките се захлупват с двусантиметрови парченца винкел. Аз или съм си ги огънал от шина 20х2 или съм използвал парченца от стъденоогънат винкел. Така женското на пантите се получава с триъгълна дупка и е отворено е от двете страни. Така влязлата вода изсъхва бързо и пантите ръждясват със същата скорост, като останалите железа на открито. Като ръждата няма никакъв шанс да уплътни междината и пантата да затегне. Такива панти, не могат да носят аксиален товар, но капакът е хоризонтален и това не е важно.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
