Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    На фреза се ползва. Фреза се казва. Само не знам дали е дърводелска или за метал. Ако съдим по "8000об.", по-скоро е за дърво.
      Мерси за информацията,дядото имаше доста машини дърводелски,явно е за дърво.
        Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
        Това е унгарски КАРТ...малко по-голям от моя. Относително просто е само да имаш всичките колела от лирата (първите 5 колонки)...Като гледам за метрични резби най-вавни са ти 32,48,64,120 зъбови колела.
        Зъбните колела ги има в шкафа Интересува ме лявата ръчка от тази за А,Б,Ц, за какво е, дясната предполагам е за пускането на винта за резби? Черните вертикални колони и червените мисля, че са за милиметрова и цолова? Но тези 1вите колони и редове за какво са, ясно, че са броя на зъбите на лирата??
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Глей са...
          GEWINDE на немски значи резба - черен сектор
          VORSCHRUB е подаване-червен сектор
          т.е. как стаа работата
          1. Избираш си резба...примерно 1,25 милиметрова
          2. Търсиш 1,25 само в черните сектори и то само в средните три реда (отстрани си пише METRISCH т.е метрична резба..другите са цолова и модулна) го намираш в таблица (4)
          3. 'Крана за вода' трябва има 8 позиции и избираш (4)
          4. В таблицата за 1,25 стои (С) т.е. ръчката А_В_С трябва да е на (С)
          5. По реда на 1,25 отиваш най-отпред при таблицата със зъбни колела. Първата колона е зъбното колело на шпиндела - 64 зъба. Това колело трябва да е най-горе на самия шпиндел. После следва 'ножицата' там слагаш каквито и да е колела, стига те да стигнат до винта за резбите (най-долу). На винта за резбите в таблицата пише 48 зъба. Като винтовете са 2 (а) и (b).
          Палиш струга и режеш резби...хахха. Малко е объркано ама тва е тая стара техника....автомати нет, манивели 45.
            Глей са...
            Е точно това ми трябваше Мерси много, малко е смахнат струга, но пък върши работа, каквото и да съм искал да си направя, без проблем... Може би е куц в две отношения, че няма разграфено/нониус/ и на хоризонталното подаване и бързия ход , както е на Ц11МТ, но не е болка за умиране
            Аз се порових и намерих днес ръководство и гледах, как се реди лирата и понаучих нещо, утре ще си го принтирам, да го имам подвижно A пък в събота или неделя съм да го ръчкам
            Със тая таблица си опростявам живота с много, като я гледам Значи за резба 1,25, ми трябва едно преходно колело м/у това на шпиндела и на нортена 113 зъба
Име:Image00061 Laminirane.jpg
            Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 05-02-15, 23:29.
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
              Един въпрос : Ц8 СУ201 СУ203 СУ251 от един ранг ли са? И всичките ли са т...шак ? Мерих мислих Ц11 нема къде да сложа.
                Първоначално публикуван от scandalo Преглед на мнение
                Ахъм, и ахъм. Все пак са по-малко ташак от доста други. C8C е най-добре.
                Опитай да намериш C5 - горе/долу между C10/11 и C8 е. Има обява в "mashinite" за 1500лв. Поне на снимките изглежда приличен.
                  Къде е обявата в mashinite? Намерих един който е със счупен вал на ремъчната шайба каквото и да означава това и както и да се отстранява. Иначе ц5 мога да побера максимум на 1000мм дължина. Иначе Ц5 и на мен ми харесва като компромисен вариант.
                  Ако е този от автосервиза преди доста време се продаде.
                  Последно редактирано от scandalo; 20-04-15, 16:30.
                    Тоя от автосервиза е.
                      Продаден е поне преди една година този .
                      А някой от форума има ли от тези унгарските Карт Е3n-01? Някакви мнения за него? В момента Бюджета ми е 2000лв за струг.
                        Предстои ми работа с неръждавейка (1.4541) на струг и фреза. Материала е кръгло фи 45. На струга част от дължината ще се свали на фи 38, ще се пробие централен отвор и ще се навие вътрешна резба 5/8 - 18, а на фрезата ще се пробие напречен отвор 32мм, ще се савли до полско с дебелина 26мм, и ще се обиколи отвън за да стане ухо за тампон за шпилката на амортисьор.
                        Та, пробвайки днес една бегла стружка, нещо режима не ми хареса - или не съм подбрал пластина, или скорост или нещо от сорта - работих на 355 оборота с MWLNR:
                        с пластина, с която си чегъртам и стомана 45, и S355, а в последствие свалих едни 7мм от опашката на HSS фрезата, с която ще пробивам окончателно дупката (32мм). Ама първо, едно ръбче на пластината замина изведнъж още като челосвах и не бях обрал докрай неравномерностите от рязането с ножовка, а после като завъртях пластината на друг ръб и пуснах надлъжната стружка, издаваше някакви странни звуци. Иначе като финиш става супер. Не изключвам ръбчето на пластината, което се счупи, да е било чукнато или частично повредено още преди да я сложа (случвало се е и друг път), но просто материала ми се стори нещо неестествен - не съм работил неръждавейка никога и не знам какво да очаквам.
                        Та, има ли някакви тънкости при работата с неръждавейка? Така ли си шуми, или причината е в мен? С какво се смазва като се правят резби? Изобщо всичко, за което се сетите като особеност при работа с тоя материал, би ми било от полза.
                          Има пластини специално за неръждавейка . На струга я работя с пластини Кнукс и обилно охлаждане . Обикновено неръждавейките тръгват да се работят в границата 250 - 335 оборота . На фрезата с НSS инструмент още по ниски в границата на стоте оборота . Някои неръждавейки въобще не тръгват с HSS инструмент . По миналото лято имах много копане на неръждавейка купих две палцови фрези 20 и 25 мм на Цеатицит със сменяеми пластини та с тях носеха и много по тежък режим но пак с обилно охлаждане . За пробиване и нарязване навремето ползвахме улеинова киселина но тя изчезна от пазара отдавна сега ползвам един препарат в спрей на Бардал . При нарязване на резба неръждавейките раздуват много хубаво е да направиш проба на какъв отвор ще тръгне да се нарязва . Обикновено за резба М 8 отвора трябва да ти е поне 7 мм за М 10 9 мм .
                            Мдам, явно материала си е чепат за работа. А аз си мислех че е лесно. В крайна сметка ако нещо много ми се инати ще взема да го направя от дурал или ст45. Ама няма да се дам без бой де...
                            ПП: За резбата взех свредло 14.25, ама май ще се наложи да взема 14.5, че даже и 14.75. Видях и каква геометрия на пластината иска - просто иска остър режещ ръб. И това ше пробвам. Все от 10-ина вида пластини ще накарам някоя да го реже читаво.
                            То по-големия дерт ми е фрезоването. На струга и да споразя някой и друг режещ ръб на някоя пластина няма да е голяма драма. Мисля преди окончателното пробиване с 32 да го разпробивам от 15мм през 5 милиметра до 25, и после с 32 милиметровата фреза на минимално подаване. Охлаждане знаеш че нямам, но пък и за никъде не бързам. Само още мъдря как да го закрепя, ама ще измъдря нещо.
                            Ти как би направил като последователност на операциите детайл като тоя? Разликата е че вътре е плоско, за тампон с външна периферия, и диаметъра на дупката е малко по-голям. Към момента на правене ще имам и въртяща маса вече.
                            Последно редактирано от sparkybg; 07-05-15, 10:32.
                              Това цялото , се прави и само на струг и е по-лесно!С фрезата ще се вкараш в ненужни приключения!
                              Аз например почти не ползувам пластинчати ножове с сменяеми пластини. За неръждавейка Р30 ( К 30- рядко) запоени .На невисоки обороти. А охлаждане ползувам само при пробиването.Но успех!
                              Последно редактирано от pgv64; 07-05-15, 14:13.
                              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                              Ат.Буров.
                                Сподели как, имайки предвид че планшайба нямам. Приспособление за правене на топки също нямам, а и така и не разбрах какво представлява, а сам нещо не мога да си го представя.
                                То и за закрепването върху въртящата маса мисля едни изчекнати щуротии.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
