Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Да ви покажа и малко ъпгрейдец на линеала, че на някои места не съм го изкусорил и започна да потдава
Име:2014-10-01 12.00.14.jpg
ID:5613871 Е това е новичко приспособление от ламарина 8мм и двата квадрата от 16х16мм и се захваща с 4 болта за супорта. Доста по-изпипано е от предишното приспособление и доста по яко.
Име:2014-10-01 12.00.27.jpg
ID:5613876Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-10-01 12.01.10.jpg
ID:5613872това основно е снимка на самия канал. Много добре се вижда, че е много кофти изкопан, но за сега толкова. Смених и фиксиращите болтове с такива с якост 10.9.
Име:2014-10-01 16.23.09.jpg
ID:5613873Ето и едно от най-важните обновления. Това малкото иmа много малко контактна площ с преходника и при стругиването се създават големи сили (моменти) които се стремят да извъртят каретката. За това се наложи така да се каже да "извъртя" това ново джилязо и да го заваря по-стабилно за самата каретка.
Име:2014-10-01 16.24.42.jpg
ID:5613874 Ето една обша снимка, добре се вижда широката контактна площ и стабилната планка към супорта, с която няма никакви вибрации.
Име:2014-10-01 16.23.23.jpg
ID:5613875 Ето и снимчица на един от лагерите, на когото външната гивна на е издържала и се е счупила.
    Е вече линеала е пробван, открити са слабите места и в последствие са отстранени. За сега работи безотказно при постоянно стъргане с 1мм стружка.
    Надявам се цялото това писане да е от полза на някой домашен стругар мераклия
    ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
      Добра работа колега-поне на мен ми се вижда такава.Дано и на мен ми остане някога време за да си направя такава джажа.Не,че постоянно правя конуси,но нека да го има.За големия ми струг е имало оригинално такова приспособление,но явно в времето е изчезнало.На ръководството го има посочено като част от окомплектовката даже го има на снимка.
      Успешна работа.
        Специално за sek.1
        техническа характеристика за струг КУСОН. По случайност попаднах на това, което се е егати късмета
          Бетон е станало, а и всичко става по-лесно, като си прави удобства човек. Сега като гледам снимките си мисля, че може лагерите на каретката от едната страна да са по-големи и на ексцентрик ,за да се обира хлабината към шината която я води.Това за такива като мен де,защото осем отвора съвсем успоредни си е сериозно предизвикателсво. Щракни и някоя снимка като направиш някоя резба на конус.
          Последно редактирано от kalin3000; 06-10-14, 00:56.
            Първоначално публикуван от kalin3000 Преглед на мнение
            ....Сега като гледам снимките си мисля, че може лагерите на каретката от едната страна да са по-големи и на ексцентрик ,за да се обира хлабината към шината която я води.....
            Идеята с ексцентрика и добра! И при мен има лагер който не контактува за няколко десети...
              Колеги трябва ми дикументация и по-точно чертежи от супортната и подавателните кутии на струг С13. Ако можете да помогнете пишете. Може и на ЛС може и на мейл: dissid@abv.bg
                Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
                Специално за sek.1
                Мерси ! При руснаците тук http://www.chipmaker.ru/ има целия технически паспорт .
                  Днес разхождайки се из най снабдения инструментален МОЛ в България малашевския битак намерих още по мързеливи кобалтови отрезни пластини . Направо със заточено скосение . Слагаш в държателя и точиш само едно каналче. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617412Натиснете снимката за да я уголемите
                    Добре де, когато имаме да правим шпилка със два различни размера на резби/8 и 10/, как се процедира? Единия ясно, по каналния ред, но след като сме нарязали резбата на едната част, другата? Захващаме универсала за резбата, или има специални приспособления?
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Най лесно е на една база и после режеш!!
                        Нещо не можах да те разбера
                        След като съм направил, 10сте милиметра, и трябва да режа 8те, трябва да захвана външния диаметър на резбата в универсала, та това ми е мисълта, ако го стегнеш силно, може да се деформира и пак трябва да я калиброваш с плашката, ама с неясен резултат, ако я стегнеш малко и при нарязване превърти, резбата отива на кинo
                        Естествено, почти винаги м/у двете резби има място, но ако няма как се процедира, примерно някаква специална шпилка ?
                        Не, че съм опрял до правенето на тази работа, но просто се зародиха съмнения и реших да питам как стои въпроса
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          По дълго парче материал ,нарязваш и двете първо 8мм после стъпало и 10мм и накрая режеш
                            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                            Като през цялото време псуваш малоумния конструктор, дето е измислил такава шпилка-чудо
                              Една втулка с две гайки от двете и страни и ловиш втулката в универсала. Въпрос на фантазия.
                                Обаче трябва да го псуваш така конструктивно,нали...та да се сетиш да си направиш процепена втулка със съответната резба,която да стягаш в патронника...
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
