Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Само това рязане ме тормози. Цялата чашка стъргам за примерно 15 минути, а после още толкова ми отива в рязане, подавайки на ръка, щото вече с проби/грешки 2 пластини заминаха, както и едната страна на пластината-държач.
    Някъде бъркаш нещо фундаментално да не би пластината да не ти е на център ? Не може толкова време да режеш едни реални около 7 мм. Пусна ли самохода на фрезата ?
      Да споменем и малко за необходимата поддръжка на машините . При средно интензивна работа поне веднъж годишно при липса на видими фрапиращи течове на масло неговото ниво задължително трябва да се проверява . Както и ел. инсталацията тези машини са подложени на доста вибраций и пак поне един път в годината всички електрически връзки трябва да се притегнат ако не го правиме своевременно те ни напомнят с някоя авария както в случая поради разхлабена връзка на главния контактор на СУ 400 изгорял кабел на едната фаза като при изгарянето заварено болтче и нагоряла пластина резултат контактор 32 ампера на стойност около 50 лева за боклука.
ID:5225097Натиснете снимката за да я уголемите
        Да споделя нещо за КУСОНА. По въпроса с нарязването на резбите на тая машина, sek.1 има смисъл от лоста намиращ се от ляво на супорта и той е точно за нарязване на резба. с него спираш винта и обрръщаш хода му, но всеи път когато го включвам има някакво усилие и изчакване, което означава, че чака някакъв зъб или нещо такова за да зацепи. От това следва, че има накаква умисъл и винта зацепва на точно определен градус спрямо останалата въртяща се чест на машината... Та целата работа е там, че тоя лост обръща хода на винта, а и съответно хода на супорта. Правиш първия нарез на резбата спираш винта повдиайки лоста на горе връщаш ножа на зад и вдигаш лоста на горе, което зацепва винта в обратна посока и връща супорта в изходна позиция, спираме супорта със сваляне на лоста на долу (средно полужение), подаваме пак ножа на пред и натискаме лоста леко на долу докато не зацепи и винта не започне да се върти и да тегли супорта. През цялатя тая игра с лоста и подаването на ножа напред назад универсала не спира да се върти, а когато бутаме лоста на долу за да тръгне да тарязва резбата той винаги влиза в стъпката на нарязваната резбата!!! Единственото което не мога да обясня е точния принцип на действие на механизма, но нека старите пушки в занаята да разкажат принципа на действие на механизма.
        ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
          Не знам къква му е механиката на тоя струг нямам никъква техническа документация за него . При мене е от 1997 година и никога не се е чупило нещо по него а работиме двама човека на него . Тия дни ще пробвам лоста аз си работя резбите с ел. съединителя изработил съм си навици през годините. На времето свалях челния капак защото течеше масло та го лепих със силикон нищо особено не помня да ми е направило впечатление.
          Последно редактирано от sek.1; 06-11-10, 21:32.
            http://www.vbox7.com/play:6e779c46
            http://www.vbox7.com/play:739c9a21
            ето и клипчета за показно за нарязване на резба на корееца през цялото време универсала не спира да се върти.
            Клипчетата са правени в 11 вечерта и действията ми са малко неординирани с камерата, но важното е че се вижда влизането на ножа в стъпата на резбата всеки път
              Ето какво си произведох преди десетина години:
              url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1834/82691669713259925571289113958P2Uge8p5VN7HeRqpGpLE.JPG] [/url]
              url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2029/10091588112504843481289113967o21Y49u2L6qfjrmwarmQ.JPG] [/url]
              url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2981/12550514291142104491289113987vLqWwgG1vv3WfF77I15G.JPG] [/url]
              url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2779/150321037215053620751289114039cieSVmPJLdbBEhql4gx6.JPG] [/url]
              Ножа е разглобяем,както се вижда по-горе,като режещата част е от лента за автоматична ножовка.Използвам го когато материала е кът и не трябва да дава много фира на дължина.Така изглежда правилно заточен отрезен нож:
              url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1519/135206746163948121289114883Q3saAaAi9xojeoeuedkQ.JPG] [/url]
                Ако се счупи ножа през време на нарязване как ще се центрова към канала на резбата след заточване?
                  Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
                  Поставяш новият нож,и влизаш в "стъпка" посредством винта на кръстатия супорт!
                    Нещо почнаха да се повтарят въпросите.Който има питане не е лошо да прегледа цялата тема има достатъчно ясно обяснено със снимки и описания.
                      sparow гледам на първата страница си качил снимки от някякъв учебник или наръчник?
                      Ако го имаш сниман целия е още накаква подобна техническа литература би ли могъл да ми я пратиш по скайп?
                      А за наместването на ножа със супорта нещо не ми е ясно? За да местииш супорта трява да го отцепиш от витна, а после как влизаш пак в стъпката на резбата?
                        Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
                        Колегата говори за ръчно наглясяне с най-горната(малката) шейна, която не зависи от винта. Всъщностм не зависи от нищо - само ръчно е. Често се ползва за неотговорни конуси например, както и фино подаване в която посока трябва (със завъртане по какъвто градус е нужно).
                          Ей това си бях произвел навремето като нямах още фреза.Уневерсала може да се закрепи успоредно или напреки,просто се обръща стойката,разграфен е на 360гр,през 10.Вадил ме е от ситуации но не е 100%прецизен,просто ти отвързва ръцете когато когато нямаш със какво да произведеш даден детайл.
                          url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1586/21389330152639473031289163024U0fxST2bpZLPqoTdrUIp.JPG] [/url]
                          url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1818/97831598014876799911289163033mYekja4NCwstm65DZn1h.JPG] [/url]
                          url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1662/3188225427666130611289163050crOEXXrjU3XB8s387Mch.JPG] [/url]
                          p://www.picvalley.net/v.php?p=u/1512/7627780193989363691289163069rhTMIINAhj7kcRjovjYi.JPG] [/url]
                            ДА Благодаря за уточнението.
                            Начинаещ съм и изобщо не се сетих, а и всяко нещо което научавам по тоя начин ми се вижда някакъв терикатлък на занаята
                              Страшно много неща има които и на мен не са ми ясни,те за това е тази тема,обмяна на опит!
                                sparky ти си модератор, което не знам точно какво означава но явно репутациятя ти тук е голямя, та зарад туй ти задавам следния въпрос: Има ли в сайта библиотека с виртуална литература (която явно не намирам) и ако няма възможно ли е да се създаде такава? А причината за питането ми е, че "за да можеш трябва да знаеш"!
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
