Kак се прави компресомер ?
    До: Kак се прави компресомер ?
    Това за мереното на дюзата,го писах,защото при някой двигатели е по лесно да се отвие дюзата.При други свеща.
    Например да смениш термостата на фиеста,трябва да свалиш полвината двигател и пак е затруднено,заврян е не в кучи гъз ,а в друго
      Ето вчера на какво на какво попаднах!
        и къде това?
          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
          Налягането се мери там, където е по-удобно.
          И за където имаш накрайници на компресомера. Тези, които съм виждал, са с накрайници, предвидени за дюзите.
          Ние не сме неутрални!
            Уреда който е на снимката е от мобилна военна работилница даде ми познат на приставките има нещо като възвратен клапан който непозволява на налягането да се връща. Тоест поддържа постоянно налягане,но не е сложен предпазен клапан.Мисля да го копирам и да си направя един и за мен след празниците ще видя колко струва един манометър и го почвам.
              И няма изпускащ клапан и трябва да бодеш клапана да упуска.....
              Иначе вика,че мерили на КАмаз компресията и държел
                Уреда го изпробвахме снощи на мерцедеса на познат и си работи учудващо добре за руска техника.Единствения недостатък е,че собственика му не го продава но мога да го използвам колкото искам.
                  Ае днес като го донесеш ще видим какво може да се направи.
                    Руски дизелов компресомер струва 45 или 49лв. Има го в магазина за руски части на Симеон и Одрин. Обаче е само с един накрайник, + собствената му резба, тоест реално 2 накрайника. Другите трябва да се правят на стругар например.
                    На същото място има и за бензинови двигатели - 35лв., ако не се лъжа.
                    В каталога на maystor има няколко варианта, хубави но скъпи.
                    Демек, за всеки влак - пътниците.
                    А вероятно най-евтин вариант би било да се купи манометър отделно (има доста фирми, дето предлагат), и от там надолу всичко да се направи - не е особено трудно, понеже вече по магазините има и пружинки, и всякакви джаджи от сорта, та не е изключено да могат да се намерят и готови клапанчета.
                      Как се казва пълното наименование на този каталог maystor да го разгледам.
                        Първоначално публикуван от reingar-x Преглед на мнение
                        Виж тая тема:
                        http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=72039
                          може ли някой да ми каже какво измерват кр/см2 това го пише на манометъра на компресомера който ми дадоха?
                            Maй е печатна греша - може би е кг/см2 натиск(налягане)...
                            ПроС гАзар... 0883 353 299 Ивайло
                              Кило Паскали (1000 Паскала ) на см2.
                                Той пита колко кп ,са равни на 1атм-
                                Аз мисля ,че 100kpa са 1бар.?
                                И няма как да е така,защото няма двигател дето е 1бар компресия....
                                Аз мисля,че манометъра е или сменен или е грешка в изписването на мерната еденица.
