Kак се прави компресомер ?
    До: Kак се прави компресомер ?
    Ясен е прав, аз съм в грешка. Току що разглобих два, бензин и дизел, имат по два клапана, един горе и един долу.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
      Мда, и аз мислех че така е правилно.
        Замерването на някои дизелови двигатели(с клапа на колектора) изисква тя да е напълно отворена,че ще се получат "неправилни" стойности.
          Първоначално публикуван от Torque Преглед на мнение
          Мда, EGR-а както винаги пречи.
          Само дето той при палене трябва да е отворен, мисля. В смисъл, клапата на колектора де.
            Тук EGR няма общо. И да не съм чул лоша дума за него.
              Еми при мен клапата я има само когато има EGR. На моя вариант, без EGR, я няма, както и един куп други джаджи, от които, каквото и да ми говориш, файдата клони към нула. А входящия ми колектор е чистичък и лъскав отвътре, което с EGR няма как да стане. Като добавиш и турбото и маслените пари, дето минават от там, историята става съвсем мърлява.
                Мърлява или не, EGR е съвсем безплатна икономия на гориво. И не е мърлява, докато не се омърля двигателят изцяло.
                  Сажди + масло = мърлявщина, дори на чисто нов двигател. А масло там си има, също дори на чисто нов двигател. Саждите пък никой не ги е отменял, още по дефиниция.
                    Имам предвид ваккуумно регулираните ГНП на някои двигатели (ом615;ом616 МБ до '79 например)
                    А тук на Toyota LN 2-LT с какво е свързана?
                    П.С. Sparky,значи само EGR-оборудваните я имат?
                    Последно редактирано от Torque; 23-12-09, 14:05. Причина: въпрос
                      Мда, вярно че имаше такива хитринки. Старото терано от преди 1996-та, дето е без компютър, освен EGR-а има и такова чудо.
                        Още малко ще искаш и в ауспуха да няма сажди... ми ще има. Поне до FAP. Нищо не им пречи да вземат EGR от след филтъра, ама както и да е. Не разбирам от дизели
                        На колата, на която имам EGR, той върши чудесна работа, а колекторите са все по-чисти и по-чисти откакто съм я взел.
                          А като няма филтър? А и от там да го вземат, сажди така или иначе пак има. Може по-малко, но винаги има.
                          Нямам нищо против саждите по принцип, стига да си седят където им е мястото.
                          По паспортни данни, например ферозата има еднакъв разход, еднаква мощност и еднакъв въртящ момент и с EGR, и без. Тераното - също.
                          ПП: Маркуча ти за картерни газове на мястото ли си е, или виси със страшна сила, като на половината жигули?
                            1. По паспортни данни, например ферозата има еднакъв разход, еднаква мощност и еднакъв въртящ момент и с EGR, и без. Тераното - също.
                            2. ПП: Маркуча ти за картерни газове на мястото ли си е?
                            1. И да е малка разликата, я има. Той затова е там. Мани ги азотните оксиди, те са следствие.
                            2. Да. И на двете коли.
                              Повечето дюзи дето са на резба са-24х2,има някой екзотични,но има си накрайници.
                              Резбата на свещите незнам колко е,ама по удобно е за мерене на дюзата,свеща е по надолу и неудобно.
                              Клапана на тоя компресомер се вижда къде е ,представлява болт наточен на конус.
                              Маркуча е от спирчаки на нещо,манометъра е руски до 40атм.
                                Е, то си е до двигател. При мен свещите са по-удобни за сваляне. А и дюзите имат отдолу едни криви дифтунги - heatshield, които според сервизното ръководство се сменят след всяко отвиване.
                                Освен това ако попаднеш на двигател с умна дюза, трябва специален камък с дупка, какъвто си закупих от maystor-а, който също е едни пари.
                                На свещите, поне мойте, няма нищо. Отвиват се със стандартен дълбок камък 12 или 14. Няма ни дифтунги, ни нищо. Не се откачат тръбички, изобщо, едното се сваля за 15 минути със що-годе стандартен инструмент, а другото поне за половин час със специализиран инструмент.
                                Виж ако свещите са завряни в кучи гъз, както например са на Ford Tranzit 2.4 "York Diesel" - набутани са под всмукателния колектор, и за да се стигне до тях трябва да се свали колектора. Та, в такива случаи безспорно е по-удобно да се мери на дюзите.
