Тръбогиби??
  • #61
    До: Тръбогиби??
    С риск, да пресека ентусиазма ви, ще попитам от къде ще вземете модели... и дали не мислите, че след отливане в пръст, камъните не трябва да се обработят?
    • #62
      До: Тръбогиби??
      ще говоря с един познат,той има два комплекта профи тръбогиби с цял набор камъни,ако се съгласи,ги пращам в София..
      • #63
        До: Тръбогиби??
        Само много добър майстор би се справил със задачата да формова не с модел, а с готов детайл. При това ще напласти детайла, примерно с автокит, веднъж заради линейните свивания и втори път, заради необходимоста от последваща механична обработка. В тази връзкам 3 лв./кг, ми се вижда трудна за договаряне цена...
        • #64
          До: Тръбогиби??
          да те разбирам,че модела,представлява копие на готовия детайл ,но с по големи размери,за да компенсира свиванията и др. при изливането?
          значи тогава става по лесно,от стомана на струга правиме копия на камъните и ги даваме за формоване,само трябва леяра да каже колко по големи.и дали от стомана,? стериопор?!
          Последно редактирано от sparow; 05-08-09, 12:24.
          • #65
            До: Тръбогиби??
            Моделите се правят обикновено от дърво. Често се правят разглобяеми, от две, а понякога и от повече части. Има куп изисквания, както към дървесината, така и към формите. Например, за по-лесно изваждане от пръстта се правят с "леярски наклон" около 3-5 градуса. Предварително се пресмятат свиванията при истиване на стопилката и се залагат като припуск в модела. Това са само част от условията за направа на качествен модел, може би затова, добрите моделчици са рядкост и са скъпо-платени специалисти...
            • #66
              До: Тръбогиби??
              Технолога на нащо леене има около тридесет години стаж и докторска степен по металургия от двайсетина години се занимава само с леене . По принцип не лее в пръст а в смес от кварцов пясък и лепило С 200 при одухване на сместа с СО2 се получава моментална реакция втвърдяване.
              • #67
                До: Тръбогиби??
                Абе хора , Бай-Гоце ми извъртя три камъка за един час. За Ф10 Ф20 и Ф30 тръби. Но ги извъртя като кръгли макари и после ги разрязах на половинки и им заварих пети да лягат по хубаво на буталото на крика.
                Още не съм пробвал да огъвам сериозни тръби с камък от разрязано коляно /от готовите дето ги продават/. Пласмасовите за водопровод се огъват идеално.
                Сериозното предизвикателство са тънкостенните тръби. При тях аз подходих по търпеливо и огъвах на стъпки. И пак не става - отвътре се нагъва на акордеонче. Трябва си по-сериозна машинария.
                В едно филмче гледах как огъват рамите на Харлей Дейвидсън - поставят ги в калъп , пълнят ги с хидравлика и я надуват на 2000 атмосфери. Ама ние чак толкова май не искаме.
                опитай следното-напьлни тьнкостенна трьба с пяськ(за предпочитане-кварцов) затапваш двата края и огьваш
                • #68
                  До: Тръбогиби??
                  Мда и аз съм тъпкал със сух обикновен пясък 1/2 и 3/4 тръби и ставаха добре леки кривки, не някакви рязки или на 90гр. разбира се, но като е бея пясък се мачкат а с натъпкан и затапен пясък е мнооого по-малко това мачкане освен ако не згъваш тръбата на някакъв ръб както напраих първия път за проба
                  Моите снимки...
                  https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                  https://500px.com/ivankoo
                  • #69
                    До: Тръбогиби??
                    Доло направих една .gif анимацийка.Какво мислите за тоя вид тръбогиб?Ъгълът е малък, но мисля че може по някаккъв начин да се докара до 90 градуса с някое и друго усложняване.Смятам че няма да мачка тръбите.В синята част /подвижната/, тръбата може да се движи между ролки, за да се намали триенето.
                    Кажете си мнението
                    • #70
                      До: Тръбогиби??
                      Първоначално публикуван от T-1000 Преглед на мнение
                      Кажете си мнението..
                      За ъгъла си трябва камък. Иначе ЩЕ ГИ мачка. А как точно ще я сгъваш няма особено значение.
                      • #71
                        До: Тръбогиби??
                        Не съм много съгласен.Обърни внимание къде се пада усилието при кривенето.Тук тръбата по скоро се изтегля, докато другия тип я притиска.Иначе да, трябва да има камък, но върху него мисля че няма да пада кой зане каква тежест.
                        МАЛКА РЕДАКЦИЯ: Всъщност си прав =), направих няколко опита с пълнител на химикал , действително силата е еднаква =).
                        Последно редактирано от T-1000; 23-10-09, 12:58.
                        • #72
                          До: Тръбогиби??
                          Тръбата като се криви, винаги външния "ръб" малко се разтегля, а вътрешния - малко се сплесква. Разтеглянето в общия случай изисква по-малко усилие, и обикновено преобладава. Обаче ратеглянето е по-тръдно от мачкането, и тръбата се стреми да се склеска радиално - тоест да не е с кръгло сечение, а да стане плоска - тогава тя ще се изкриви с най-малко усилие и деформации, изискващи най-малко енергия.
                          Камъка прави това - разпределя тия сили не върху една точка, а по цялата дължина на огъвания участък, ограничава радиуса на огъване, и подпира тръбата така, че да ограничи мачкането, тоест тръбата да си остане с колкото може по-близко до кръгло сечение. И трите функции са важни. Затова и има камъни за различните диаметри тръби.
                          Ролковия тръбогиб от своя страна пък криви тръбата само локално, но малко. Като събереш лекото кривене върху голям участък от дължината на тръбата - ето ти я дъгата.
                          И двата вида кривене си имат кусурите и предимствата. Едното е подходящо за по-големи диаметри на кривината, другото за по-малки, например.
                          • #73
                            До: Тръбогиби??
                            Такива китайски тръбогиби ,вече под път и на път ,за ауспух не стават ,само за дебелостенни тръби .
                            На ул Охрид в Сф ,един арабин РАмбо ,направи чудо тръбогиб.Но все пак с тръба потънка от 1.2 дебелина не работи
                            • #74
                              До: Тръбогиби??
                              Ето и един от мене
                              • #75
                                До: Тръбогиби??
                                Първоначално публикуван от kamaz12 Преглед на мнение
                                Ето и един от мене
                                Има ли камъни с профила на тръбата, или разчита само на валовете? Щото ако няма, ще става само за малки ъгли, и дебелостенни тръби с малък диаметър. Иначе ще ги мачка.
