Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Днес пътьом минах покрай вторичните освен бутилките има доста интересни неща .
    Бутилките Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257702 Ел мотори трифазни всякъкви размери единя даже е Сименс ако беше петови го отнасях и него.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257706Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257704 Почти цяла настолна бормашина Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257703 Почти цял мотор ИЖ Натиснете снимката за да я уголемите
    • От: Компресор
      Моля, не обръщайте темата в битак!
      За обяви си има раздел купувам/продавам.
      • От: Компресор
        Здравейте колеги.Имам два въпроса към знаещите.Имам чисто нов компресор от Зил и днес го разглобвах за да пробия дупки на биелите,но при свалянето на главата се скъса гарнитурата.От къде в София мога да закупя такава? Другото нещо което ме интересува е дали двигател със следните характеристики ще свърши работа.
        Трифазен 4.00 KW
        обороти 2870
        шайба на двигателя 6 см.
        Шайба на компресора 20см.
        Благодаря предварително.
        • От: Компресор
          Гарнитурата си я изрежи от клингерит има и готови но трябва да намериш магазин за авточасти за товарни автомобили . 4 киловата са му много на тоя компресор в момента имам два единя е с 1.1 трифазен другия с 1.1 монофазен и няма проблеми но щом имаш такъв двигател слагай го . Тези компресори работят най добре в диапазона 1000 - 1200 оборота така че ако мже намали шайбата на компресора до към 170 мм. По назад в темата съм постнал снимки на зилови компресори мое производство сложи една ладова перка на шайбата на компресора и му решаваш проблема с охлаждането .
          • От: Компресор
            Мен ме притесняваше дали не са му много обортите ама май не са .Така като ги смятам са 861 об/мин.А за охлаждането мисля да му сложа едно радиаторче с перка и помпа от пераля.
            • От: Компресор
              Бутилките [ATTACH=CONFIG]306337[/ATTACH] Ел мотори трифазни всякъкви размери единя даже е Сименс ако беше петови го отнасях и него.[ATTACH=CONFIG]306341[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]306339[/ATTACH] Почти цяла настолна бормашина [ATTACH=CONFIG]306338[/ATTACH] Почти цял мотор ИЖ [ATTACH=CONFIG]306340[/ATTACH]
              Тези,големичките ел мотори колко киловата са?Че един познат ми домъкна един УК-50,ма е само компресора и ресивера и трябва да му търся мотор.
              • От: Компресор
                Я го питай дали го продава,че Станьо ми е взел подходящите мотори , а и имам 4киловата подходящ- На двустапалния УК е с 4киловата.
                • От: Компресор
                  Не мисли да го продава,затова ме тормози да му го стегна.
                  • От: Компресор
                    Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                    Eдиня който остана е към 10-12 киловата и е здрав мерихме го има и един 18.5 киловата има и няколко по малки но тях не съм ги мерил . Ако някой ще ходи за двигатели да побърза понеделник сутринта да е там защото момчетата от пункта казаха че ако е хубаво времето почват да ги трошат. Аз натоварих в бързината 4 двигателя . УК 50 заводски е с 4 киловата трифазен двигател но съм виждал такъв да работи с 3 киловата монофазен с растоварване на пуска под налягане.
                    • От: Компресор
                      Някой да се е сблъсквал с такъв компресор
                      Знам само,че е двубутален от немски камион.Някой да знае дебит,мощност на ел.двигателя(за боядисване ще трябва), дали ще е по-добре от зилов?
                      • От: Компресор
                        Едно питане: ако на двутактов двигател се затворят отворите от карбуратора към картера и каналите от картера към цилиндъра, на мястото на свещта се сложи нагнетателен клапан, то двигателят би трябвало да заработи като компресор? С други думи - от изпускателния канал засмуква вуздуха, нагнетява го и го изпуска през отвора на свещта... Остава проблема с мазането на коляновия вал и буталото. Може би чрез плискане, т.е. малко масло в картера и да се разпръсква от коляновия вал? При двуцииндров 350 см3 двигател ще се получи доста добър дебит при 1500 об./мин - около 370 литра изходящ дебит
                        • От: Компресор
                          Тоя дебит ще го постигнеш и със заводски компресор за 2-300лв. или някой от камион / автобус-икарус,сетра.
                          Не си заслужава заиграването по правене.Иначе би могло да стане,само незнам как ще решиш проблема с мазането ще ти вкарва постянно масло в въздушната система и все едно нищо не правиме.
                          • От: Компресор
                            Момци,ако някой мерне някъде,голяма бутилка (ресивер) за компресор,нещо над 700-800 литра да свирка,че ми трябва една такава.
                            • От: Компресор
                              Някой може ли да ми изработи компресор който да прави около 300-400 литра в минута и доло горе на какви пари ще го направи
                              • От: Компресор
                                Може, намери си компонентите-
                                компресор ук50 или купешки с тия параметри.
                                мотор поне 4киловата.
                                бутилка според зависи.
                                автоматика.
                                И ще ти го сберем.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
