Компресор
Това е залепена тема.
  • До: Компресор
    Колега,от ифа 6ца ли е или като на колегата Veselin ? колко му търсиш ,и защо се отказваш..
    Бутилки има по вторични или у някой шкодаджия,пресостат има из веригите бриколаж ,практикер-струва около 30лв.
    • До: Компресор
      Моя не е такъв като на снимката. Моя е двуцилиндров. Не знам от какво е. Преди година го купих, направих ме картер гарнитура, алуминиева отливка за ремъчна шайба, купих един пневмостат който ме изнерви и го разглобих ...и накрая се оказа, че в мазето тока в контакта стига за 100 вата крушка и не мога да смена предпазитела в таблото! И ми писна.
      • До: Компресор
        тоя на снимките е двуцилиндров от ифа л60,не виждам смисъл да е 1цилиндър и да има 2извода...
        иначе колко пари му търсиш,?
        • До: Компресор
          Компресора е същия като на колегата Веселин и е от някъква фадрома май полска L 300 която е с двигател на Йелч и бра доста ядове с него.
          • До: Компресор
            колеги здравей те изкъм малко помош проблема е следния имам зилов компресор кои то небеше чак толкова зле но реших дамо направия ремонт нови сегменти лагери клапани и гарнитури след като го вързах към ел.мотора и гу пусна да работи останових че качва доста масло в цилиндри те каге те как во триябва да направия зада огранича маслото
            • До: Компресор
              Днес като почивен ден уж щях да лежа,ама нали не ме свърта и по някое време слезнах в мазата на топличко,и свърших малко полезна работа
              Планките на колелата ще бъдат усилени,само чакам мотора от Русе и продължаваме...малко заприлича на Триодина,но е стабилно и проходимо
              И сега усещам вече въпроса,защо дупките гледат назад-обърнах главите за по удобно
              А относно питането на колега по горе,Зиловите събират около 600мл. масло,виж да не си налял догоре,защото гледа да го изхвърли отнякъде,другото възможно нещо е буталото и цилиндъра да са отъркани много,но това е много малко вероятно.
              • До: Компресор
                мерси колега открих проблема обърнати сегменти
                • До: Компресор
                  Този компресор не е ли от ЮМЗ
                  0885 297985,мтел-Радо
                  0876 556870,виваком като домашен
                  • До: Компресор
                    Да,от ЮМЗ е.Слага се без никакво преправяне.
                    • До: Компресор
                      А така значи тракторат ми остана без компресор ха ха/
                      • До: Компресор
                        Той не му и трябва ,ако ползваш спирачките на ремаркето сложи от тк-80
                        • До: Компресор
                          Разбира са че не му трябва моят трактор е като кукла направен но не работи само седи като музеен експонат така че ще остане без компресор,но незнам да не изхвърля маслото от там случаино някога ако се подкара
                          • До: Компресор
                            Нали ти викам сложи от тк-80 или изрежи една ламарина и запуши дупката,то там мазане има ли,защото тоя компресор има семерина на вала?!
                            • До: Компресор
                              От доста време четях темите за компресори, изчетох всичко и накрая взехме, че сглобихме един. Работи от около 2 месеца, но не мога да качвам снимки, за да го покажа. Имаше някои проблеми, един от които е с пресостата. С намесата на така да се каже неквалифицирано лице при стягането на пресостата към компресора, алумуниевата сплав се спука, след което последва заварка и от там се деформира отвора и сега постоянно пуска по малко въздух. Пробвах с лента, с калчища, с лента и калчища, с боя и пак не става. Та някой може ли да даде насока за ефективно отстраняване на проблема? Чух за някакъв тефлонов конец, но ме съмнява да ми свърши работа.
                              • До: Компресор
                                Тефлонения конец е на Локтайт и е доста добър,обаче тука няма да помогне,но требе да се види-фърли снимките на sparow2005@abv.bg и ще ги кача.
                                Те пресостатите по принцип не трябва да се пренатягат,-моя го пренатегвах и откърти резбата на долния накрайник-Другото което мисля е да минеш на друга резба-тази май беше 12х1.5 или 1.25,и примерно да преминеш на 16х1.5
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
