Компресор
Това е залепена тема.
  • До: Компресор
    Имам компресоре от хладилник и бутилки от фреон. Дали бутилките ще издържат налягането, което може да вдигне компреосрчето..
    В зависимост какъв фреон е имало в тях.
    Ако е R22 при 20°С налягането му е 8 bar
    а ако е R410 - 13 bar
    Aбе значи стават. Също и газова (пропан) бутилка става - там пък е под 5 bar
    Но компресорчето е с много малка производителност. Аз ползвам подобно, но от зъболекарска машина.
    • До: Компресор
      пускам малко полезна информация,за компресора дето го има по назад в темата с прецаканите сегменти.
      бутало става от тойтота с 2.2 мотор,буталото е 92мм,като стръгна и хонинговам цилиндара би трябвало да стане
      следва да се намери въпросния двигател из някоя морга и да видиме дали е вярно инфото
      • До: Компресор
        92 мм са буталата на Волга УАЗка ГАЗка предполагам че и буталото на този компресор 86 мм е от нещо стандартно от соц автомобил. Не съм мерил стените на цилиндъра но 6мм за разтъргване и хонинговане са страшно много при автомобилните блокове три ремонтни размера са в малко над 1 мм а изтъняване стените на цилиндъра води само до едно по бързо загряване и вероятност от спукване все пак е някъкъв чугун с неясни параметри.
        • До: Компресор
          Това е моето компресорче.Има много трески за дялане,но като му доиде времето.Споделете от къде да си взема пресостат и разтоварващ клапан по-тънкана.Имам манометър,но още не съм го сложил.
          Мотора ми е неподходящ-търся бартер-моя е 4 kw трифазен,търся 2 монофазен.Добавям и един ифов компресор към бартера
          Наи-важното е ,че дотук всичко ми е без пари
          Калин Владов,09РСПБЗН
          • До: Компресор
            колега ще правиме ли трампа?
            моя е 2.2 на 2800об. и е пренавиван миналата година,като го сложих на компресора?
            а относно буталата,стената на цилиндъра е поне 15мм. ама вероятно няма да е добре да се изтънява,
            • До: Компресор
              Пресостат и разтоварен клапан си ги купи колегата Veselinv за 40 лева пресостата и 7 лева клапана точно от къде той си знае.
              • До: Компресор
                В Бриколаж пресостот,монофазен ~30 лв.Има и клапани.
                • До: Компресор
                  Освен в Бриколаж има и в БауМакс и в Практикер. Освен това има и във всички магазини за инструменти. Аз моя го купих от един магазин на Раковска и Сливница, точно срещо Евроболт. Доколкото разбрах (от предишни мнения във форума) цената от 40 лева е нормална, но явно има и по-евтини. На моя малко не ми допада това, че включва/изключва през 2 атмосфери, т.е. не може да се направи да изключва на 7 и да включва на 6, а само (например) 8-6, 7-5 и т.н. Възвратния клапан също го взех от там. Добре е, обаче да си вземеш и редуцир-вентил. Така, ако работиш с пневмо-инструменти ще може да си имаш постоянно налягане от да кажем 6.5 бара или, ако боядисваш - постоянно от 3-3.5. На мен ми даде Sek.1, но предполагам, че има навсякъде. Манометри също има на цени от 7-8 до около 20 лева. На практика всички неща (ако купуваш) са с цолови резби - 1/4 или 3/8. Имай го предвид, ако както при мен имаш и стари работки, които са с метрични резби (например М12х1.25). Аз си купих плашка 3/8, но това е единственото, което успях да намеря в Практикер, Бриколаж и т.н. Sek.1 каза, че имало на битака, но мисля, че и в Евроболт продават.
                  Suzuki GSXR
                  VW Touareg
                  Mitsubishi Pajero II
                  • До: Компресор
                    Първата визитка е магазин за инструментална екипировка в София имат почти всичко но на дебели цени зареждат както и аз от хората от следващите две визитки на тънки цени. До сега не е имало случай нещо да ми трябва и колкото и нестандартно да е да го нямат или да не могат да го намерят. Станимир праща и по куриери иначе идват всяка събота на битака редовни фирми са издават и фактури.Veselinv вземи си манометър с къквато резба намериш аз ще ти остържа една редукцийка.
                    Последно редактирано от sek.1; 07-12-09, 18:27.
                    • До: Компресор
                      Може би на някой да е от полза .От тази таблица става ясно какъв дебит може да ''извадите '' от Вашия двигател.
                      Последно редактирано от juri_fursov; 10-12-09, 17:00. Причина: реклама
                      • До: Компресор
                        Първоначално публикуван от juri_fursov Преглед на мнение
                        На колеги от форума ,мога да предложа пресостати по 25 лв.редукциии ,и всякакви дреболии за компрессори /без глави/
                        Имаш лично.
                        • До: Компресор
                          За зилов компресор намират ли се клапани? На един му ги счупихме при развиване .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          • До: Компресор
                            Здравейте колеги, може да е коментирано вече ама все пак.....- брах ядове със пресостати на правен компресор - сегашните дето се намират (май италиански) им е голям хистерезиса - демек изключват например на 8 атмосвери, но включват чак като падне на 5 атм. Има начин за регулиране но по-малко от 3 атм не може да е разликата от изключване до включване. Това е адски досадно ако ти трябват 4 атм трябва да правиш компресор с двигател за 7! Имам на единия компресор стар от ГДР пресостат - там се настройват отдерно двете налягания и е супер - работи 15 години и не е пипан. Ако некой иска да види чисто нов разглобен дето не върши работа - да дойде.
                            • До: Компресор
                              моя пресостат е +-2атм. като се регулира до 4май,но съм го настроил на 8 изключва на 6 се пуска,.но цената...хаха...120лв....тогава все още не знаех кое как,и се минах здраво...
                              ако толко искаш да ти работи на 4атм,намери си прост клапан за камион и изхвърли пресостата,или другия вариант е редуцир вентил,който е и по удачен,защото повечето инструменти работят на определено налягане,и ако се превиши не е толкова ефективен инструмента.
                              провери магазините за руска техника,мисля,че ремонтния комплект за зиловия компресор беше около 40-50лв.
                              • До: Компресор
                                В София ремонтни комплекти за тия компресори има на бул Сливница след Опълченска посока Люлин от дясната страна има един магазин авточости за товарни автомобили и още един магазин има по Симеон. Не пълния комплект (без бутала и биелни лагери) излизаше някъде 25 лева пълния с абсолютно всичко ново към 50 лева. Дори и нови клапани да вземеш пак имат нужда от пришлайфване.Същия компресор но с малко по друго захващане е и на Камаз .
                                Първоначално публикуван от vesko111 Преглед на мнение
                                брах ядове със пресостати на правен компресор - сегашните дето се .
                                Ако не ти трябва функцията с разтоварния клапан взимаш един пресостат от голямите хладилни витрини там двете граници се настройват на колкото искаш . Слагаш едно ПВ с 220 волтова бубинка на контактора и прекъсваш там.
                                Последно редактирано от sek.1; 11-12-09, 08:43.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
