Прецизен настолен струг "Красный пролетарий".
  • До: Прецизен настолен струг "Красный пролетарий".
    Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
    Аз моя го продадах и скоро се надявам да ми пристиггне ето това !
    От къде и кви пари?
      Братска америка ! Парите ще се разберат когато пристигне и му се платят всички неща !
      Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
        Дръж ни в течение, ако не ти е проблем.
          E нещо от някъде се стягаше ама забравих вече !
          Просто го разглоби и го разгледай,хем ще му изчистиш консерванта !
          Много добре изглежда.
          Предполагам за това става въпрос.
          А как ще решиш въпроса със 110V захранване?
          О899 2б2 1З2
            или нов мотор което е най-вероятното или някакво захранване от 220 на 110 ще се мисли
              Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
              ... и с инчовото разграфяване на нониусите?
              Иначе изглежда лъскаво
                Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
                Всъщност освен това имаше и много други проблеми. На края изскубахме цялата инсталация и я направихме наново. Сега работи.
                Следващият ми проблем (който вероятно отново се дължи на факта, че нямам инструкция за експлоатация) е, че не знам как се фиксира ступорта. Върти се свободно около оста си (с градусната скала за задаване на конус) и никъде не виждам как може да се фиксира. Някой ще ми каже ли как се прави това?
                Ще използвам снимката на CJ, за да придобиете представа:
                http://forum.offroad-bulgaria.com/at...0&d=1225138404
                Ако се наведеш ще ги видиш. 2 болта с черни глави. От двете страни на скалата но навътре.
                  Не е задължително да е инчово ! Във момента говорим и за мотора направо да ми сложат 220
                    и аз се сдобих с руската машинка.Някой може ли да даде съвет за масата,че не ми е ясно каква точно да я направя.Може ли да е дървена или ще има вибрации.
                      метална рамка и отгоре МДФ поне 30мм. така си я направих аз !
                        За да няма груби вибрации, трябва бетон или чугун върху под от дървени павета
                        Едно време на тия малките им казваха настолни, и с право. Трябва да стои върху нещо като някогашните чудовищни канцеларски бюра от дъски по три пръста. Не от талашит или шпертплат, а от дебели дъски. И не маса, а баш бюро. Демек две развързани с плот дебели колони. В тях чекмеджета, а в тях - чарковете на стругчето. Тогава всичко е наред.
                          Относно 220>110В. В Конрад пускат от време на време Трнасформатори от 220 на 110В.Аз си бях купувал един 2 KW за уредбите си,но го продадох защото си реших проблема по друг начин.Цената в магазина беше 78лв.Според мен реалната му мощност беше около 1,5KW.
                          А последното стругче направо обира точките!Дано и на живо да изглежа така ,а и да върши работа!
                          Аз съм с "Хоби" от Михайловградските военни заводи.Взех го на старо преди години от завод Струна(телоподаващите) за окло 1400лв.За съжаление няма фреза.Направил съм си някои приспособления-планшайба,цанга....С цангата например клапаните заспиват и спокойно после може и да не се шлайфат.
                            Аз направих моята от квадратен профил 50х50. Ще направя довечера снимки и може да сложа, но на практика представлява рамка, на която горните 2 успоредни профила са на широчината на струга и той се захваща с болтове (има си конструктивно отвори). Рамката съм захванал да пода (бетонен) с 4 анкера. Мисля, че е добре.
                            На бързо направих една рисунка. Размерите на рамката са такива, че отдолу съм пъхнал едно ученическо бюро, в което си слагам инструменти, матриали и т.н.
                            От долната страна, между рамката и пода, където се хваща с анкерите съм сложил по един тампон от транспортна лента. Ако не за друго ми помогна да обера с притягане неравностите на самия бетон.
                            Последно редактирано от Veselinv; 13-02-09, 15:20. Причина: Допълнение
                            Suzuki GSXR
                            VW Touareg
                            Mitsubishi Pajero II
                              На тази конструкция, ако сложиш и един рафт на половината височина мисля, че ще е по-добре. Бюрото едвали ще гаси добре вибрациите.
                              [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
                                имам няколко такива бюра,плота е с дебелина 4см. точно както го е описал Стефан,ако някой му трябва не е проблем да му го преотстъпя и без това след някоя година ще стават само за печката.Ако някой е на зор да звънка 0893941796 за пари да не споменава обаче!
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
