Пробиване на дълги дупки на струг...
  • Пробиване на дълги дупки на струг...
    Имам да пробия 4 или 5мм дупка, дълга 185мм. Някой да си е играл с такива неща? Че трябва дълга бургия е ясно, ама как да си остане по средата от край до край?
    Иде реч за специфична приставка за мерене на компресия. Външния диаметър е 10мм, после има резба М10х1.25, след което продължава 20мм участък с диаметър 8мм, завършващ с конус, опиращ на гнездото.
    Ей-така изглежда подгревната свещ, на чието място това трябва да се навие:
    Днес опитах да избуша стара свещ и да мина метър. Абсолютно невъзможно е.
    От: Пробиване на дълги дупки на струг...
    а що не го пределиш примерно на две или три части и после запояване или лепене. В долната част на тая сонда за измерване на налягане няма ли клапан ( пружина и съчма) ?
      Няма клапан.
      Дойде ми на акъла и това, ама не ми се мисли ако част остане в дупката.
        1-2мм дупка напълно те устройват, а това намалява нужната точност и после ще подобри точността на измерване защото добавя по-малък обем. Не че е съществено за нормален дизел на лека кола.
        Впрочем можеш да постъпиш наобратно - да пробиеш дупката в нещо по-сгодно (по-дебело) а после по дупката да струговаш външния диаметър.
          Не може ли по обратния начин - първо дупчене в заготовка и след това престъргване м/у два центъра?
          Ясен ме е изпреварил
            В склада на Стоилов в София има Безшевна траба 12х4. Отвора битрябвало да удовлетворява изискванията.
            Но си мисля дали все пак стена от 2мм няма да е рискова от към скъсване. Зависи какви ще са усилията.
              Свещта се стяга с 15-19 нютонметра а се разрушава при над 30. Стената и е даже по-тънка. При мерене на компресия се стяга на долната граница, че и по-малко. Мисля си че няма да е проблем.
              12x4 е ОК. Не ми дойде на ум че А.Стоилов може да имат такова. Пък ако дойде голямо, отгоре ще има шапка - може да добавя вътрешна "мъртва" осичка примерно 2 или 3мм.
              @Ясен: дизела е трилитров, докарва 30 бара. В оригиналния такъв накрайник няма клапанче, но за съжаление не знам какъв му е вътрешния диаметър - ненамираем е даже на снимка.
                Дупките в техниката по принцип се наричат отвори.
                  Пробивали сме на струг инцидентно вал на машина по дължина, примерно 700 - 800 мм, с диаметър 8 мм и не се отклонява. Бургията беше заварена на дълга пръчка от калиброван материал. Получи се от първия път.
                  На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                  "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                    Бях купувал подобно свредло 3.2 х 150 или нещо сходно като дължина. Така и не стигнах до употребата му.
                    Ако стигнеш до пробиване и не намериш, обаждай.
                    И коментаторите...
                      Не съм сигурен дали има 5мм бургия с работна част 185мм. Имаше някаква формула за размерите на свредлата и ако правилно си спомням, нормалните са кратни на диаметъра в съотношение 1:10.Т.е. 5мм има работна част 50мм, а допустимите удължения на работната част са до 2-2,5 пъти. Карам малко на спомени, но съм почти убеден, че животнУ с такава дължина ще ти е невъзможно за намиране. Виж каква е максималната дължина свредло, която ще намериш и после ще го мислим.
                        А защо трябва на един път да се пробива? От двете страни по 92.5 пак толкова правят.
                          Това със сигурност е нестандартен инструмент, но категорично не е ненамираем. Имам няколко такива (незнам дали имам 4мм, но 6 със сигурност имам). Обаче ако стане с тръбата от А.Стоилов, дупченето ще отпадне.
                          Сега се зачетох - отвора в приставките, с които мерят руснаците в patrol61.ru форума, е 4мм.
                          ПП: Не само че са намираеми, ами са и стандартни:
                          Последно редактирано от sparkybg; 26-11-17, 22:00.
                            От този линк 5мм диаметър отговаря на 135мм работна част (L2 от картинката). Т.е. формулата, за която писах горе е горе-долу такава. Има и по 210мм , но трябва да провериш дали ще го има налично-много е нестандартно. На 4 мм работната част е 120мм до 190мм. Работната част ти е от значение, за да може да влиза охладителна течност в отвора и най-вече да могат нормално да се отвеждат стружките. Колко и как влиза той при толкова дълги отвори е отделна тема, но малките размери свредла умират сравнително бързо ако прегреят.
                            Ако вземем за пример тези от линка, с пробиване от двете страни ще стане идеално, без да трябва да търсиш най-дългите размери, които я ги има, я не... Разминаване не вярвам да има въобще, освен ако центрите на струга не се разминават с някоя и друга стотна.
                            Последно редактирано от santaclash; 27-11-17, 00:04.
                              С посрещане никога не става, ама никога. Ако е само да има отвор да, но за друго не. После се зачетох нагоре, защо не разпробиеш стара подгревна свещ, отвора й да е както дойде, пак ще върши работа. На свещта отгоре ще и пристроиш каквото трябва.
                              Последно редактирано от DIMILIEV; 27-11-17, 09:04.
                              При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
