Пробиване на дълги дупки на струг...
  • #61
    От: Пробиване на дълги дупки на струг...
    Тъй де - много бързо стават белите, а аз съм си страхлив.
    ... и освен това работиш сам.
    • #62
      Точно за това трЕбе много да се мисли и внимава при работа с машините!
      • #63
        Нещо не схванах - то на струг няма как да работи повече от един.
        На фрезата като работех с мъдестата глава се криех зад шкафа с инструменти. Нищо не стана, взех всички възможни мерки, проверки и регулировки направих, ама само като гледах скоростта, с която мат'ряла се разстила във вид на стружки в радиус от 2 метра около фрезата някак си зад шкафа ми беше по-комфортно. И това при положение че работех на минимума на възможностите на инструмента, в който все пак е в правилен режим.
        Това от настоящата тема го работих на 710-1000, опитах да го пробивам на 710 и 500.
        Интересното е че в техникума си бичех алуминий (макар и инцидентно, като намеря някое изхвърлено парче) на 2000 и не ми пукаше. Ама то тогава май от доста работи не ми пукаше.
        • #64
          Нещо не схванах - то на струг няма как да работи повече от един...
          Ако има и други хора и стане инцидент, могат да помогнат. Ако си сам, може да не си в състояние или достатъчно адекватен за да направиш каквото има за правене.
          И коментаторите...
          • #65
            Ааа, това да.
            • #66
              И трябва да се оглеждаш някой колега да не направи някоя дивотия На времето като си разхвърча камъка на големия шлайф едно парче проби 2 мм ламарина едно хвана през стъклата на покрива посока МКС Едно още има забито по стените а един колега беше залегнал под струга и се беше завил с тавата
              • #67
                На такъв струг е по-лесно. За моя детайла беше въздребничък, а като подминеш 1000 оборота става малко некомфортно гледайки всичките тия железа да се въртят с тая скорост.
                ...ама, причината е че се оказах неподготвен откъм патронник, не друго. Ще поправя тая работа тия дни.
                Ако друг път ти потрябва нещо подобно, и то в диапазон на отвора 4, 5,5 и 6,3 мм. с още по голяма дължина, ползвай цев от Китайска въздушна пушка. Тя една цяла пушка преди време струваше 35лв, а една цев само, прави сметка. Има ги като резервна част и стоманата поне като се обработва се държи индентична със ст.45 според мен. Но пък друго е да си го направиш, стига да е възможно от към инструмент.
                При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                • #68
                  Ааа, ще се науча аз да ги пробивам дългите дупки. Може и още довечера да пробвам, ако смогна да си набавя опашка.
                  • #69
                    Един мой приятел в Ботевград, в разговор преди ми сподели че да пробие 5 (пет) мм. отвор на дължина 1000мм. един метър, вече за него не е проблем. Има голям цех с най съвременни машини. Не съм ходил да видя, но той не говори на вересия. Знам само че свредлото е изключително скъпо и може да пробива лагерна съчма (за сравнение) на голямо подаване и обороти.
                    • #70
                      ...сигурно и охлаждане си пуска през свредлото и прочие неща. Нищо чудно и да го прави на едни 20000 оборота. При нашите условия такива неща са невъзможни, обаче, пък и безсмислени, предвид цената, освен ако не пробиваш количества, дето да оправдаят купуването на техниката и инструмента.
                      Технологии безспорно има много отдавна, иначе всие малокалибрени (пък и немалокалибрени) пушкала нямаше да има как да се направят. Аз просто попитах дали няма някакви хитринки по въпроса. Вероятно някакъв допълнителен държач за свредлото докато още е на плитко би помопгнал. Подвеждане с късо свредло също. 40-50мм дупка 3мм не е никакъв проблем да се направи без никакви допълнителни приспособления - просто си се пробива - дупката на шапката е толкова и даже с калпавия патронник се проби на център без никакъв проблем.
                      • #71
                        В завода в който работех завод за стоманени телове и въжета, съм наставял свредла до към 500 мм. но с твърд материал, и челно заварени на сварочен апарат. Става но понеже каналите на свредлото са къси, много вадене с цялото седло и изключително трудоемко и бавно. Като се има и предвид че вече в по голяма дълбочина не стига до върха и охладителната течност. Но щом е за идеята и имаш нерви всичко става!
                        • #72
                          Много отдавна цевите на масовото оръжие са ковани . Пробиване и после фрезоване с протяжка вече се прилага само за скъпите високоточни спортни и ловни оръжия където се гони максимално качество и цената не е фактор . На времето нашите бяха изстискали цената на АК 47 със ЗИП 4 пълнителя и сумка около 100 долара . Това става само при висока степен на автоматизиране на производствените процеси . Моя Аншуц в базов вариант струваше 12 - 15 000 долара .
                          Последно редактирано от sek.1; 01-12-17, 04:48.
