Пробиване на дълги дупки на струг...
    От: Пробиване на дълги дупки на струг...
    Спарки направи си накрайник като го разпробиеш от двете страни. При теб няма изискване за абсолютно съосие на отворите , така че нямаш проблем.Вземи шестостен Ст45 -S12 ,направи му резбичката и конусчето отпред на малкия диаметър. Отзад си направи каквато искаш редукция за захващане към останалите части на уреда и готово . Последният който правих беше с дължина 174мм, за не знам си какво возило и стана по този начин.Те повечето "оригинални" накрайници са с отвори от по 4мм. При малък диаметър 8 мм може и да си монтираш игличка от ветил за за задържа налягането и тогава нямаш проблем.Това е чертеж на накрайник за бензинови свещи с монтирана отпред игличка. Давам го като пример -идея да направиш легло за игличка в твоят накрайник.Аз съм монтирал цял вентил ,защото позволява ,а ти само игличка ,като и направиш легло по вентила отвътре..
    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
    Ат.Буров.
      Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
      Нещо такова, уж се самоцентрира някак си:
      Как просверлить болт идеально по центру
      Тая постановка на струга си е налична изначално - то на него така си се пробива. Нещо повече - на болтовете леснинията им е че са минали термообработка и са еднородни и по-меки към центъра. Резбата се прави с мачкане, от което самата резба и слоя под нея са наи-твърди, а към центъра е най-меко.
      Набавих тръбичка, шестогран и 2 дълги свредла (едното с работна дължина 190мм). Все някак трябва да го докарам.
        Отпред мисля че няма място за игличка (а и нямам нужния метчик), отзад компресомера си има в самата бърза връзка или веднага след нея (не помня вече как беше).
          Спарки има си и дълги свредла , а и може да се настави със заварка. Ясно е че отвора не е задължително да е абсолютно точен и в центъра. Слагаш на струга Х стомана или каквато мислиш , престъргваш , правиш резбата , правиш отпред в челото центрови отвор и пробиваш смело с дългата бургия плавно и няма да избяга. Ако държиш да се презастраховаш първо с по късата до където можеш и след това продължаваш с по дългата. Пробивал съм и къде по дълги отвори , но задължително с центрови отвор и проблеми съм нямал. Мн. важно е заточването на свредлото да е точно и ъглите и режещите ръбове колкото може по симетрични за да не започне свредлото да бие , а от там да се получи по фрапиращо изкривяване на отвора от централната ос. Може би знаеш как става номера примерно с 10мм. бургия да направиш отвор с диаметър 11 или12мм. И не се треси чак толкова с акъла на колегата , че по късата бургия не става. Това , че каналите се затлачват по рано не значи , че не можеш да изчистваш стружките с по често вадене на свредлото навън. Да разпробиеш подгревна свещ става , освен ако вътре няма керамика /порцелан/. Керамиката моментално ще захаби режещите ръбове да не кажа , че ще се строши свредлото. Успех!
          Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
            Не е порцелан - по-твърдо е. Цялата предна част която се нагрява до 1200 градуса (да, керамичаните се нагряват до толкова и светят като крушка отпред) е керамична и влиза навътре доста. Зад нея има комбинация от всякакви простотийки, включително друга керамика. Евентуало би станало със свредло за бетон, заточено като за стомана.
            Ако свещта беше от класическите с метален връх, вероятно щеше да е по-лесно. Това не става. 2 часа съм опитвал какво ли не, най-накрая млатих и с големия чук. Неще мамка му и прасе.
              Да със свредло с твърдосплавна пластина обаче заточено , като за стомана би трябвало да стане с малко подаване и повишено внимание.
                Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                Пробивали сме на струг инцидентно вал на машина по дължина, примерно 700 - 800 мм, с диаметър 8 мм и не се отклонява. Бургията беше заварена на дълга пръчка от калиброван материал. Получи се от първия път.
                Пробиването стана от двете страни, с най-обикновено свредло, заварено сравнително точно към стоманен прът. Понеже отворите се срещнаха в средата, не се видя с колко са се разминали, но поне на око отвора беше идеален. Досадно е непрекъснатото вадене на свредлото за чистене на стружките, но за инцидентен случай става.
                На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                  Спарки,няма кво да му четеш вестник,слагай детайла на машината и то само ще си покаже какво иска.
                    Смятам да започна с обикновено свредло и в двата края, после да продължа с удълженото. Ще видим какво ще се получи.
                    Явно си мераклия да си поиграеш.
                    По-горе ти казаха за почти готово решение-тръба 12х4. Отвора го имаш( а точно за него я пусна темата), а външното струговане е играчка даже и за ученици.
                    Ма няма лошо де, всичко което не ни убива...
                      Коле,не схвана смисъла,на тВа 12х4 няма шестен,а производството му е велика философия.
                        Да бе, щото не може да наниже една гайка на търбичката и да я прикапе
                          Е,тъй де!Но си е друго от монолитен детайл.А може и да нареже шестен 10-11мм...
                            Спарки, ти да не си го направил вече и сега само да се гъбаркаш с нас?
                              А какъв е смисъла от резба толкова надълбоко - чак в края на свеща? На Фронтерата си е горе и е удобно за манипулации?!
                              Honda XL600LM, 1987
                              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                                Понеже ми стана интересно, та взех да пробвам.
                                Материал - няк’во желязо, свредло ф2,2 х 135мм работна дължина 85мм
                                Първо центрово свредло и после директно с това дългото. Отклонението за 120мм е около 2 десети. Сигурен съм, че ако бях почнал първо с късо свредло и после с това дългото - щеше да е още по-малко отклонението.
                                Та няма какво да му мислиш
