Струг С5А
  • #61
    От: Струг С5А
    Днеска ги наредих 75/50/100/127, звука е страшен сигурно защото не са работили заедно комплекта но иначе нещата от таблицата стават.
    Друг проблем, нарязвах резба, поне опитах 36х1.5 стъпка на стомана 20, няколко пъти с ножа и после с флашка, и само се замазва, ножа е нов флашката не, 1-2 парчета станаха по 8-10см идеални, трябваха ми към 15см и неможах да направя, и в момента който реша да връщам назад подведе 1-2см и после почва да замазва.
    Матеряла ли е лош за нарязване или проблема е нещо в скорости, нож, друго...
    Ще преговарям съседната тема за резбите ако има като моя случей
    Случайни хора УАЗ не карат
    • #62
      От: Струг С5А
      За да нарежеш резба на нож трябва да освободиш детайла,в случая трябва да е 35,6-35,7мм,защото при нарязването се увиличава диаметъра.Ползването на свинска мас е задължително,особенно при меките стомани.За да къса резбата на връщане,или не е намазан или диаметърът е голям.
      • #63
        От: Струг С5А
        "За да нарежеш резба на нож трябва да освободиш детайла,в случая трябва да е 35,6-35,7мм,защото при нарязването се увиличава диаметъра.Ползването на свинска мас е задължително,особенно при меките стомани.За да къса резбата на връщане,или не е намазан или диаметърът е голям."- цитат на колегата.
        Или плашката ти е стара и режещите ръбове са заоблени!Когата нарязвам дълги резби с по големи диаметри плашките ги ползувам като калибри за проверка , а не за донарязване.Накрая пускам една пила да обере ръбчетата на резбата (да се заглади) да не дере и готово.
        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
        Ат.Буров.
        • #64
          От: Струг С5А
          познавам един стругар на ул братя миладинови и той като теб започна да се оборудва малко по малко и сега си работи
          • #65
            От: Струг С5А
            Здравейте,
            Стругчето си върти, все непретенциозни детайли правя чат-пат, още не съм сменил универсала.
            Четох и пробвах /бял, зелен, светло сив, сив не нещо се нестава или свършва бързо или небележи по ножа или и двете/, но ми трябва съвет от по опитен, какви камъни трябва да сложа на шмиргела за да си заточвам ножовете /пробвах няколко вида но се не уцелвам подходящ/ как да позная кой ми е нужен?
            • #66
              От: Струг С5А
              Трябват ти няколко вида, поне 2. Аз ползвам един твърд камък сив за кобалтови ножове и свредла и един мек зелен за твърдосплавни пластини. Розовия е нещо средно, заточвал съм както кобалтови ножове и свредла, така и твърдосплавни пластини. По предназначение розовия се ползва за дърводелски инструменти. Оборотите на шмиргела са важни също.
              Моите и двата шмиргела са правене. Единия го имам от дядо ми с високи обороти е и на него мекия камък съм сложил. Преди година и нещо си направих аз друг шмиргел и съм му сложил твърдия камък, но оборотите са му по-ники. За твърдите камъни не са проблем по-ниските обороти.
              • #67
                От: Струг С5А
                И не ползвай камъка (зеления) за твърдосплавни ножове за нищо друго, ако искаш да остри и да не се зацапва и износва бързо. Желателно е и преди първото ползване да го изравниш леко с нещо диамантено да речем. Това му сваля повърностния слой, изравнява го по оста за да няма биене. и после остри осезаемо по-добре, или поне така ми се струва. Иначе се случва твърдосплавния нож само да се пързаля отгоре му и да го остриш по половин-един час, ако има повечко за отнемане, и чак като падне някаква част от повърхностния слой на камъка да започне да остри с вменяема скорост.
                • #68
                  От: Струг С5А
                  Бял и зелен камък,на трифазен заводски шмиргел със 2900об/мин.Белия е за грубо заточване,отнема бързо и съответно свършва по-бързо,като инструмента който заточвам не посинява.Зеленият е за окончателно оформяне на режещият ръб,добре е преди работа каманите да се подравнят.Три бели сменям,докато свърши един зелен,работи се само челно на шмиргела,и не се използва за нищо друго,ако видя някой да го включва,директно стрелям.
                  • #69
                    От: Струг С5А
                    За свредла и кобалт -колегите са го казали -сив или бял , но по-добре сив! За твърдосплавни пластини обаче аз признавам само диамантина. Такъв режещ ръб като този направен с нея не можеш го постигна с нищо друго- ръба е бръснач!Показвал съм моят шмиргел в друга тема , но ето го нагледно:
Прегледи:5
                    Тези шайби при внимателно боравене с тях , са почти вечни. Тази най вдясно е на 13г. служба и не е мръднала! На битака в Малашевци ще се намерят от20 до към 35-40лв бр.Аз ползувам един сив камък и три диамантини , но и една е достатъчна! И както каза колегата Петроф - на шмиргела само ти!
                    Ат.Буров.
                    • #70
                      От: Струг С5А
                      Мерси на всички за отговорите!
                      Ще разглеждам като ходя по битака за такива диамантени неща, но не съм виждал на живо /или поне не си спомням/.
                      Одеве търках табелката на шмиргела, правен е 3фазен мотор, 1400об.
                      Да не би да са му малко оборотите щото споменахте 2900 и от това да съсипвам нещата?
                      П.С.
                      Главно за ефтините ножове с запоени пластини ми беше питането за камъни на шмиргела.
                      • #71
                        От: Струг С5А
                        Моят е 1440 об/мин -250W трифазен. Работи и пее вече 14г.
                        Ат.Буров.
                        • #72
                          От: Струг С5А
                          За диамантени шайби 1400 оборота може и да стигат но но за абразивните дискове от корунд със сигурност са малко . За тях си трябват около 3000 оборота на по ниски бързо се износват и не работят ефективно като в крайна сметка само гълташ прахоляка . Трифазните заводски шмиргели с дискове 200х20х20 са направени за заточване на инструмент . В цеха има едно малко тетевенско монофазно с дискове 150х20х20 то е с доста по ниски обороти и на него нашия стругар си подточва ножовете защото му е до струга а големия е на другия край на цеха . Там дисковете вървят в съотношение поне 4 към 1 сменям на големия 1 комплект а на малкото за това време поне 4 .
                          Последно редактирано от sek.1; 02-03-14, 04:30.
                          • #73
                            От: Струг С5А
                            Не съм съгласен че при 2900 оборота работят всички камъни най-добре. За мекия зелен камък съм 100% убеден че на 2900 оборота трябва да работи за да не се износва и да отнема твърдосплавните пластини. Обаче за твърдите камъни от опита виждам че на по-ниски обороти се работи значително по-лесно. Износването не мисля че е по-бързо. Преди на стария шмиргел имах твърд камък, не ми беше нужен друг, защото нямах струг и заточвах на него само свредла. Големите свредла много трудно се заточваха и подскачаха из ръцете ми. След като вземах струга се мъчих да точа големи ножове, същата работа. Направих си шмиргел с по-ниски обороти и там първо сложих мекия камък. Направо се разпилява, но не отнема. Размених камъните и нещата си станаха добре. Вече почети 2 години ползване ми е на половина мекия камък, а твърдия е на около 80%. Сега с твърдия на ниските обороти нямам проблеми при заточване на големи ножове и свредла.
                            • #74
                              От: Струг С5А
                              Ниски към 1400 ли имаш предид и високи 2900 ли?
                              • #75
                                От: Струг С5А
                                Електромотора ми с ниските обороти е 1430 оборота. Другия е 2900 оборота. Това са си стандартни честоти за електродвигателите. Няма как да се направят с по-различни освен с честотен преобразовател или с предавка. Аз мислих да го правя с ремъчна предавка за да вдигна оборотите и на вала да поставя от двете страни различни дискове. Тука от форума черпих информация и повечето казваха че трябват 2900 оборота за шмиргел. Обаче след пробата установих че може и с по-ниски. Поразгледах оригинални шмиргели и там намерих с 1440 оборота. Така вече имам 2 шмиргела. Не е много практично, но пък без пари съм доволен на това.
