Струг С5А
    От: Струг С5А
    Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
    Тука съм снимал центъра от задното ми седло /по голямия/ и някакъв друг, който става на колонната, а там знам че е 3. 5 не е ли по голям на размер от 3 или са на обратно?
    [ATTACH=CONFIG]628844[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]628845[/ATTACH]
    От снимката се вижда че големия център е с отнета опашка. Предполагам че е бил МК5, но може и да е бъркам. В този сайт http://www.insmetal.net/default.aspx...todarzhachi/bg има подробни размери на доста видове инструменти. Надявам се да не се сметне за реклама.
    От там може да видиш какви са ти размерите. Мериш по-широката част на конуса и от там можеш да разбереш кой морз е. Аз знам размерите на морзове 1,2 и 3 понеже само с тях работя и като търся по дибтаците да съм подготвен. На морз 1 около 12мм, на морз 2 - 18мм, на морз 3 -24мм. Уточнение правя че това са размери, които са ориентировачни, но за да се знае, кои морз са е достатъчно.
    Като гледам твоя шпиндел има доста по-голям отвор. Може и да се лъжа все пак от видеото. При мене отвора в шпиндела е 45мм. Аз си подлагам различни трескички, в зависимост от детайла за обработка. Понякога ми се е налагола с по голям диаметър и ги подпирам на люнетите. Като гледам твоя е само подвижен и доста износен. Предполагам че може да се смени бронзовата подложка, но ако си намериш комплект ще си по-доволен.
      От: Струг С5А
      Много полезен линк, много работи разгледах и добре са дадени
      Оказа се че наистина е Морз4, шпиндела е по-широкия 65мм мисля, на лирата при теб колелата толкова ли са, на едни модели са с още един вал, май на С5М е така, обърнах му малко внимание тези дни ето малко снимки
      Малкото универсалче -
Име:DSC09001 (1024x768).jpg
Име:DSC09002 (1024x768).jpg
Име:DSC09003 (1024x768).jpg
      Патронника от ПК-то с Морз3, донего център3 и центъра от Струга -4
Име:DSC09005 (1024x768).jpg
      Нови придобивки от битака опашката от ляво е преход от 5 към 3
Име:DSC09007 (768x1024).jpg
Име:DSC09009 (1024x768).jpg
Име:DSC09010 (1024x768).jpg
      Обратните челюсти
Име:DSC09006 (1024x768).jpg
      Пробвах да направа нещо като колегата- да закрепя универсалчето за център, но идеята беше да може да се ползва и за струга и за колонната, играх си доста време да ги центровъм нещата и според мен стана, малко го зачистих отзад че беше наранено
Име:DSC09030 (1024x768).jpg
      С фланец от ГР-ски мост... след като го набих опашката с голяма стегнатост я заварих, не изметна много
Име:DSC09031 (1024x768).jpg
Име:DSC09032 (1024x768).jpg
      И почна да прилича на нещо
Име:DSC09035 (1024x768).jpg
Име:DSC09036 (1024x768).jpg
Име:DSC09038 (1024x768).jpg
      Приемам всякакви съвети, идеи и упреци
      Случайни хора УАЗ не карат
        От: Струг С5А
        А днес малко поизчистих от ръжди, универсали, центри и така, малкото стана много добре, на големия като свалих челюстите и се видя че не съответстват с неговия номер, обратните също. На седлото се отчупи шпонката на канала по който върви шпиндела, под ножодържача има нещо което е счупено, неможах да го разгадая с каква форма е било, но ще гледам да му сложа нещо да не се върти и в двете посоки. Утре ще снимам по подробно
Име:DSC09039 (1024x768).jpg
ID:5520241Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DSC09041 (1024x768).jpg
ID:5520242Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DSC09043 (1024x768).jpg
Име:DSC09044 (1024x768).jpg
Име:DSC09045 (1024x768).jpg
Име:DSC09046 (1024x768).jpg
Име:DSC09050 (1024x768).jpg
Име:DSC09051 (1024x768).jpg
Име:DSC09052 (1024x768).jpg
Име:DSC09053 (1024x768).jpg
Име:DSC09054 (1024x768).jpg
          От: Струг С5А
          А сигурно ли е че от това универсалче става нещо. Като гледам вида му, аз поне бих го отворил преди да си играя с останалото.
            От: Струг С5А
            То универсала задължително се отваря и се чисти . Събира се идеално сух без никаква смазка вътре !
              От: Струг С5А
              По принцип е така,но на моите мажа съвсем тънко литол24 от вътрешната страна по ъгловата предавка.Резултата е съвсем гладко затягащ се универсал,на който ключа се врътка със един пръст.
                От: Струг С5А
                Малкото съм го разглобил продухал и затворил, нацъках му течна грес, като за верига на мотор. Върти без никаква стегнатост на места, като преди му беше трудно. Днеска сигурно ще разглобя и големия.
                  От: Струг С5А
                  Универсалите не се смазват само по една причина центробежните сили вкарват ситни стружки и метален прах който ако има масло/грес залепва и си остава там . Получава се нещо като шлайф паста която износва много повече универсала .
                    От: Струг С5А
                    Ясно, на големия няма да му правя така, мерси!
                      От: Струг С5А
                      Спиралата,водачите и самите челюсти трябва да са сухи,ако има ръждица се премахва със телената четка ръчно и обезмасляваш.При работа със сив чугун се пълни навсякъде и при повечето случаи спира да се движи(челюстите блокират),не тръгва без пълно разглобяване.Преди да смъкнеш универсала от фланеца бележи как е бил захванат!
                        От: Струг С5А
                        С 4-ри зъбни колела са лирите на стругове с по-високо разположено вретено. Съответно могат да се обработват детайли с по-голям диаметър. Аз на моя струг съм казвал да работя детайл с Ф350, но с малко приспособления на ножовете за да не минава супорта под обработвания детайл. Над супорта може да се работи до Ф250 ако не се лъжа. Предполагам че няма да ти се наложи да работиш такива детайли, а и няма подходяща скорост за големи диаметри.
                          От: Струг С5А
                          Ами освен някой барабан и диск от кол-джип да се качи друго по голямо немисля.
                          Големия универсал не съм го отварял, само раздвижих истърках с телена четка и продухах с въздух.
                          За сега така ще кара докато намеря някой по читав, ще ми се пак да е 250мм.
                          Обяснете как да му престържа челюстите, тази гривна от лагер само на обратния ръб на челюстите или вътре на задния край се слага?
Име:DSC09055 (1024x768).jpg
Име:DSC09058 (1024x768).jpg
Име:DSC09059 (1024x768).jpg
Име:DSC09061 (1024x768).jpg
Име:DSC09062 (1024x768).jpg
                            От: Струг С5А
                            Вземаш един лагер и му вадиш само външната гривна. Стягаш го от вътрешната страна в задния край на челюстите. Разстъргваш с подходящ инструмент. Аз работя с нож за вътрешни резби. Операцията я правиш с много малко подаване и минимална стружка. Като се застържат всички челюсти, преместваш гривната в предния край на челястите. Ножа го прекарваш през гривната и обработваш мястото, където е била захваната гривната. Гледаш да изкараш на същата стружка. Това е за правите челюсти. Хубаво е и да ги челосаш и предната част. Ако ги ползваш за захват на развиване си намираш вътрешна гривна с голям диаметър. Стягаш на единия зъб и застъргваш другите два. След което сменяш мястото и застъргваш третия зъб.
                            Обратните челюсти стават по-лесно. Там правиш процедурата като на правите челясти на външните им зъбове.
                            Ако ти се получи прекалено голям отвора в универсала при напълно стегнати челюсти, се смъкват и на фреза се онтемат страните. Може и на шмиргел да се направи при наличие на приспособление за нагласяне на ъгала.
                              От: Струг С5А
                              Значи колега ,виждам че си от Лозен -предполагам Софийско, иди в събота на битака в Малашевци. И си вземи от братята( арменци ли са , руснаци ли) един нов универсал на прилична цена.Твоя като го гледам е за вторични.А може да ти изпадне и нещо прилично на добра цена.По миналата събота се продаваше Руски -200 за 40 лв чисто нов но без обратните флашки,но не беше при братята. Та ако не бързаш прекалено , наобикаляй събота и неделя по битака. Щото от магазин чисто нов е цифра.Но ,ако смяташ да се занимаваш сериозно с тази професия ,то и чисто нов си заслужава -ще се изплати.Успех в начинанието!
                              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                              Ат.Буров.
                                От: Струг С5А
                                Разбрах за челюстите, мерси!
                                Не е на зор, ако стигна до полу професионално ниво след години ще ми стига, този струг не става за постоянно занимаване с тази професия ми се струва.
                                На битака обикалям от известно време но само в тази част където са тези братята /единия е с очила, другия рижав/ За 250тка искаха 250лв.
                                В магазина на централна гара, мисля пак за руски 250мм, искат 540лв. Друг магазин да кажете къде мога да отида да позяпам и да си взема нещо малко /из София/?
                                ПС: Ако ти поадне за такива пари дето казваш направо ми вземай няма да го върна а и ти ще искараш по нещо за разправията
