Хидравлична преса2
    От: Хидравлична преса2
    Ясно, значи ще потърся още... ако не ще търся и траф за 110волта освен този за 24 Мерси, че си направи труда да потърсиш
    Иначе, това напоследната снимка за какво е, че гледам има 5 изхода...
    Днес пристигнаха бързите връзки от фирмата в Казанлък (там всичко което съм питал в запитванията до сега се оказва най-евтино от всички други магазини за хидравлика в които съм пускал запитвания). Даже ги монтирах и пробвах... комплекта мъжко/женско на 3/8" които вземах аз, е 18-19лв... а на 1/2" е 20-21лв, но нямаше смисъл да се качвам на 1/2" защото имах преходниците от 3/8" към холендрвата гайка М22х1.5
    Направих едни удължители като малко ги закривих, че да влизат спокойно маркучите... ето как стана
    Това са връзките с преходниците
    А това е вече монтирано и закачено
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
      Това е пет буталната радиална помпа 320 атм. 6 литра в мин. а това неса изходи а тапи, иначе тя има само един вход и един изход.
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        Ясно, чатнах вече
        Ето това ми е станцията на която връзвам пресата http://store.picbg.net/pubpic/9C/3E/...b211589c3e.jpg Обаче не мога да намеря точно инфо за помпата... само, че е 16 или 17кубика, а някъде бях намерил най-близкия модел по цифри и беше 210бара
        Помпата е БОШ с номер 0510625323
        П.П. май нещо такова ще взема да опитам, като го вържа през контакторите на двигателя и така пак на бутоните ще съм си на 24 волта ... http://tpetrov.com/search.php?prod=NA+РЕГУЛАТОР+7#
        Последно редактирано от Ivanko; 30-11-11, 20:33.
        Моите снимки...
          Ето един преходен фланец който нарязах на бързо с плазмата и лентоотрезната и му нарязах резби за захват, понеже на станцията фабрично имаше квадратен преливен клапан с дръжка след което беше само 1 изход за маркуч за хидромотора... а на негово място сложих правоъгънел разпределител подходящ за моята цел
          Както и как стана разпределителя с фланеца под него намазан обилно със "червен силикон", както и изведох тръбичка от изхода за манометъра на разпределителя... който временно ще седи така, ама нали знаете с временните неща какво се получава винаги
          От там последва разглобяване на цилиндъра... бая мъка беше, добре че новия гайковерт е як та с него натягах скобата за лагери за да извадя фланеца и след това втулката под полумесеците.. иначе щеше да има счупени ключове... Доволен съм от него така да се каже, мина му бойното кръщаване
          Ето малко снимки как е устроен цилиндъра... понеже един "специалист" с кранове ми твърдеше, че са само на гайки хидравличните цилиндри и няма как да е на фланец с полумесеци...
          Ето и изкубалата се гайка и уплътненията...
          Това е гайката, нея я купух понеже исках да е 10.9 якост а не от "някаква си стомана от вторичните" и по нея направи резбата на пръта... М42х5 мисля беше гайката- 21лв. от евроболт
          И накрая последва посещаване на вторичните за материал, който се оказа от добра стомана в крайна сметка. Както и ходене до един приятел да прави малко резбички. Добре, че беше той... иначе кой знае какви пари щяха да ми вземат за това нещо...
          А това е муфа на М48х2 на която ще навивам отпред различни дорници...
          Само трябва да му дам още едно малко парче от по-дебелия материл, че да ми направи максимално къса муфа, та ако се наложи да се работи нещо с височина към 45-50см. над масата, да мога да го работя...
          Сега при първа възможност ще следва сглобяване, тестване и боя... както и да си навърва ел. частите...
          Иначе намерих из гаражите нов нагревател за бойлер, който мисля да сложа в маслото с един терморегулатор, който да не ми позволява да работя с оперативната верига на контакторите ако маслото не е стигнало до да кажем 10-20гр. и да изкл. нагревателя... като вложените пари се надявам да не са повече от 20лв. за терморегулатора и куриера, иначе ще мина и без регулатор Но отопление на маслото определено ртябва да има, иначе при по-студено време направо не си е работа в неотопляеми помещения... камо ли ако я оставя на вън под навес
          Последно редактирано от Ivanko; 09-12-11, 19:41.
          Моите снимки...
            Колега с риск да ти стана досаден пак ще ти кажа, виж си внимателно схемата на разпределителя, "сухата" проба понякога заблуждава, да не вземе да изкубнеш и новата гайка въпреки че е с голяма якост, той пръта не е чак толкова твърд и ефекта от здрава гайка не е кой знае какъв, имах такъв проблем и се изкубна гайка м120х4 от прът 320мм. Иначе за дорниците винаги стягай добре да опират чело в чело иначе ако е малко хлабаво резбите си заминават веднага, така на една преса 150 тонна в работата от недооглеждане и бяха обрали резбата на пръта та се наложи да го вадим за нова резба.
              Да, за пръта и разпределителя ясно те са наред, най-много нещо при сухите проби понеже ръчно го натисках да не се е натиснало добре но то пукаше и при 20 бара тъй, че няма как да е от него... Иначе до колкото съм гледал каталози, ги правят от стомани към- 45-52 Шросто гайката исках да знам със сигурност, че е яка, а не да взема някакво желязо което да се окаже меко и да не върши работа. Иначе схемата на разпределителя си е правилна... просто явно с времето леко по леко се е кривило, понеже има една шайба дебела към 8мм, която служи за ограничител в долно положение и като опре вече силата се предава на гайката. На нея се вижда как има ръбче от битото в крайно долно положение и беше леко под формата на чиния поради това... както и от горе на дъното на цилиндъра се вижда как резбата се е допирала и си е оставила лека следа, та и там на най-прибрано полоежение като опре пак силата отива на гайката а не на цялата площ... Понеже нали знаете как се работи с таката техника, никой не пази... тъй че явно леко по леко се е разбивала резбата с времето при свеки удар на горе или на доло.
              Иначе за резбите много ясно, че трябва да се стягат хубаво... те служат просто за водач, да не се криви и да изпара дорника... даже ще им пробия по една дупка на настолната за да мога да си ги затягам и оттягам по-лесно с някакъв прът, като на патронник на бормашина
              Моите снимки...
                На моята преса дорниците влизат плътно в легло на стеблото и ги контрирам със стопорен болт.Вече 11години работи без да съм имал проблем.
                  Снимай ако можеш, да видя как точно е при теб
                  Моите снимки...
                    Със снимането и пускането в интернета малко съм скаран,но мога да ти изпратя чертеж по скайпа.Ще потърся помощ за снимките.
                      ако не можеш да ги качиш, ми ги прати на мейла... gmivanko@abv.bg
                      Иначе за снимки най лесно да влезнеш в http://picbg.net и да намериш папката в компа в която ти е снимката и да я избереш след което копираш линка който ти се покаже след като натиснеш бутона "качи сега"
                      Моите снимки...
                        Колега защо не си сложиш обикновен хидр.разпределител на самата преса и да си захраниш с маслената станция.Тя си е с предпазен клапан така че нямаш проблем
                          Ами защото не искам постоянно да ми бръмчи двигателя докато работя с пресата, а и ввече всичко е направено за ел. разпределител... както и обичам по заплетените неща така да се каже... иначе не ми е интересно. Сега чакам да пристигне джойстика за на горе на доло, днес го поръчах... както и си вземах трафче за 220-110волта за бобините... намерих и нагревател (терморегулатор не съм, ама ще е занапред)... Та значи съм готов за монтиране на инсталацията в някаква кутия, само да пристигне всичко, за да имам представа от размерите.
                          Моите снимки...
                            Ето това ще е "командното табло" закачено от дясно на пресата...
                            Както виждате, купих джойстик с който да командвам разпределителя, понеже ми харесва повече на вид от бутоните. След празниците почвам да мисля кутията за контакторите, дано ни пуснат отпуска, за да свърша нещо
                            Моите снимки...
                              Браво,това е идеалния вариант при положение че всичко останало е готово.
ID:5330399Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5330401Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5330402Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5330403Тази е първата която направих преди около 15г захващането е съвсем просто.Конструкцията е изчислявана за 30т натиск.Максималното което може да направи с този хидравличен цилиндър и помпа е 22т.
