Хидравлична преса2
  • Хидравлична преса2
    Понеже някой заключи другата тема, поради "чат" се наложи да отворя нова тема... ама както и да е
    Значи вземах си онзи ден един цилиндър който се оказа, че е от кран краз, подпорите кадето се спускат в страни
    ... диаметъра на самото бутало е към 150мм. което го сметнах, че е към 17 тона на 100 бара... което ще рече, че ще стане към 30-40 тонна преса на 200-250 бара. Та въпроса ми е... как бихте ми препоръчали да изработа конструкцията, защото вече идва въпрос за бая тончета а не като предишната ми едва 10-12 тона
    Аз се замислям да я направя колонна... както си е така отрязаня със стойката й, да я отрежа на 40см. от центъра на буталото о там да я заваря на някаква яка колона и да подсиля... съответно и масата от доло ще е също яка и подсилена... според вас дали е удачно така... защото това е най-простия вариант за който можах да се сетя и съответно най-лекия...
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
    От: Хидравлична преса2
    Ако мислиш да бъде на Буквата Г идеята не ми се струва удачна.Усилията върху вертикалната колона ще са много големи и ще се получи ефекта както върху дърводелска стяга.
      Точно като колонна бормашина все едно... за това реших да попитам и тук за още мнения... защото като цяло няй-лесна конструкция ще стане... но ми трябва много яка греда но незнам колко да е яка така да се каже... Иначе лесно ще си направя 2 колонна конструкция... ама целта ми е някак ако успея да я направя едноколонна без да се изкривява колоната, да видя мненията и на други хора
      Моите снимки...
        Двуколонна задължително. Вертикалните са добре натоварени на опън, но гредите горе, с леглото за цилиндъра и опората за основата са на огъване. Там внимавай и не се стискай.
        LZ1AIV
          Има едни преси-български и ГДР-ейски,10 т. усилие,водят се конзолни,с рама тип "С".Носещите две страници са от 15 мм ламарина и са от цял лист,т.е. без заварки.Та исках да ти кажа,че въпреки малкото усилие,изглеждат доста сериозно.Тъй нар. колона е натоварена възможно най-неблагоприятно-на ексцентричен опън. За да има и практическо приложение,рамото трябва да е както казваш на поне 400мм. А това изисква много,много здрава конструкция.
          Успех в начинанието!
            И аз ти казах,че така как го мислиш ще сбереш колоната на макарон на първото по сериозно натискане.
            Най-доброто възможно и наай -здраво е 2плочи 20мм. и нагоре. събрани с 4колони Ф100 с двойни гайки.Така направено,единственото ,което може да се откине е резбата ,но ако подбереш хубав материал и стабилна резба ,няма ядове.
            Но няма да се бъркам повече ,да не стане като предната тема , тука се уверих ,че има достатъчно компетентен "хидравличен инжинер" ,който дава много съвети.!
              Ами и аз се съмнявах за колонна дали ще издържи на тези 30-40 тона... но все пак реших да попитам, надявах се да греша
              Иначе като цяло конструкцията от горе ще е с 2 Н профили към 200мм. високи, ообгърнали от страни цилиндъра и в двара си края попо едни П профил 12 или може би по 2 П профила на страна но 8-ца или 10-ка, като ще има между тях някакво разтояние и ще я обърнати с перата на вън и от доло масата както горе- с 2 Н профила, а може и ако намеря и П профил ако е толкова як... защото на Н профила трябва да му подсилвал перото което стърчи на вътре , иначе ще се огъне.
              Моите снимки...
                От вчера я почнах пресата... чак сега намерих някакво-никакво време...
                първо се наложи да срежа фланеца от фабричната си стойка на цилиндъра и да го изчистя след това.
                След това почнах да кроя конструкцията... ето я разкроена и прикапана... от горе съм сложил твойно Т профил 20-ка за вертикали е двойно Т профил 16-ка и за маса П профил 18-ка
                И накрая след 6 кила 3.2 и 4мм. базични електроди всичко беше заварено на 2-3 шева...
                Утре следва да сложа рифелова ламарина 4-ка в П-профила и в двойно Т профила и от двете страни.... хем да е по-здраво, понеже ще стане като кутийки, хем ще е по естетическо... просто ми харесва шарката на рифела. Както ще я повдигна на 50см. крака от земята за да дойде горе доло на удобно ниво за работа... А след това следва да я ободурвам със станцията която съм приготвил още преди година и да купя макручи и разните връзки, за да я пускам в действие... а пък старата може и да я продам ако намеря някой да я купи за добри пари
                П.П. няма да ви казвам колко тежка стана... изгърбих се от всякъде докато я търкалям сам самичък 2 дена... та май и тази ще я правя на колелца като предишната
                Последно редактирано от Ivanko; 03-11-11, 22:14.
                Моите снимки...
                  Ето я и вече в завършен вид конструкцията...
                  ето от лицевата страна с рифел 4-ка...
                  Но понеже нямах толкова рифел та отзад сложих на едното мястло 3-ка... колкото да се затвори кутията
                  И накрая и подвигната с 50см. на горе, за да е удобна за работа... вече е 1.8метра и като се сложи цилиндъра ще стане на 2.1метра
                  Само трябва колелцата да скалъпя сега и след това, като си я закарам в нас да сложа някаква тежест най-отдоло, за баласт... че това ако падне, няма изправяне
                  Последно редактирано от Ivanko; 04-11-11, 18:38.
                  Моите снимки...
                    Колега,дай още снимки,до каде стигна?
                      Ето я вече окончателно как ще изглежда- грундирана и на колелца...
                      А днес реших да си направя две яки планки които да местя по масата, взаимствах идеята от фабрични текива на други преси които съм гледал.
                      Та изрязах 2 планки, прикапах ги една срещу друга след което ги пробих с фрезата (с прецизно смазване иначе фрезата става на гъз) на настолната бормашина, след това ги скърших и сложих на "нож" на другите планки. Така, че да влиза в самата маса и да не повдига, това когато ми трябва да е плоско, а ако ми трябва ще ги обърна на опъки за да натискам нещо което сложа в дупките (ос, прът или каквото дойде)
                      Сега като имам повече време ще отскоща до София до Папе-то да си накупя пак части за да съединявам цилиндъра със станцията и да я пускам да работи
                      Последно редактирано от Ivanko; 09-11-11, 19:56.
                      Моите снимки...
                        Професионална работа.Евала.
                          Браво колега много масивна ( стабилна) конструкция.
                          Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
                            И аз на това се крепя, но ще се види чак когато зглобя всичко и тествам... ако не, има още 1 място от горе кадето мога да сложа подсилки без да се личи даже- както съм сложил рифела от вън, същото от вътре, но по-яко... а от доло е вече лесно за подсилване
                            Моите снимки...
                              Днес ходих до Папе-то на Ботевградско и напазарувах разни преходници, обаче као ми казаха цената на КОХУ клапана и ми омекнаха колената- около 140лв. за 1/2" и около 60-тина лв. 1/4" (те като цяло са си скъпчии яко, но уж са им читави и стоките), та сега го поръчах от Казанък от http://www.golfhydro.com/ на няма и половината цена... да видим какво ще ми доставят
                              Ето това е покупката от Папе за 85,2лв.
                              заедно с 3 метра тръба 15х1,5 понеже само на по 3 метра ги продават, поне може да ти я нарежат на колкото ти трябва
                              Сега трябва да чакам КОХУ-то и след това слагам разпределителя и да навържа всичко от станцията до цилиндъра. Пак ще е на ел. клапани а не на ръчни... но тоя път намерих двоен клапан с преливник за да не бера ядове както със сегашната ми преса и да преправям всичко
                              Последно редактирано от Ivanko; 11-11-11, 17:07.
                              Моите снимки...
