Хидравлична преса2
    От: Хидравлична преса2
    Днесд ми пристигнаха клапаните с манометъра...
    Клапан КОХУ (VRDE) 1/2" италянски- от фирмата която написах по-горе е 47лв. без ДДС (понеже не съм фирма)
    съшия клапан но на 3/8" (вземах за старата преса, че няма) е 27лв. без ДДС
    Манометър Ф63 до 250бара- 21.2лв. без ДДС
    А в Папе са около 140лв. на 70лв. и 28лв. за манометъра... цени пак без ДДС... дали не е по-евтино при тези от Казанлък. (даже спрямо офертите които получих, те дават най-изгодни цени.)
    Обаче колената и другите консумативи са почти на еднакви цени.
    Това са клапаните с манометъра от фирмата в Казанлък.. общо 119лв. с куриера:
    Ето още какво напазарувах днес за още 176лв... то капка по капка вир прави, днес се убедих в това
    И като цяло ето това са всичките чарколяци на куп за пресата, като се запасих с по 3-4 гайки и лещи за всеки случай
    Сега остава да пръсна всичко в шарени цветове... да кроя тръболяци и да монтирам
    П.П. само забравих да взема тройник за манометъра... ама за сега така ще е така
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
      Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
      Ето я вече окончателно как ще изглежда- грундирана и на колелца...
      А днес реших да си направя две яки планки които да местя по масата, взаимствах идеята от фабрични текива на други преси които съм гледал.
      Та изрязах 2 планки, прикапах ги една срещу друга след което ги пробих с фрезата (с прецизно смазване иначе фрезата става на гъз) на настолната бормашина, след това ги скърших и сложих на "нож" на другите планки. Така, че да влиза в самата маса и да не повдига, това когато ми трябва да е плоско, а ако ми трябва ще ги обърна на опъки за да натискам нещо което сложа в дупките (ос, прът или каквото дойде)
      Сега като имам повече време ще отскоща до София до Папе-то да си накупя пак части за да съединявам цилиндъра със станцията и да я пускам да работи
      Обърнати нагоре планките, за ос, прът или каквото дойде не се правяс с R полукръгла форма, а се правят на триъгълник 90 градуса.
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        Знам, така са си заводските... ама не исках да режа с флекса или да връзвам плазмата, че и без това не става толкова право и после ще трябва 1 час да доизправям ръбовете и пак няма да ми харесват, че няма да са прави едно към друго, а това го направих за няма и 5мин и мисля пак ще ми влезне в работа ако ми трябва
        Моите снимки...
          Такаа... вече цилиндъра е на място... след 3 часа мъка да го прекарам цялия през фланеца му... хем тежи, хем плътно влиза че забравих да го пилна малко фланеца преди това... ама го преборих де...
          Ето я отпред как стана
          След това накичих и тръболяците отзад
          И последваха пробите, много приятно движеше на горе и на доло... обаче нещо припукваше за част от секундата при слизането на доло докато правех пробите на различни налягания и накрая когато беше най спуснат и напъах на 150бара, просто прътта изпадна с голям трясък (все пак е плътно желязо 125мм.)... замаза се резбата на гайката която го държи вътре (М46, не е малка) та сега и нея ще трябва да правя. Като го разглобя ще видя какъв е точно проблема... съмнява ме гайката нещо да не е била хлабава или пукната, все пак това е стар и ползван цилиндър... ама то и без това мислех да го свалям за да се престърже на струг ябълката, така, че да стане на резба да мога да си навивам по-тънки и дълги накрайници...
          П.П. както и реших да я направя на бързи връзки , та да мога безпроблемно да откачам станцията а не да оливам навсякъде... все пак по 20лв. е комлекта за 1/2" - мъжка и женска бърза връзка, пак от тази фирма от Казанлък
          Моите снимки...
            Колега за да ти се изкубе така гайката е добре да си провериш разпределитела, защото е възможно да има и противоналягане, когато натиска надоло да вкарва масло и за нагоре, и понеже междупрътовото пространство е по малко и налягането е по голямо от това над буталото се получава това нещо, но дано се разминеш само с нова резба и гайка. Имай предвид че този цилиндър нее за много високо налягане, най много зъбна помпа и до 175 атм. и то с малък дебит за бавна скорост. За това нещо най подходяща е ръчна помпа. Каква ти е маслената станция и помпата?
              Разпределителя е наред понеже първо го проверих на "сухо" как хръвля масло. А станцията е БОШ, помпата също. Така и не можах да намеря инфо за станцията по табелката от горе, та отварях да видя помпата... по спомен мисля беше 16кубика на оборот, до 210бара я дават в каталозите, а двигателя е 4кв. Обаче аз не мисля да го напрягам толкова цилиндъра, преливния кпалан ще го направя на 150бара някъде. само ако се наложи ще го слагам до повече. Иначе скороста на хора и в двете посоки е малка... бавно слиза и бавно се качва, все пак вътре в цилиндъра са си доста литра масло пък и разпределителя е на 3/8" а не на 1/2" както са другите чарколяци, както и сега бързите връзки който ще сложа ще са пак на 3/8"
              А за цилиндъра, стената му бая подсилена... и като гледам каталози за тръби с такива данни, с този размер са до 300бара работно налягане тъй, че поне от към напън не ме притеснява, най много да текне. За това мисля да сменя и пръстените ако не са голяма цифра, с някакви по-яки (че до колкото съм гледам в каталози има по 2-3 вида за различни налягания)
              Моите снимки...
                Колега пръстени правят по поръчка в Ямбол и в Казанлък, фирмата беше "Веда" май в Казанлък по метода на стружкоотнемането и за всякакво налягане и вид хидр. течност, когато я пуснеш пиши че ми е интересно, аз съм се занимавал с преси и то до 400 (четиристотин) тона натиск, 320 атм бутална петцилиндрова помпа но с малък дебит (6 литра в мин) за малка скорост, имам една такава помпа в момента, може да имаш силни удари в тръбите след приключване на цикъла натиск при максимално натоварване, но и това се лекува с едно реленце време и допълнителен разтоварващ клапан за около 3 секунди и много малък отвор ф 2мм.преди да отвори основният клапан. Но мисля че няма да ти се усложнят толкова нещата, а иначе цилиндъра може да издържа много, тръбите и фитингите също, ако стане нещо най напред ще протече през пръстените покрай пръта.
                  Да и аз така знам, че там е най слабото място, точно при "чистача" на пръта... а за самата тръба наистина е яка... мисля е 15-тина мм. дебела стената а не както на обикновенните по 10-тина... но като го разглобя ще премеря точно... Сега съм почнал да мисля скобата за ваденето на фланеца който притиска двете полуокръжности при чистача, понеже не е на резба както са масовите...
                  Моите снимки...
                    Възника ми следния проблем... бобините на разпределителя са на 110волта АЦ... искам да го направя на 24волта ДЦ защото не искам да бутона да имам 110 или 220 волта... Тааа, знае ли някои от каде мога да купя електромагнит за хидравличния разпределител... рових из нета, но никаде го нямат като аксесоар, а само като комплект с разпределителя или ако има са само за пневматика а те са 3-но по-слаби като ватове
                    Моите снимки...
                      Само ел. магнитите по трудно се намират, аз имам поне 3, 4 разпределитела без бубините, имам и един Шведски с ел. магнитите но пусни една снимка да видя точно какъв ти е разпределитела, те са стандартни но предполагам че нее Български, в края на крайщата и на 110V става като е обезопасено всичко добре няма проблем. Миналата година в село Златна панега разпродаваха оборудване на някакъв завод, барабар с огромно количество металорежещи машини и какво ли не, имаше и много маслени станций най различни и с по 5, 6 разпределитела на някой от тях но ги продаваха само комплект по 300 лв.за брой, сега незнам там има ли още нещо, не съм минавал скоро.
                        Аз имам на 24волта ДЦ обаче е за друга марка разпределител и е по-дълга бобината с 2-3 см.
                        Иначе разпределителя е ATOS DHI-0714 23
                        Бобинките са с диам. 40мм. дълги са 39мм. като диаметъра на дупката е 18мм.
                        Ето какво пише на тях, само разликата е, че тока на моите е 1.3/0.55А а не каот на снимката 2.03/1.06А
                        П.П. Аз предпочитам на 24волта пред 110... едно, че по-безопастно... второ, че просто имам такъв токоизправител подсигурен както си трябва а не самоделка и за това пердпочитам да ползвам него вместо да търся траф 220/110 волта... та само бобинки и контактори ми трябват. НО ако няма, ще го правя на 110
                        Последно редактирано от Ivanko; 29-11-11, 19:13.
                        Моите снимки...
                          Точно такива бубини нямам, но ще разровя в работилницата като отида след ден два и ще видя какво ще излезе.
                            Колега защо не използваш разделителен трансформатор за захранването на оперативната верига.
                              От към трафове съм без избор така да се каже... имам няколко от военни машинираии от едно време, но са все с голями размери за моята цел... а трябва и изправители да им правя (понеже на променлив ток се случва понякога много гадно да трепти бобината... просто съм имал такива случаи и е много дразнещо) което хич не ми се нрави... та даже и да правя, кутията става каде каде по-голяма от това което искам.
                              Ето това е ми е на старата преса, същото ще слагам и на тази, само бобинките нямам. Та ще чакам колегата DIMILIEV да провери, но и през това време ще поразпитам тук-там да намеря инфо каде може да се продават такива
                              Моите снимки...
                                Колега това изрових от хидравлика, има една бубинка близо до това което търсиш но нее точно такава, на 24 волта е но е с твойте размери. Рамерите и са: Ф45 външно, Ф21 вътрешен отв. и 57мм дължина. Угасна ми апарата за батерий щях да снимам и един страшен хидр. цилиндър, но друг път.
