Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • #76
    От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Червячните фрези(модули)се използват само на зъбонарезна машина,като заготовката стои на уневерсал и център вертикално и и се подава скорост на въртене.Модула(червяка) се върти(хоризонтално) със съвсем отделна система като може да се накланя до определен ъгъл.Трудно е за обяснение,трябва да го видиш на живо.Полуоските,по-голямата част са гореща пресовка, или накатка,импровизацията на шлиците става със същия вид нож който го има по-горе на снимките,шпиндела върти вертикално инструмента,слагаш полуоската на център и в другият край делителният апарат,нищо сложно,просто трябва да си произведеш ножа с необходимият профил.След няколко опита ще го уцелиш,трябва да внимаваш с дълбочината на шлица иначе ще хлопа.
    • #77
      Остави ги червячните. Модулните можеш да си поръчаш с всякакъв ъгъл. Намерих фирма за това, ама за съжаление не българска. Несериозно е с правен от мен на шмиргела инструмент да докарам прецизен профил на еволвентни шлици. Трябва си готов инструмент, ама са скъпи пущините. А иначе гледам масово се правят полуоски с трапецовиден (престурган триъгълен) профил на шлиците, и на никой не му пука от това, включително и на доста производители на дифове.
      • #78
        Виж с еволвентата ще се озориш,варианта да "уцелиш"профила,клони към нулата,но не може да няма алтернатива!
        • #79
          Я да ви отплесна малко от темата дето сте я задълбали за тези зъби. http://www.google.com/imgres?imgurl=...26tbs%3Disch:1 това га блогове където има доста работилници с машини, инструменти и прилагане на различни чалъми, включително и нарязване на зъбни колелета и червяци.
          П.П. За майстори и любители със слаби сърца, не се препоръчва да се заглеждат много. :-)
          [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
          • #80
            Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
            Аз лентов шлайф си имам. Хем доста по-голям, стар (сигурно на над 60 години), с аспирация и всичко както си му е реда. Освен всичко друго на него могат да се обработват и плоскости до около метър на два. Обмислям направата на маса за заваряване с аспирация, ама да видим и до това кога ще стигна. Май няма да е скоро.
            Ма голяма беля. Откак си купих машините броя силно бръмчащи бръмбари в главата ми се удвои.
            • #81
              Не гледай само тази страница, а се поразходи из сайта. http://www.cnccookbook.com/CCHallOfFame3.html ето една случайна
              • #82
                Мда, посъбрали са туй-онуй.
                • #83
                  Eто как става,прави се заготовка на струг,в конкретния случай за червяк използвам готов винт 16ммх2,като заготовката за зъбното колело е 52мм.След известно чесане по тила се оказа,че може да му се нарежат 82зъба които да съвпадат със стъпката на червяка:
                  Това е инструмента(ножката) с който се нарязват зъбите,като радиусът му е 8мм:
                  rl=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1841/56775965517872783011289159595VD2pBxn5ud4VLEDqFHn1.JPG] [/url]
                  Изработка:
                  Наложи се и корекция на шпиндела с 4гр:
                  rl=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2114/19100899642159081601289159663WYl8vAhjWDmJJ0MBAEpi.JPG] [/url]
                  url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2461/17554022896881882031289159799iJjEYIs0SeRUaY39091U.JPG] [/url]
                  url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2149/1428076012003932041289159807rV5GlfiNmJHSAotgxufb.JPG] [/url]
                  rl=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2569/172664541416884132191289159822Ex4aHiiXY490p5YKs4H5.JPG] [/url]
                  Мисля,че бях изчерпателен,колегите може да ми намерят забележки,но това е първото зъбно колело което пробвах да нарежа!Масата на фрезата ФУ251 се движи по три оси:X Y Z,за всяко движение има ръчно подаване и самоход+бърз ход.Масата е с отделен ел.мотор и ако не ти трябва движение в определена посока,просто нищо не включваш.
                  Благодаря ти колега. Има само едно уточнение неска го четох в един учебник.Почиства се с червячен фрезер.
                  • #84
                    Добре де, сега да се появя и в тая тема...
                    Според мен, за да можеш да направиш каквото и да е трябва да знаеш как.
                    Да си дойдеме на думата.
                    Има ли наръчник за фрезиста, така както има и за стругаря???
                    ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
                    • #85
                      Поне при мен нема такова животно,като тех.упътване нито за фреза,нито за струг,развинтвам си фантазията,и ако нещо не ми е ясно питам вехти специалисти като при тях няма "неможе"!Отговорът е-Да не го е правил Господ,че няма как!?
                      • #86
                        Аз съм от начинещите металообработващи мераклий и ми трябва доста литература та да чета като ми се наложи, а не ако некой път ми се наложи.
                        В практиката се правят доста грешки и изникват доста проблеми, които трябва да се преодоляват все някакси и да се продължи на пред...
                        • #87
                          Виж и аз не съм професианалист,но се справям за повече от "среден",и много питам!?
                          • #88
                            Колега,в книгите са описани основно "сухата теория " дето се вика,като ножовете как режат и т.н.Абе губене на време един вид.Има някой интересни неща.Аз като почнах стругарлъка ,почти нямах никъкви книги за устройство на струга и т.н всичко идва с едно показване и практиката нататък.На фреза също правя разни работи,не толково добре колкото на струга,но пак не съм чел за нея нищо.Както каза колегата трябва да имаш малко въображение.За да си представиш нещата.
                            • #89
                              Въображение трябва да имаш за това по какъв начин да подходиш за направата на детайла, но документация винаги трябва да имаш под ръка, защото в нея е описан точно тоя сух материал дето трудно се запомня или се запомня с годините. Това са неща без, които добрия майстор не може
                              • #90
                                П онеже възникнаха много въпроси а нямам физическата възможност да напиша всичко а и помощ няма от никъде сканирах най разбираемото описание на процеса на зъбонарязване на което съм попадал един справочник по специална технология от 1966 година . Имам и по нови но там нещата са писани от теоритик за теоритик и понякога и на мен са ми трудни за разбиране. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226248Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226249Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226250Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226251Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226252Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226253Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226254Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226255Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226256Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226257Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226258Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226245 Луд станах с тия функций на форума не мога да подредя нещата в хронологичен ред както и да ги редя при качването все ги разбърква някой от модераторите ако може да оправи нещата.
                                Последно редактирано от sek.1; 10-11-10, 09:01.
