Мерителни инструменти и измервания.
Това е залепена тема.
От: Мерителни инструменти и измервания.
Един също много удобен уред за измерване на дебелини.
Дебеломер с индикатор.
Съществуват много разновидности, но принципа им е един и същ.
С палец се повдига стеблото на индикатора и се позиционира на мястото за измерване.
Пуска се палеца и индикатора отчита дебелината.
Контактните точки могат да бъдат остри накрайници, съчмени /в случая/, тарелкови т.е. плоски шайби, както и ролки.
Когато мерителните накрайници са ролки, с уреда може да се измерват отклонения в дебелината на движещи се материали /хартия, фолио/.
Съответно рамената се изработват и с по-голяма дълбочина за да може да се измерва листов материал далече от краищата му.
На снимката е дебеломер с рамо 150мм. с 10мм. ход на индикатора и точност 0,01мм.
Машинен нивелир с висока точност - 0,01мм. на 1000мм.
Съществуват и така наречените "рамкови".
Приложението им е същото- финно нивелиране на машини.
Наистина важно за повечето.
Виждал съм 4,5 тонна машина да се тресе и мести като "Перла-04".
Една разновидност на магнитните стойки за индикатори.
Тази е гъвкава, съставена е от "прешлени", които се натягат в желаната позиция посредством стоманено жило.
За вътрешно мерене уредите са много и най-разнообразни.
Един много удобен и бърз индикаторен вътромер тип "ножица".
Едно мъниче за вътрешно мерене.
Микрометричен вътромер в обхвата 50-60мм.
и неговият "батко"
микрометър-вътромер от 60мм.-900мм.
Този тип вътромери се наричат "кавали" заради начина им на сглобяване за големите диаметри.
Друг вид микрометър-вътромер.
Класическия вътромер с индикатор, само че за малки размери.
и по-големия му вариант
За малки отвори, само че друг тип.
Измерителния "орган" тук е процепена втулка с контактни сачми.
При измерване в нея има игла, която се притиска от двете половинки на втулката и избутва крачето на индикатора нагоре.
За още-по малки отвори се прибягва до калибри-щифтове.
В случая от 0,45мм до 1,00мм.
Споменатите по-горе Йохансонови пластини, краечни мерки, плоскопаралелни пластини.
Много наименования за едно и също.
Важен параметър - клас на точност. В случая кл.0
Дълбокомер с индикатор.
Същия уред, но с микрометрична глава и "брояч".
Един много полезен и много непознат уред.
Линия за сваляне на профили.
Като уреда за пренасяне на размери на Джорджо, само че за профили.
Всяка от "иглите" е калибрована на 1,00мм.
Някъде там е и точността.
Измерителните уреди са такава джунгла, че няма хора-енциклопедии по тях.
Основната цел е познавателна и да се учат младите
Пък и много от уредите вече не могат да се видят никъде.
Машиностроенето ни и ВПК вече ги няма.
Продължавам с един също полезен тип индикаторен часовник.
Широкото му наименование е "индикатор с чупещо краче".
Изработват се с точност от 0,01мм. до 0,001мм.
Разбира се за всички уреди се отнася,
когато точността отиде под 0,01мм., всичко става различно като изработка и най-вече цена.
Наречен е така, заради крачето-опипвач,
което отчита отклонение и в двете посоки, а освен това може да се фиксира в различни положения.
Един друг индикатор мерещ в микроните.
Точността му е 0,001мм. и заради това има и специално жило с бутон.
С него се повдига крачето на индикатора от измерваната повърхност.
Целта е да не се докосва самият индикатор или стойката му.
Единият от накрайниците му е с диамантен връх и радиус при върха около 0,001мм.
Нескопосания ми опит да го заснема през х9 лупа и със сапунерката на дъщерята доведе до това:
При микрометрите само ще покажа различни видове накрайници.
На снимката два различни, с твърдосплавни /волфрамкарбидни/ накрайници с различен профил.
Този се използва за мерене на зъбни колела.
Така се и нарича - микрометър зъбомер.
Този пък е триточков
Друг интересен уред за серийно външно измерване с голяма точност:
Пасаметър
Такъв уред има и за вътрешно мерене с една буква разлика пасИметър.
Често се бъркат.
Бутона придвижва едното мерително краче за бърза смяна на измервания детайл.
Микрометър-пасаметър
Други разновидности микрометри с индикаторен часовник.
Един специфичен уред за измерване на толеранс при режещите инструменти.
Една абсолютна екзотика:
Екстензометър - измерва разтягане
Това пък е високомер.
Измерва височини с точност 0,05мм. до 1000мм.
В случая до 300мм.
Хайде и аз една гатанка да задам
Какво е това?
Че е микрометър, микрометър е, ама какво мери?
Последно редактирано от giorgio; 17-09-10, 13:47.
Предполагам, става дума за инструмент, за намиране центъра на отвор? Ако да, то между снимките, предоставени от Румбата, има няколко...Първоначално публикуван от jouzzin Преглед на мнение... за индикаторния центротърсач никой ли не знае нищо?!
Примерно този индикатор, който се монтира на вретеното, или супорта, взависимост от случая:
NON-ROTATING GROOVE MICROMETERПървоначално публикуван от rumbata Преглед на мнениеЧе е микрометър, микрометър е, ама какво мери?
Не позна. Виж поста преди твоя. В превод "микромер за вътрешни канали". Вчера го видях на живо.Първоначално публикуван от venmin Преглед на мнениеЕ какво стана познах ли?
Не, центропостроители няма. Това е играчка за напреднали инженери, тях вече ги няма, и инструмента не е нужен на никого.
Някога правих и кръгов, и координатен. Сигурно още някъде имам остатъци от чертежите. Направиха по десетина бройки, после не знам.
Сега сигурно могат да се направят лесно - нали има лазери. Само че не трябват на никого.
Я да ви питам, понеже ми е прясно. Трябва ми нещо, с което да меря например дължината на втулка, както си е сложена на универсала. Един вид да си спестя 1-2 махания, когато се иска точност на тоя размер. Нещото, дето ми идва на акъл е като дълбокомера на обикновения шублер, само че накрая с малко рамо - достатъчни са примерно 4-5мм. това с цел да се мери дължината на втулката през дупката и. Точност като на шублер е достатъчна, тоест, примерно около 2-3 стотни.
Някой, нещо? Предполагам топлата вода е открита отдавна?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Eee де, кой ми го казва.Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнениеЧе запуши я отзад през шпиндела с нещо и си мери с дълбокомера.
Например
Няма ли нещо из твойте запаси? Със сигурност не съм първия, дето се е сетил че му трябва такова.
