Алуминий може ли да се калайдиса?
    До: Алуминий може ли да се калайдиса?
    Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
    няма да стане от трабант
    трябва аз да си направя
    един приятел ще види дали има плътен бронз
    дебел около 8 мм и дълг около 15 мм
    и в сряда в даскалото на струга ще си го направа
    ама несъм сигурен дали ще стане
    незнам откъде да намеря бургиика около 1 мм
    даите малко идеи как може да направя толкова малка дупка ?
    Отиваш и си купуваш контактна дюза за ЦО,с резба М8 (по-големи са).Има с готови отвори 0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6мм. На дължина са около 20мм.
      орегиналната втулка беше бронзова
      може ли да я направя от нещо друго като алуминии желязо месинг мед....
      кажете си мненята да знам какво да правя ?
      Има си майстори на цветни заварки - те могат да напластят отвора ( да стане по-малък ) и да си навиеш нова резба в него .
      И всичко ще си ти е оригиналното .
      Като разпробиваш - прави го само на стационарна бормашина , иначе виждаш какво става ....
      Успех !
        в училището ми има малко стругче и
        бормашина която е застопорена и мисля че ще успея да го направя
        ако не ще търса да купя
        ама неси заслужава да давам пари за това моторче защото
        несе знае колко ще кара
        може да се счепи нищо по сериозно секи момент а може да кара още
        няколко години.....
        не ми отговорихте дали има начин да направя толкова малка дупка ?
        от София сам
          Мен ако питаш трябва първо да разбереш коя е износената част, тогава ако е отвора, разширяваш го набиваш втулка от бронз направена от жигльор за карб на някакъв автомобил, например Лада, ако е иглата - няма смисъл да се калаидисва, защото и да успееш ще стане прекалено мека и бързо ще се износи пак, по-соро трябва да се направи на ново или по-добре да търсиш някоя подобна от друг карб и преправиш нея ...
          VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
          SXS-Restorations 0886513079
          Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
            Ето снимките на карбуратора:
            ТУК ги има в пълен размер снимките
            Диване, тъй като гледам май от Балкан-че ще стане точно
            Hristo Draganov
            http://htftp.domainbg.com/HD/
            И аз искам България чиста ! ! !
              Че то това е като на Балканче. Опитайте с такъв, може да стане.
                колега много благодаря че си качил снимките
                от балканче не става
                подобен е но има разлики които ще преправя трудно
                и за това ще се мъча до последно с този
                  Имам бургии от 0,6 до 1.5мм.
                    може ли да ми кажеш откъде си ги купил
                    и колко пари са и дали изобщо мога да намеря някъде?
                    а от балканче захващането и по щироко и несъм сигурен дали ще стане
                      направих втулка в училищито
                      набих я направих дупка
                      ама нещо не затваря хубаво и маи ще
                      трябва да я доосъвършенствам
                      ако някои има подобен кърбуратор да ми пише
                      да видим дали ще го спазарим
                        Първо - бургиики има - по 40 стотинки за брОйка - 1 мм и близки в Пловдив
                        Второ - виж тази снимка - дали някой ще ти свърши работа и ако ДА - ще ти дам телефона на човека , който се занимава с мотори , карбуратори и ... каза :
                        "Няма начин да не стане . Няма такъв карбуратор , който да ми се опъне . "
                        А човека е на 65-70 години - доста знае !
                          колеги ,благодаря ви че ми обърнахте внимание !
                          намерих друг кърбуратор,стария направих втулка ама не стана
                          новия няма жиглйор ама г/д може да се воза на ляво на дясно
                          въпреки че ме ядосва
                          благодаря и поздрави
                            От: До: Алуминий може ли да се калайдиса?
                            Колеги ,намерих нещо интересно.Не е много по темата ,но все пак ....Натиснете снимката за да я уголемите
                              Много е вероятно ако увиеш в парченце плат другия електрод и натопиш парченцето обилно в син камък да се получи по- добра електролиза.
                              Парчето плат ще играе ролята на вана (Нещо което ще задържи електролит) и няма да позволява да се получават искри и пълно късо. Не се казва обаче каква трябва да е плътността на тока за да се получи правилно процеса. Може би трябва да е поне акумулатор или добре филтруван изправител.
                              Трябва да се пробва!
                              АИГ-Заваряване ООД
                              Заваръчни апарати "DEL"
                              http://www.aigwelding.com
                              0889 522 036
                                От: Алуминий може ли да се калайдиса?
                                Малко по на долу има такава тема казва се "Запояване на алуминий" и има всичко по този въпрос.
