Алуминий може ли да се калайдиса?
  • Алуминий може ли да се калайдиса?
    става въпрос за иглата на кърбуратора.....
    дупката е по широка и иглата ходи в страни и не затваря.
    Въпроса ми е : може ли да се калаидише алумина?
    Благодаря
    До: Алуминий може ли да се калайдиса?
    Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
    Благодаря
    За каква кола говориш ? Може някой колега направо карбуратор да има .
      става въпрос за един мотор които едва ли ще има откъде да му намеря части
      82 година е
      иглата е 4 мм дебела а дупката е 4,7-5мм дълга е около 7,8 мм отпред е с гумичка и трябва да затваръ плътно иначе не става
        Виж тази тема Там е за електротехника, но ако можеш да си го адаптираш за своите нужди-добре. Но ми се струва, че малко трудно ще калайдисаш отвор от 1-2 мм. Отделно, че тези отвори са силно калибрирани. Например-на двигателя на моето бъги, от форд 1.3, карбуратора е с вакуум клапа, и в инструкцията пише, че ако се допусне изкривяване, или счупване на двойката игла-жигльор не се ремонтира, подменя се с ново. Как ще постигнеш такава точност?
        Иначе успех, и кажи какъв е двигателя, на много хора тук ще им е интересно.
          немога да калаидисам отвора но ще опитам да калаидисам иглата ,
          а тя е алуминиева и незнам дали алуминий се калаидисва?
          мотора е SOLO с педали и е германско производство
          мисле че е 39 кубика и постоянно нещо се чупи и ми прави
          проблеми ама мен ми доставя удоволствие да го права ама
          ето че закъсах.....
            ето че закъсах.....
            Не съм сигурен дали може ?
            Но: - Виж наоколо някой маистор на олуци . Той има силен поялник .
            Има и киселина . За 2 минути ще пробва - или ще стане , или не .
            От къде си . Ако си от Пловдив - идвай . Имам и поялник и киселина .
            И ще го пробваме веднага .
            Телефона ми е : 0897/967-811 или 088/606-70-90
              Ако става въпрос за иглата на поплавъка,и тя е с гумен връх,то при нагряване с поялник ще се скапе гумата.
                Прочетете темата от линка който дадох. То за алуминия си трябва силен поялник, даже и предварително подгряване, но за една игла от няколко грама няма голямо значение. Може и да се калайдиса иглата, но силно се съмнявам, че после ще работи както трябва.
                  Първоначално публикуван от sev Преглед на мнение
                  Колега - нали знаеш , че в този Форум сме техничари .
                  Никой няма да запоява гума ... спокойно ! Има си начин за всичко !
                    при нагряване на такава игла ,все пак има опасност от повреждане на гумата.Може и да греша.
                    http://image.dirtrider.com/f/9474344...oat_needle.jpg
                      Не бъркайте карбуратора на кола с този на двутактов мотор . И иглата и отвора са калибровани. А тук не става въпрос за калайдисване на котел или казан за ракия . Трябва да се намери друго решение - нов алуминии и на прецизен струг . Или разширяване на съществуващия отвор и нова игла по него . Ама май тогава ще изникне нов проблем със смесообразуването . Така на изуст е трудно да гадаем .
                        Не грешиш ! Прав си ! Тази гумичка - излиза ли по някакъв начин ? Сменя ли се ?
                        Ако НЕ - не стават даже и проби с поялника . Т.Е. - коя част на иглата трябва да се пробва ?
                        Как изглежда капака ? ( в който влиза иглата )
                          Алуминий може да се калайдиса САМО ако преди това е бил помеднен.Иначе забравете.
                            ето принципна схема на възела http://zar.potwater.kg/image/IglaPoplavok.gif
                            Не съм срещал игли със сменяем гумен връх,по-скоро трябва да се търси нова игла.
                              ето че закъсах.....
                              Ако пишеш от кьтеси.Може някой дати помогне.Вече излизат и цяли карбуратори-нови на добри цени.Само дасе види кой модел ще е най поднодящ.
