Алуминий може ли да се калайдиса?
    До: Алуминий може ли да се калайдиса?
    незнм как се пускат снимки за да ви покажа за какво ства въпрос
    иглта отпред е с гумчка и има релна опснст да изгори като се нгрее много
    кърбуратора е нещо подобно но балканчетата
    няои да обясни как се пускат снимки и довечера ще ги снимам и ги пускм да видите за какво иде реч
    Последно редактирано от Миро; 03-06-09, 09:15.
      Дори и да се калайдиса (ако е алуминиева няма как да стане), колко време ще изкара, месец, два. Мекия калай ще се изтърка много бързо. Я зарежете тази идея с калайдисването.
        дали ще стане да разпробия отвора и да набия втулка с диаметъра който ми трябва ?
          Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
          Така става - но внимателно със сглобката , за да не спукаш алуминия.
            става въпрос за иглата на кърбуратора.....
            дупката е по широка и иглата ходи в страни и не затваря.
            Въпроса ми е : може ли да се калаидише алумина?
            Благодаря
            Да се калайдише алумин, особено край кЪрбуратора хич биля не става!
              Колега вземи му пусни няколко снимки на тоя карбуратор да го видим къкъв е . Нещо фирма производител не му ли пише някъде?
                Диване, я вземи ми прати снимките на draganovh маймунка gmail.com (без интервали, и вместо "маймунка" слагаш @) - аз ще ги постна тук.
                Иначе и за качване на снимки има поне няколко теми, потърси и ще намериш отговора
                Аз пък си мисля, ако му е сложен ремонта на този карбуратор (а то явно е така), що не го смениш целия с друг от Балканче, Карпати, Симсон (например)? Там поне с частите няма да имаш проблеми
                (после така поетапно сменяш двигателя целия с някой от горепосочените марки, после рамката, гумите и готово )
                Hristo Draganov
                http://htftp.domainbg.com/HD/
                И аз искам България чиста ! ! !
                  И според мен ще стане единствено с друг карборатор.
                  MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
                  (А1+)
                  О877ООО98О
                    днес нямах време за снимки....
                    набах втулка,почнах да го дупча и като отплесна бормашината стана меле
                    сега трябва да го продупча с голяма бургия до алумина
                    после ще премеря колко мм е и ще го направя както трябва а не
                    да набивам едно върху друго и да правя глупости
                      орегиналната втулка беше бронзова
                      може ли да я направя от нещо друго като алуминии желязо месинг мед....
                      кажете си мненята да знам какво да правя ?
                        Желязото не е препоръчително защото от водата в бензина и конденза много бързо ще корозира. Там бронз или дурал въпреки че като се замисля не съм виждал легло на игла на карбуратор от друго освен от бронз .
                          Иди си купи една игла за карбуратор на Трабант. Комплект е с все гнездото на винт и е много готина. Правена е за самотек и ще свърши работа гаранция.
                          Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                            няма да стане от трабант
                            трябва аз да си направя
                            един приятел ще види дали има плътен бронз
                            дебел около 8 мм и дълг около 15 мм
                            и в сряда в даскалото на струга ще си го направа
                            ама несъм сигурен дали ще стане
                            незнам откъде да намеря бургиика около 1 мм
                            даите малко идеи как може да направя толкова малка дупка ?
                              Такива фини детайли не се правят на универсален струг. Той е доста груб за тази работа. Има малки, прецизни стръгове, те може и да свършат работа. По-добре на ерозийна машина, но май е сложно да се намери такава. Не знам, може и да има. Но резултатът силно ме съмнява. Както и да е, успех.
                                Пиши от кой град си !
                                Има варианти които се правят само като се види детайла .
                                Ако си в Пловдив - обади се !
