GYSMI 165 (IMS-1700) или KiTIn 165
  • #61
    До: GYSMI 165 (IMS-1700) или KiTIn 165
    Сори за офтопика . Колега , това съкращение ММА - за какъв метод става въпрос ?
    Както всички го знаем това е електрожена.
    • #62
      ..... ММА - за какъв метод става въпрос ?
      ММА (Metal Manual Arc) или РЕДЗ (ръчно електродъгово заваряване)
      [COLOR=black][B]"...Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто - да го направиш. "[/B][/COLOR]
      [COLOR=black][B]"Мъжки времена" Н.Хайтов[/B][/COLOR]
      • #63
        Много точно колегите са отговорили за ММА !
        Много интересно че в google .bg нищо не е открих за метода на заваряване ММА !в google .bg - ММА е съкращение, означаващо смесени бойни изкуства !!!За което пък аз не знаех,но човек се учи цял живот!..
        Ето малко обяснения за някой съкращения който и за напред ще се срещат във форума!
        Что значит абревиатура MMA-сварка?
        MMA-сварка - это привычная всем и применяемая повсеместно сварка покрытым прутковым электродом. Вообще ММА расшифровывается как "ручная металлическая сварка". Также этот вид сварки называют SMAW-сварка ("сварка в защитной атмосфере"). Покрытый электрод выполняет одновременно функции и источника металла для формирования сварочного шва, и защитной среды для сварочной ванны, с целью предохранения ее от воздействия атмосферного воздуха. Электрод плавится от нагрева электрической дугой между ним и заготовкой, и капли расплавленного металла стекают в сварочную ванну. Покрытие электрода испаряется от нагрева и образует газовую защитную среду.
        Что значит абревиатура TIG-сварка?
        TIG-сварка (она же - GTAW-сварка) подразумевает сварку неплавящимся электродом в среде защитного газа (как правило - аргона). Электрод сделан из вольфрама и в процессе сварки не расходуется (в отличии от ММА-сварки). Дуга горит между электродом и заготовкой, а металл в виде присадочного прутка подается в сварочную ванну вручную или автоматически. Дуга, сварочная ванна и электрод защищаются путем подачи из горелки в зону сварки аргона, храняещегося под давлением в баллоне. Швы, полученные при TIG-сварке, получаются исключительно чистыми, прочными и надежными, нередко даже не нуждаются в дополнительной обработке и зачистке - ведь шлак и окалина просто отсутствуют. Сваривать по данной технологии возможно фактически любые металлы. Поэтому TIG-сварка просто незаменима при работе с нержавейкой, аллюминием, легкими сплавами, в авиастроении и многих других областях.
        Незначительными недостатками TIG-сварки являются зависимость от аргона (довольно дорогой газ и тяжелый баллон) и достаточно высокие требования к квалификации сварщика.
        Что значит абревиатура MIG/MAG-сварка?
        MIG/MAG-сварка - это сварка плавящимся электродом в среде газа. В качестве электрода выступает сварочная проволока диаметром от 0,6 до 4 мм., которая подается специальным блоком подачи. Дуга и сварочная ванна защищаются от воздействия атмосферного воздуха потоком инертного (MIG) или активного (MAG) газа. Активный газ кроме защиты соединения еще и участвует в формировании сварочного шва как активный компонент. Этот вид сварки также называют полуавтоматической сваркой. Кроме этого, для обозначения этого вида сварки используется и сокращение GMAW-сварка (сварка металлическим электродом в среде защитного газа)
        Что такое "ПВ" и какого его значение для аппарата?
        ПВ - или "продолжительность включения" (иначе еще называется ПН -продолжительность нагрузки)- крайне важный показатель работы любого сварочного аппарата - инверторного, или трансформаторного, полуавтомата или аппарата РДС - не важно. Итак, ПВ (ПН) - это продолжительность десятиминутного сварочного цикла, выражающаяся в %, при определенной температуре окружающей среды. Показатель определяет, сколько времени на максимальной мощности, аппарат способен работать до самоотключения от перегрева. Например, что бы было понятно если ПВ 50%, это значит, что аппарат будет 5 минут работать и 5 минут "отдыхать" (50/50). Другой пример если ПВ=60% (ПВ 60% и выше это уже ПВ профессионального оборудования)при температуре 20С (как у Welder-4), это значит, что из 10 минут сварочного цикла он отработает не выключаясь на максимальной нагрузке 6 минут (при максимальной толщине электрода диаметром 4 мм), и 4 минуты будет "отдыхать". А вот любые аппараты трансформаторного типа не дают ПВ больше 20% (максимум 30&percnt. Это значит, что при ПВ 20%, в десятиминутном цикле, аппарат 2 минуты работает и 8 (!!!) минут аппарат и сварщик отдыхают))).
        • #64
          Докъде ли още има да се изопачава българския с чуждиците ?! ММА...ние у нащо село още си му викаме "Ръчно електродъгово..." , а навремето моя доц. д-р Камен Велков ( лека му пръст ) по "Технология на заваряването" пишеше директно двойка в МЕИ-то , ако чуеше термина "заварка".... Ама човек се учи цял живот
          • #65
            А тези съкращения ще ги срещате почти винаги,когато посетите някой сайт свързан с заваряване.
            • #66
              О има доста още !Дето у ваше село не сте ги чували!
              ANTI STIKING
              ARC FORCE
              HOT START
              HF Starting
              Lift-Arc Starting
              Pulsed arc
              Spot-welding
              Най вероятно трябва да направим Welding Dictionary !
              Последно редактирано от welderargon; 21-03-09, 00:28.
              • #67
                Важното е да можеш да заваряваш. Знаеш ли колко отличници от техникумите не знаят как се хваща електрододържателя, но на теория са номер 1
                • #68
                  ANTI STIKING
                  ARC FORCE
                  HOT START
                  HF Starting
                  Lift-Arc Starting
                  Pulsed arc
                  Spot-welding
                  То както е тръгнало май ше трябва да вкараме целия английско-български технически речник . Но съм съгласен с къдравия в предния пост .
                  • #69
                    Първоначално публикуван от kudrav Преглед на мнение
                    Не е важно само да заваряваш ,все пак елементарни неща е нужно да се знаят още повече за човек занимаващ се с този бизнес и имащ претенции че е професионалист това просто е недопустимо !
                    Аз никога не съм се срамувал че не знам нещо и съм се стремял да обогатявам знанията си и съм доволен че в този форум могат да се споделят и научат доста неща и от професионалисти и от аматьори!
                    Но пак разводнихме и тази тема !
                    • #70
                      Здравейте.....купих си в четвъртък Kitin 165 .....даже го пробвах правих вертикални шевове на винкел ...и нещо не се справих добре.....а инъче с 180 амперова кракра съм много добър.......правотоков за първи път хващам.....какво бъркам нещо...ужким правотоковия било по лесно...
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                      • #71
                        С какви електроди , с какъв ампераж работиш ! На мен "Вежен" не ми допада, на инвертора по ми е добре с "Норд" .
                        • #72
                          Що пък с правотоковия да е по лесно. Правотоковия бачка и с базични електроди! Още по трудно.
                          • #73
                            С вежен 2.5 и 3.25 ......пробвах от 40А до 120А......при хоризонталните няма проблем само вертикалните се изложих...забелязах че електрода пали много от далеч от материала ...и има една дъга ...т.е. електрода гори грубо от сантиметър че и повече чак.....от тока не се влияе.......после четох че първоначално тока е голям докъто се разпали електрода и после е по зададен от потенциометъра....и тази функция може да се изключи...но не съм го пробвал това....явно ще се упражнявам утре....ме чака доста работа с електрожена.....и ще пиша ...само че към края на седмицата понеже ще съм командировка
                            https://dvrbg.com/
                            • #74
                              Абе пич , кат си добър с кракрата , що ти трябват инвертори , щуротии .Ръгай си с електрожена и си свиркай
                              • #75
                                Не се оплаквам от кракрата...свикнал съм и ...обаче.....23 кг...май беше..маска чук..удължител...платформа за осветление на 35 м...вертикална стълба......чакат ме 3 месеца здраво заварки..монтажни работи...кутии..ел.табла...муфи..стойки....ръцете ни станаха като ластици...1 час качване сваляне за 10 мин...заварки.....
                                https://dvrbg.com/
