Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
  • От: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
    При нас подобна машина с ДДС е 2660 без отстъпката за форума....
    За какви 4000 става на въпрос!?
    А ПВ то е минимум 60%
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      нн
      Последно редактирано от joe007; 07-08-17, 19:21.
        някои радиатори стават и на ВИГ
          Здравейте! Да се похваля и аз с новата ми придобивка - DEL 200 Self control. Имам едно въпросче относно това филтърче, което слагате на маркуча за газта против замърсяване какво трябва да е точно, някакво специално ли е? Телоподаващото купих от Пловдивския панаир. Изключително съм доволен от вниманието на Георги и Асен, много точни пичове. Ето го и DEL-a.
ID:5767609Натиснете снимката за да я уголемите
            Здравейте! Да се похваля и аз с моята нова играчка DEL 200 Self Control. Имам едно въпросче относно филтъра, който поставяте на маркуча на газта след редуцир вентила против замърсяване какъв трябва да е точно? Благодаря предварително. Ето и някоя снимка на машината.
ID:5767781Натиснете снимката за да я уголемите
              Първоначално публикуван от gosho_lubenov Преглед на мнение
              Здравей,и да ти е честита придобивката!
              Достатъчно беше и веднъж д се похалиш .Аз ползвам бензинов филтър.Може да има и някакви специално за целта,но не съм търсил.
                За какво са тия филтърчета?
                  За глупости.Да не влезнат прашинки,талк от маркуча бла бла бла.... в клапана и той да блокира отворен.Може да не помага,ама и не пречи....
                  "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                  Mark Twain
                  СтоЕнчA
                    И аз отначало сложих филтърче, за бензин, прозрачно.
                    Ама след 2-3 години експлоатация, и няколко бутилки изразходвана газ-нищо не се появи по филтъра, и понеже само ми пречеше-махнах го, и сега съм без такова.
                    Ми нишо-работи си машината.
                      То зависи колко работиш с него,при мен мизерии със клапаните се появиха и на трите машини след около година.Даже последно и със филтър имам блокирал клапан ,като пусна спусъка и затваря след 4-5 секунди.
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        5 години,3 машини по 1-2ролки месечно,15кг.Проблеми с клапаните-0.
                        Mark Twain
                        СтоЕнчA
                          Проблема е когато си с гумен маркуч. При него при производството му ползват нещо за смазване и отделяне от дорника. Това е талк или нещо такова. С времето се лющи по малко и се отделя. Въпрос на време е кога някое малко, но достатъчно парченце ще се отдели за да направи мизерията. И това не се случва всеки ден.
                          В крайна сметка който иска слага, който неиска - не. Въпрос на личен избор. Почистването на клапана не е сложно, но е малко досадно когато си започнал нещо друго да правиш.
                          АИГ-Заваряване ООД
                          0889 522 036
                            Да не бъркаш закъснението по учебник с повреда? Нали има заложено удължено време на газоподаването, за да не се образуват шупли в края на шевовете.
                            Из "Златния телец"
                              ТЦ..не...от 2 сек. На 6.7-10 сек.няма начин
                              https://dvrbg.com/
                                Абе то начин има и ти го знаеш ( а то и времето за обдухване зависи и от това какъв материал заваряваш).Но :
                                ....при мен мизерии със клапаните се появиха и на трите машини след около година.Даже последно и със филтър имам блокирал клапан ,като пусна спусъка и затваря след 4-5 секунди.
                                Малко е странно чак такъв карък да си , ма може .
                                Мисля си обаче друго : ако клапанът "блокира" от мърсотиите , то поведението му обикновено е променливо . В смисъл веднъж затваря нормално , друг път - със зор , по- бавно , а може и въобще да не затвори .
                                Иначе аз нямам спомен да са ми се прецаквали клапани от мърсотии . Е , на една-две "Струни" съм сменял клапани , но то е от старост : 10-годишна ( и отгоре) експлоатация . Но съм все с найлонови маркучи ( това по повод на споменатото от АИГ за гумените ) .
