Работа със заварачен апарат Invertec V200-T
    До: Работа със заварачен апарат Invertec V200-T
    Абе да ти кажа чесно не съм толкова самоуверен, а и както ти казах от 18 г. много рядко хващам ръкохватката.
    Не е сериозно да карам някой професионалист да губи няколко дена да се занимава с мен, а знаеш че като техника на работа е доста различно и е важно правилно да усвоиш метода в различните пространствени положения.
    А сигурно има и особенности за неръждавейка, алуминий и кой знае още какво.
      На алуминий не съм пробвал, но неръждавейка се заварява също като черно, поне с електрод. При аргона е различно до толкова, колкото, че няма шлака-все едно запояваш.
      П.П. важното е да знаеш какво виждаш. Това, че не работиш постоянно, едва ли ще е фатално, щом няма да те снимат
      Неизвестен мъдрец
        Андро, неръждавейката ще я пробваме като ти докарам телоподаващото. Много ми е мерак да видя. Имаш ли аргон? А тел? Или да купя някаква малка разфасовка тел?
        Всъщност алуминия ми е още по-любопитен.
        ПП: Поупражнявах се малко, след като се видяхме. Поолекна ми ръката.
          Значи, какво съм научил от майстори, занимаващи се със заварки от повече от 20 години- телоподаващото е най-лесно за работа, но най-капризно и заварките поради ниската температура стават с пукнатини. външно може да са красиви, но не са здрави. Според предназначението - аргон или електрод, ако искате хубава заварка. Телта е за асмалъци, тенекии на коли и други такива.....
          Неизвестен мъдрец
            Абе и аз така мислех, ама като изпробвах на Спарки 200А инвертор почвам да се замислям. А и Кольо каза че заваряват бойлери с телта, така че да не бързаме да правиме категорични заключения.
            За Аргона явно трябва яко практика докато се получи кординация на двете ръце и гледане как някой много добър го работи.
            Има и тънкости които не ги пише никъде и ако няма кой да ти ги каже и да ти каже и къде грешиш трудна работа.
            Незнам, аз имам ВИГ 200А AC/DC, с неръждавейката горе долу се получава, ама с алуминия съм много зле и затова мисля че сам немога да се справя.
              Доколкото знам, при алуминия трябва да се действа много бързо. Получи ли се окис, става много твърд и не се заварява, а и ваната не се вижда добре. Има си чалъми, но който иска ще ги хване ....
              Неизвестен мъдрец
                Има си чалъми ....
                Много точно, друг метод си е, други " железа ", особенности, почваш едва ли не от 1 клас.
                  Качествени електроди има в Камартон, малко са скъпички обаче. Минус на ръкохватката се слага обикновенно при базични електроди, при рутиловите минуса си е маса.
                  Това ли е машинката
                  in weld we trust
                  0878782224
                    Тъй като и на мен ми е интересна темата, та да питам. Може ли някакво разяснение, с няколко думи на термините или жаргона използван в темата. Какво например е корен на заварката, вана?
                    И коментаторите...
                      Не е точно така,но принципно си прав, когато става дума за тънък материал.Алуминия, медта и месинга са много бързо топлоотдаващи материали и за това трябва да се нагреят добре преди да се заваряват.Самото нагряване може да се постигне,като с горелката на аргоновият апарат плавно се "обхожда" мястото за заваряване(за да не се получи окис, трябва да се следи височината на дъгата от волфрамовия електрод).
                      Ако детайла е с голяма дебелина,а апаратурата не е достатъчно мошна,може да се нагрява с газова горелка, като се внимава,да не се замърси(опуши)детайла.
                      Друг материал, който се нагрява преди да се заварява, е чугуна.Това се прави за да се избегне нацепване на детайла при неравномерното му истиване(този проблем е най-голям при "горял" чугун-изпускателни колектори,детайли от парни инсталаций,скари и др).Да се научиш да заваряваш с аргон не е сложно,просто трябва опит и търпение.
                      Поздрави!
                      Ferrum dum ignis candet cudendum est.
                        Достъпно и добре разяснено:
                        Поздрави!
                          Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                          То всичко може да се прави с тел, даже колеги са ми раправяли за резервоари в Русия, изцяло правени с тел, но всичко си е въпрос на изисквания. И аз бих се радвал някой да ме научи на тънкостите на ВИГ-а, щото само с едната неръждавейка не е кой знае какъв майсторлък.
                          Неизвестен мъдрец
                            Представи си че трябва да завариш две планки с дебелина 10мм.
                            Краищата трябва да се скосят по ъгъл 30* и да се остави луфт между тях 2-3мм. Това се прави за да излезе заварката от обратната страна, тоест провар. Понеже тия 60* на 10мм. немогат да се напълнят с един шев, заварката се изпълнява с няколко шева. Първия който излиза от обратната страна е корен.
                            Ваната е зоната където метала е разтопен до течно състояние.
                              Аз затова срам не срам ще ида на стари години да изкарам един курс.
                                Точно... Като го гледаш от обратната страна, все едно от там си правил шева. Само дето ъгъла може и да не е 30 градуса, ми както си го нагласиш, според уменията. По-голям скос - по-малък ток и бавно се движи дъгата, по-малък (т.е. по малък ъгъл - по-голям ток за корена, но по-малко дупка за пълнене след него ) На 12 мм ламарина при 30 градуса скос се прави на 3 шева - корен, пълнеж и декорация, но при 60-70 градуса скос- на 2 шева-корен и декорация. Въпрос на личен подход, важното е снимките да ти излезнат ..
                                Неизвестен мъдрец
