Телоподаващо Нитон
  • От: Телоподаващо Нитон
    Не знам колко е стар модела, но тукашните заварчици твърдят, че мога да купя същият нов за около 9500 крони (около 600 лева). Почти всеки ден го ползвам... стана ми любимец.
      Пожелавам ти дълга безаварийна работа, че ... Снимката не е моя но реват здраво с тези бустери. На модела който поставих снимка му искаха около 1000лв само за силовия модул без платката към него. Естествено човека се отказа...сигурно още си ги пази за спомен и двата.
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
        А какво им става, та не могат да се ремонтират?
          На мен не ми трябва да го купувам, само споделям са статистиката.
            Според горната картинка всички страдат от PIC контролера...
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
              Какво по-точно трябва да ти отговоря за машината? Машина с HF палене, което подлежи на изключване и е изключено е точно това. Фрониус например имат такава. При лифт палене дори може да се елиминира копчето на ръкохватката, и машината по късото (пускайки минимален ток, примерно 100-ина mA), може да се усети кога докосваш материала, да пусне газа и като дръпнеш горелката да пусне големия ток.
              Аха , сега ми стана ясно какво те е впечатлило !Екстрите са добри ,но едно на ръка е че много рядко, та дори едва ли някога това ще се ползва и второ че за тия екстри съответно и цената ще е друга ! Иначе 99% от марковите ВИГ машини имат LIFT през клапана! |Даже и Бъдито от горната снимка е такова .
              Но вероятно не си бачкал с LIFТ и копче , иначе нямаше да се впечатляваш толкоз !Работата по тоя начин е мъка и то доста по голяма ,отколкото работа с кранче и LIFT!
              П.П. А както го баеше написал - ВИГ с клапан и Lift , аз останах с впечатление че на някоя ММА машина има клапан и вместо HF e LIFT - ама се разбрахме де!
                Не става въпрос дали нещо ме е влечатлило, а дали е технически възможно и колко струва. Става въпрос за това че машини с лифт и кранче обикновено се продават като електрожени с ВИГ функция, а не като ВИГ машини, точно поради това че въпросния LIFT се прави лесно електронно и в машината нямаш практически никаква разлика спрямо електрожен освен евентуално едно копче на предния панел за превключване на режима (да изключи Hot Start, Anti stick, Arc Force и прочие полюции и да включи Lift функцията). Ако имаш и микроконтролер за левче вътре, който управлява тия функции (защото така е най-лесно и евтино), въпросното ключе просто е вързано към някое краче на чипа и разликата е 5 реда в програмата на контролера и абсолютно никаква в останалата електроника. Тоест от гледна точка на производство е най-лесно , логично и евтино да произвеждаш един модел машина с такива функции, отколкото два.
                  ......купих го накрая....ама изгорял /сърце не ми даде да го бракуват/ . Пансим, ще помагаш ли с ремонта или да търся местните....Мъника си заслужава ремонта, колкото и да струва той...
                    Да.
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
