Избор на електрожен-инверторен
    От: Избор на електрожен-инверторен
    Ясно, Краси.
    Благодаря ти!
    Ако ти трябва,звьнкай,имам всичко
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Пичове, така и така има вече направена тема:
      Смятам да направя също като автора и да закупя електрожен който да ползвам за вкъщи, най вече тренировки.
      Какво мислите за тази машинка, струва ли си? (Цената е 290лв)
      Електрожен инверторен-TIG MMA 200 + АРГОН
      Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително
      Вградени функции:
      HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
      ANTISTICK - против залепване на електрода.
      ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
      Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали алуминии.
      Моделите ”VIKI TIG MMA-200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел
      СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
      Автоматично охлаждане с вентилатори.
      Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
      Обхват на заваръчния ток /А/: 10-180А
      Тегло: 7кг.
      Размери: височина 28см.,широчина 17см.,дължина 37см.
      Степен на защита IP 21
      Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
      Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V
      Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG
      - See more at: http://vedour.com/bg/mashini/elektro....rJepZ7Ce.dpuf
      А иначе като визия е такъв
        Не, не си струва парите.
          За предупреждение - гледам, обсъждат се разни екзотични инвертори, да споделя и моя опит. Купих си 2012 г два инвертора директно от Китай, как стигнах до тях е друга история.Те това са http://www.alibaba.com/product-gs/27...hine_Your.html и сега съжалявам за всеки лев, който платих за тях /2 х 250 лв/. Никога не тръгнаха да работят, единия от самото начало, втория малко по-късно. Разнасях ги напред-назад по майстори - безуспешно. Така че имайте си едно наум с такива евтини боклуци.
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
            Докато се чудите, да подскажа малко личен опит: от Gysmi бягайте надалеч. Горе имам три 'трупа' техни вече. Работят отлично ... първите 5-10 електрода и до там. Направията вътре е тотален ташак, което освен, че подпомага бързото скапване, силно затруднява евентуален ремонт. Иначе имат горд надпис маде им франце...
            П.П. Относно захранващото напрежение: не се подвеждайте по това, че на някои импулсни захранвания пише, че работят в адски широк диапазон, от 100 до 250 волта примерно. Там става дума за няколко мизерни вата и тесен диапазон на натоварване. Когато работата опре до киловати, нещата загрубяват доста.
              Винаги евтиното излиза скъпо.
              Панайот Бърдарски
              0887 60 77 22
                Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
                Напротив, струва си, и още как!
                "..... Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали алуминии."
                За тези пари машина за алуминий трудно се намира!
                АИГ-Заваряване ООД
                Заваръчни апарати "DEL"
                http://www.aigwelding.com
                0889 522 036
                  aig - това шега ли е?
                  Къде видя режим заваряване на "алуминии"
                  Ще вземе някой да ти повярва и да се опита да заварява алуминий с това нещо
                  Панайот Бърдарски
                  0887 60 77 22
                    Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                    Шега или не, докато ние тук се правим на интересни, хората четат и пазаруват.
                    Между другото, един сериозен съвет към бъдещите собственици на тази машина - консумативите за ТИГ горелката от снимката са силно дефицитни в БГ и не са съвместими с масовите. ...
                    АИГ-Заваряване ООД
                    0889 522 036
                      Избор много, ако не му харесва в България има eBay, Alibaba и др. Само че после много често се оказва че са изтеглили късата клечка заради няколко десетки лева.
                        Както казах със машината няма да правя монтажни заварки или нещо от този сорт, а като изляза във отпуска ще слизам до мазичката и ще изхабявам няколко електрода. Целта ми е да се усъвършенствам.
                        И, да когато става въпрос за пари трябва да си по-скромен особено когато не валят С най-голямо удоволствие бих си взел някоя скъпа машина (след няколко години може би!), но на този етап мога да се задоволя единствено с това. Въпроса беше дали си струва!
                          Между другото такива констатации ги пишат и на доста маркови машини,защо...едва ли не си държат на името,просто се замислих..
                          п.п Днес попаднах на обява за изкупуване на стари картонени маски,по възможност да не са сменяни стъклата,за какъв са им? Вадят благороден метал ли или друго?
                          https://dvrbg.com/
                            Има някаква "далавера". Иначе се сещам за много големи фирми, които също правят скапани машини и разчитат на голямото си име за да ги купи някой. После виждаш в магазина марка X за 600 лв и си викаш "ега ти далаверата". Ма не пишат че платката струва 500 лв. Наскоро на гости ни беше дошъл представител на една голяма европейска фирма за такава техника, хвалеше машините на поразия, как имали под 1% дефекти и т.н. Като го питах колко струва платка за Х каза че ще провери и млъкна. Всичките машини са с ПВ до 30% ама при 20 градуса, при 40 градуса не пише, но е ясно че няма никой.
                              Какьвто и инвертор да вземеж е с кйтаиски части
                                Първоначално публикуван от azzaro Преглед на мнение
                                Не искам да те стряскам, но две от мъртвите Гизмита тъкмо по такъв повод бяха купени от мои приятели. Да 'поцъркаме', да се учим. Уж за да се използуват 2-3 пъти годишно. Факта, че единият от тях се мъчеше да заваря с обратно включени кабели, няма да го разисквам, че не е по темата Краен резултат - и двамата с едни 400 кинта назад за по няколко изгорени електрода.
                                И тъй като се ползуват много рядко, и двата дефектираха малко след изтичане на гаранцията. СЪответно, познай колко им искаха за ремонт от сервиза. Ако не се сетиш - колегата dragozow го е написал.
                                Та освен всичко друго, поинтересувайте се как стои въпроса с читав сервиз или поне дали нещото подлежи на ремонт без особен гъзобол. Не произвеждам, не продавам и, освен на много близки приятелчета - не сервизирам електрожени, просто се опитвам да ти спестя малко ядове.
                                Последно редактирано от tef4o; 11-02-15, 09:24.
