Избор на електрожен-инверторен
  • Избор на електрожен-инверторен
    Здравейте, предстои ми да си закупя електрожен който ще ползвам за домашна употреба. Нямам големи познания и опирайки се на прочетеното във форумите съм се спрял на няколко модела - gysmi 130, solter cott 130 ампера и telwin. Сумата която мога да заделя е 400 - 450 лв. Въпросът ми е към коя марка да се насоча (какво производство да е) и какви параметри да има? Благодаря предварително.
    От: Избор на електрожен-инверторен
    Има много изписано из форума. Има и много по-запознати хора от мен. Погледни машините на ДЕЛ, българска компания. Ние преди 2 месеца с баща ми си купихме на Вики-б 160А за под 400 лева (имаше доста голяма отстъпка, а и им поръчахме да го сглобят без функцията за аргон). Ползваме го за подръжка на селскостопанска техника, оранжерии и др. За сега не сме имали много работа да сме стопили 100-тина електрода, но все рутилови 2,5мм. Пробвал съм го със Fox-spe 4мм- рутилово-базичен, пали го без проблеми и го изгори целия без да спре, не съм слагал втори. Така де почти без да спре, смисъл начинаещ съм, и не знам точно как се заварява с тези електроди.
    Кольо Динев
      Обади се на Асен(aig)
        Първоначално публикуван от nilkaj Преглед на мнение
        Имал съм 160 амперовия елекрожен на DEL и работеше много добре.
        Предлагат 2 години гаранция и сервиз. Ако си от София мини покрай тях. Имат всичко и на място можеш да го изпробваш как работи.
        Успех в покупката.
        NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
          в промоционалната брошура на един хипермаркет практ...р има един инверторен електрожен Ейнхел - 100 амперов.
          Това чудо става ли за нещо, или да не го гледам повече?
          Под нещо разбирам инцидентни залепвания на разни домашни нещица.
          Настоящия ми електрожен го ползвах за последно през пролетта на 2014. Някакви дребни ремонтчета по вилата.
          Това, че там тока рядко е 220 В, и елекрожена като тръгне, спира всичко друго електрическо, ше остане ли като дерт при заваряването с инверторен електрожен?
            Аз също се доверих на DEL и съм повече от доволен. А и си е родно производство.
            Не важно кто напротив, важно кто рядом.
              До колкото знам пада на електричеството пречи доста на инверторните електожени. Викито сме го ползвали успешно до към 200 волта, по-надолу не съм имал възможност да пробвам.
              Кольо Динев
                Не разбирам от инверторни електрожени, но съм чел, че хубавите машини имат някаква фунцция PFC, която помага при работа с дълги удължители и с променящо се напрежение.
                Из "Златния телец"
                  Има и машини които работят в диапазона 85 - 265 волта, но са по 1000 лв. Иначе повечето са +/- 10%, което е 200 - 240 волта, това че енергото на места пуска 170 волта не е по никакъв стандарт.
                    Ползвам два, единия е на Асен (Дел) другия е от колегата Пансим. Само добри думи за тези машини.Преди имах 160 амперовото на вики, и то работеше добре, но при спада на напрежението не се справяше задоволително.А тока по селата е нещо с много неизвестни.
                      До 170 волта гарантирам работа на моите инвертори. За по-ниско напрежение - или инвертор с PFC или генератор на бензин /дизел/
                      Панайот Бърдарски
                      0887 60 77 22
                        Не си давай парите за такива боклуци, ако имаш нещо за лепене го донеси .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Ясно, Краси.
                          Благодаря ти!
                            По първия въпрос - има и по-добри начини да похарчиш парите си. Не ги хвърляй на вятъра.
                            По въпроса с падането на напрежението - с инверторен е по-добре от колкото с обикновен /тип Кракра/ НО всичко в определени граници...
                            Инвертор който е способен да работи при напрежение например 170 волта "изцежда" всичко на което е способна ел. мрежата и логично лампите мигат
                            Но поне ще си свършиш работа. Ако пък заваряваш що - годе с кракрата, то с добър инвертор нещата ще са МНОГО по-добри!!!
                            Успех!
                            Панайот Бърдарски
                            0887 60 77 22
                              Телвина не го препоръчвам ,авер има служебен такъв но му е мъка с базични,а може би аз съм се разглезил с ARC200 АргоМаркет и Фрониуса.Но лично за мен Телвина никога няма да го взема
