Свързване на кондензатор в СО заваръчен апарат
  • #46
    От: Свързване на кондензатор в СО заваръчен апарат
    Е поне е с медни намотки . Въпреки че оня ден на нашия пункт ми показаха алуминиеви намотки лакирани с цветен лак външно не различими от медните .
    • #47
      Може и да успееш да го накараш да заварява тънки детайли до около 2 мм. По-дебело ще бъде от много трудно до невъзможно. Не се хаби с кондензаторите освен ако вече не си ги купил. Отдели захранването на телоподаването и ползвай тел 0.6 за заварките. За съжаление, при тези "уреди" си трябва и много работа по подбиране на разни подложки и шайби под дюзите, за да почне да работи малко по-равномерно. За тенекеджийска работа може и да стане. За асмалък не.
      Из "Златния телец"
      • #48
        ...подбиране на разни подложки и шайби под дюзите...
        Кои дюзи, какви шайби и подложки, и защо?
        • #49
          Ами, когато се борех с едно такова чудо от айнхелските, с алуминиевите намотки, се налагаше да подлагам под газовата дюза, за да се получи потъване на токовата дюза по-навътре. По този начин се осигуряваше по-голямо отстояние м/у челото на токовата дюза и детайла. В противен случай веднага пукаше, телът пред дюзата изчезваше и краят залепваше на изхода на токовата дюза. И не, отдалечаването на ръкохватката от детайла не помагаше. Тогава пък само нагряваше тела и не можеше да почне заваряването. Накратко - машина с характер! Сигурно го обясних малко мъгливо, но ако колегата се заинтригува може да спретна една скица.
          Из "Златния телец"
          • #50
            Общо-взето не трябва да надяваш газовата дюза до края.Регулираш разстоянието между токовата и газовата да е в порядъка на 6-8мм.Редовно използвам този чалъм със износена газова дюза при таванни заварки,инак нова се скапва за норматив при голям ток.
            • #51
              Когато работиш с измислено телоподаващо, винаги ти се струва, че токовата дюза е "износена"!
              Из "Златния телец"
              • #52
                На напрежение 220-230 волта добре заварява,но при нас рядко се случва такова напрежение.Сега го пробвах и има добър провар на винкел 3мм на 230 волта,с медни намотки е.
