Здравейте!Имам телоподаващо-правено,монофазно,което доскоро работеше много добре,ползвал съм го 5-6 години,доволен съм от него.Онзи ден при продължително заваряване на висок ампераж,машината запуши леко.Отворих я и видях че един голям кондензатор е започнал да се стапя отгоре.Кондензатора е 33000 микрофарада,мисля че беше 72 волта.Днес намерих такъв кондензатор,един човек който продава такива и е навътре в нещата случайно минаваше през моя град и ми го донесе.Стария ми кондензатор е някъв български и човека като го видя каза че не е за тази работа поне бил с много малък температурен диапазон.Сега ми даде някакъв на който пише че работи от -20 до +85 градуса.Обясни ми също че стария кондензатор е заминал защото прегрявал и този който е правил машината не е направил едни малки доработки.Направи ми скица какво трябв ада направя аз,но аз съм с нулеви познания в електротехниката.Каза че само трябвало да добавя един кондензатор от 1 микрофарад и на един ферид(даже не го знам какво е това)да навия 7-8 намотки.всичко това се вързвало към новия кондензатор и щяло да е ОК работата.Ако може някой,на възможно най прост език да ми обясни като на напълно неразбиращ,кое,как,къде да свържа ще съм ви много благодарен.Каза също че преди да се включи кондензатора трябвало да му се пусне напрежение за известно време,а не веднага да се пуска.Ако ми кажете как да направя и това,цена няма да имате.Прилагам снимка на неговата схема.Благодаря предварително на всички отзовали се.
Свързване на кондензатор в СО заваръчен апарат
От: Свързване на кондензатор в СО заваръчен апарат
Спарки,благодаря за отговора!А има ли някаква практика кондензатора да се зарежда/разрежда няколко пъти преди монтаж?От къде се стига до претоварването/топенето на стария кондензатор-много съм претоварил машината?Или трябва да помисля за още един вентилатор който да обдухва самия кондензатор?Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
Товарят се, товарят. И греят. Рипъла през тях е доста, което ги и нагрява. Затова и често сдават.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеЕдинствено провери диодът/диодите непостредствено преди него. Те могат да се претоварят. Кондензаторът при нормална работа не загрява и няма нужда от охлаждане.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Когато се ''сдуха'' стария кондензатор,правих стойка за резервната гума за ремеркето на седлови влекач.Имаше адски много продължителни заварки на максимален ампераж,сигурно тогава съм го претоварил бая,понеже термозащитата включваше многократно и докато изключи пак започвах.Yamaha Yz450F
При такава работа пак ще се сдуха. Някакво решение е да разделиш кондензатора на няколко по-малки. На колкото повече части го разделиш - толкова по-добре. Например вместо един 33000uF, слагаш 10 по 3300uF. Само жиците до всички трябва да са еднакво дебели и еднакво дълги, и събрани после на едно място. По тоя начин ще се сдухват много по-трудно и ще се охляждат много по-добре.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Нещо ми е малко мътно какво ще свърши въпросното на трансформаторна машина. Нещото е филтър за високочестотни колебания към кондензаторите, което не мисля че е проблема в случая. Рипъла в случая е 100 херцов, диодите са бавни.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАко е такава работата схемата, която му е дал човекът в първия пост ще свърши работа.
Нещото, което му предлагам значи по-ниско ESR на кондензаторите и по-голяма площ на охлаждане при еднакъв капацитет. При еднакви други условия - по-ниска цена. 3300uF кондензатори ще намери и за 105 градуса.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеА трансформаторна ли е машината? Защото аз от самото начало си мисля за инвертор
Той е споменал само монофазна.Това "правено" ме навежда на мисълта че е трансформаторна. А и инверторите нямат на изхода си такива кондензатори - много по-малки са и не са електролитни.Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение...Имам телоподаващо-правено,монофазно...Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Машината е трансформаторна.Спарки,това е втори път когато ми изгарят кондензатори.Именно след като първо изби този с който взех машианата,а той беше един-33000 микрофарада,сложих 3х10000,жиците с които ги запоих бяха еднакво дебели,явно не съм спазил някое изискване,или тези кондензатори са имали по-нисък температурен диапазон.Тази вечер имам малко работа с машината,ще видим как ще е.Yamaha Yz450F
