Свързване на кондензатор в СО заваръчен апарат
    От: Свързване на кондензатор в СО заваръчен апарат
    Вентилаторите са 6 волта и 12 волта. Като 6 волтовите се намиран по-трудно. Иди в някой магазин за компютри там ще ти покажат кво имат. Поздрави!
      има и на 6, на 12 и на 24 v. прав ток. Има и лагеруващи осово на пластмасови и метални втулки, има и такива на лагери. Последните са около 15-20 лева в ком. магазини. То като гледам и твоя в кутията е тип компютърен. Става да вземеш както от самата компютърна кутия, така и от захранване за компютър. Погледни колко волта е твоя в кутията и вземи със същия волтаж, като можеш за най-лесно и просто да го захраниш, като вземеш ток от стария вент. (да го вържеш успоредно). Мощноста им толкова малка, че и 10 да вържеш успоредно няма да имаш никакви ядове впоследствие.
      Също така в твоя случай е добре при включване на телоподаващото към мрежата вентилаторите ти да работят постоянно.
      Моя съм го вързал с ключе ЦК, понеже апарата ми и досега не е започнал да се стопля дори и при продължителна работа. Когато заварявах джантите на Волвото ми дължината на заваръчният шев (неприкъснат) беше около 5000 мм, а апарата даже не започна да се стопля - камо ли да грее и прегрява.
      ПС. Всички вече масово минават на лаптопи, така че лесно ще намериш непотребна кутия от някой приятел.
      Поздрави
        Сегашния вентилатор тръгва още с включването на апарата.Ще се разтърся тези дни да видя за някой вентилатор и ще го свържа и монтирам така че да обдухва кондензатора.Преди няколко дена правих едно гърне-цялото наново,тоест огънах ламарина,капаци,тръби всичко наново сглобявах и имаше бая заварки,нямаше грижа с машината,работеше много добре.С цел да удължа живота на кондензатора ще монтирам още един вентилатор.
        Yamaha Yz450F
        Всичко с ''рошави''гуми!
          Има и на 220 волта сега сетих, ама са по-мощни и по-шумни. Имат и повече дебит. Аз бих си взел такъв и го бих вързал успоредно на трафа. Тоест като получи захранване трансформатора да се включи и вентилатора.
            Всеки вентилатор за баня ще се справи.
              Здравейте,може ли някой да ми каже къде точно се свързва кондензатор,между дросела и изправителя последователно или?
              Поздрави,
                На изхода след изправителя, успоредно.
                  Мерси за бързия отговор.
                  Ако сложа 2 по 33000 мф,много ли ще са?
                    ако сложа 2 кондензатора по 33000 мф много ли ще са?
                      На тоя въпрос вече не мога да отговоря. Виж на някоя машина с подобни характеристики колко са. И не е зле да кажеш каква стъкмистика правиш, та да добием цялостна представа.
                        Боря се с едно телоподаващо от типа на ейнхелите,но не е ейнхел,не заварява добре,искам да го пробвам с кондензатори,и да му отделя моторчето за телта от изправителя,днес ще му връзвам два кондензатора (2x 33000 mf) за проба.Друго какво може да се подобри на машинката?
                          Такава машина най се подобрава на пункта за вторични.
                          Успех желая, ама причината нито е в моторчето, нито в кондензаторите. Толкова си може. С кондензаторите може и по-зле да стане, вместо по-добре. Ама ти пробвай де, щом ти е мерак.
                            Е за хоби става,да капнеш нещо по двора.
                              Ми пробвай де. Просто не очаквай чудеса.
                              10% ПВ на 120A си е доста слабовато още по дефиниция. Не очаквай от него да заварява прилично на повече от 80-ина ампера и не очаквай и да заварява добре при ниско мрежово напрежение. Толкова си може, даже може да съм оптимист.
                              Предполагам е малка, евтина и лека.
                                Пробвах с кондензаторите но без особен успех,машинката не е много малка и евтина,не знам колко кг е,в наше село Нови Искър напрежението е доста колебливо и пада до 170-180 волта.Мерси за отговорите,ще се взима друга.
