Свързване на кондензатор в СО заваръчен апарат
    От: Свързване на кондензатор в СО заваръчен апарат
    Температурния диапазон не е толкова страшен, а и 85 градуса е ... нищо особено. По-интересното е какво има в машината. Има ли дросел? Или се разчита само на кондензатора? Което ... не е особено умно.
    Просто за справка - дросела изглежда като трансформатора, (вероятно) малко по-дребен и само с 2 жици. трябва да е вързан последователно след изправителните диоди. Ако го няма, кондензаторите не те спасяват особено.
      Tогава и диоди, и кондензатори не трябват (без или с малък дросел).
      Даника
        Май се изказа неподготвен!
          Добрю тру!Сега отивам да бачкам в гаража и като свърша ще отворя машината да я снимам от вътре.Довечера ще кача снимка да се види кое какво е.
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
            Ето няколко снимки на машината отвътре:въпросния кондензатор който сложих
ID:5600298Натиснете снимката за да я уголемите
            Yamaha Yz450F
              Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
              Днес поработих малко,добре заварява,явно както казва Спарки,просто идва слаба понякога.
              От любопитство питам, с какъв диаметър тел работиш, какъв модел шланг използваш (MB15 предполагам), и колко е максималния ток на машината? Ако имаш ампер клещи премери тока при който натоварена машината "изпушва".
              АИГ-Заваряване ООД
              Заваръчни апарати "DEL"
              http://www.aigwelding.com
              0889 522 036
                Ето няколко снимки на...
                Дросел имаш и това е добре. Ако се съди по снимките, машинката е с тиристорно регулиране, което ако предположа, че си е на 50 херца, мисля, че няма да сбъркам. И по-скоро това е причината да ти издухва кондензатора от време на време. Имам сериозни подозрения, че по трасето се мотат пикове доста над 60 волта с добра стръмност, и можеби ако сложиш кондензатори с ниско вътрешно (Low ESR Или Ultralow ESR) на 150-200 волта, ще спрят да горят. Дали ще има реален ефект обаче - не бих се обзаложил. На моето съм го пробвал - с кондензатор, без кондензатор, все толкова не го бива
                  Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                  Диаметъра на телта е 0,8шланга не мога да кажа какъв модел е,а когато я купувах преди години,човека каза че ще вади реални 160-180 ампера.
                  Yamaha Yz450F
                    Абе тя ги вади ама за колко време?
                      Много ми е интересно какво отношение пък има шланга към настоящия проблем !?
                        Че има проблеми без или с малък дросел?
                        Даника
                          Tогава и диоди, и кондензатори не трябват.
                          Няма как да стане.
                          Тука си прав,трябва си дросел.
                            Грамотно е направено апаратчето. Така на първо четене трафа е горе долу около 120 Амп макс. Това че го натоварваш повече от капацитета му не е причина за горене на кондензатора. По скоро му липсва охлаждане. Така както е на снимката вентилаторчето духа първо на силовия траф, а кондензатора е поставен на противоположния край. Отзивите от кюстендилските кондензатори са повече от добри. 33000 мф струват 13 лв. с ддс. Спокойно можеш да го замениш с такъв.
                            Може също така да добавиш един вентилатор от някой стар компютър, но да обдухва директно кондензатора. Другия възможен вариант е да му намериш друго място с по-ниска температура.
                            Поздарви
                              Добре е да ги замени с повече бройки паралелно и с по-малък капацитет (общият е равен на сумата от отделните), малкото дроселче е добре също да го има. Това най-вече за надеждност и минимизиране вероятността за последващо бъркане в джоба на собственика. В работата няма да се забележи разлика.
                              Даника
                                Благодаря за мненията!Преди да сложа кондензатора от снимките бях с 3 по 10000 микрофарада,които бяха с едни малки крачета и ги свързвах помежду им с запояване.Ами от температурата се разтопиха спойките или поне на 2 от тях.Сега сложих този кондензатор който е немски и с по-голям температурен диапазон.Мислих да му сложа някакво вентилаторче,и като стана дума за такова от компютър,колко волтови са те?За да знам как и от къде да му взема захранване.
                                Yamaha Yz450F
