въпрос за каргон
  • въпрос за каргон
    Един малко лаишки въпрос,скоро време ще ми свърши газта в бутилката на телоподаващото и тук четох че по добре се заварява с коргон отколкото в въглероден двуокис та питането ми е дали ще може в същата бутилка дами напълнят каргон или ще трябва да сменявам бутилката?
    0 8 76 36 8 542
    От: въпрос за каргон
    В тази от СО не става,за коргона е със сонда .
    Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
      Първоначално публикуван от honda b16a2 Преглед на мнение
      Колега сигурен ли си в това? Защото аз днеска ходих при човек зареждащ такива газове и останах с впечатлението, че няма разлика в бутилките а само в крановете по точно в това, че крана за CO2 има клапан който може и да не издържи налягането при аргона.И като се има в предвид, че коргона е смес от тези два газа не виждам къде е проблема.
        Обратно Сонда имат бутилките от пожарогасители със СО2. Нормалните бутилки нямат такава.
        Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнение
        Да, ако се смени вентила на бутилката тя става и за коргон.
          И още едно Да от мен , по добре се заварява и издържа много повече една бутилка с коргон/ старгон ,от колкото с чист въглерод
            Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
            Защо трябва да се сменя?
              ....Защо трябва да се сменя?.....
              Ето защо :
              ... по точно в това, че крана за CO2 има клапан който може и да не издържи налягането при аргона....
                Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                .....И още едно Да от мен , по добре се заварява и издържа много повече една бутилка с коргон/ старгон ,от колкото с чист въглерод.....
                Какво имаш предвид с това , че издържа повече ? На бой ли , що ли ?
                Иначе общо казано , нито се заварява по-добре , нито издържа повече
                  Питам за крана защото аз на моя съм му затапил клапана и го ползвам за аргон и проблеми нямам.
                  Колегата сигурно има на предвид, че евентуално коргона се пълни на по-високо налягане и ще издържи по-дълго до следващо зареждане.
                    Иначе общо казано , нито се заварява по-добре ....
                    Изненадваш...А пръските как ги елиминираш?Аз поне не успявам само с настройките,ама сигурно си требе и акъл...Ама при мене липсата му вече е хронична...
                      Защото СО2 се втечнява при около 50 бар-а и съответно поддържа такова налягане в бутилката.Във вентила за СО2 има предпазен клапан да пази от повишаване на налягането,като на евросондите при газовите бутилки.Каргона/страргона/коргона или както го наричат съответните фирми е смес от (обикновенно) 82%аргон и 18% СО2,което е газ и не се втечнява.При него бутилките се пълнят м/у 150 и 190 бар-а-налягане което предпазният клапан не би издържал.
                      По мои лични наблюдения разликата м/у СО2 и 82/18 е в наличието/отсъствието на пръски и в скороста на талоподаване,при ЦО2 е по-бавно.
                      "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                      Mark Twain
                      СтоЕнчA
                        ....Питам за крана защото аз на моя съм му затапил клапана и го ползвам за аргон и проблеми нямам.
                        Дай Боже да нямаш !
                        .....Колегата сигурно има на предвид, че евентуално коргона се пълни на по-високо налягане и ще издържи по-дълго до следващо зареждане.....
                        И аз предположих , че това има на предвид, та затова казвам , че не е прав .
                        Коргона и аргона се доставят в бутилки под налягане . От 150 атм. нагоре. Като при това газът не се втечнява , а е само компресиран .
                        Въглеродния диоксид при налягане с е втечнява , така че се доставя втечнен при макс. налягане към 50 атм.
                        При тази ситуация , ако примерно сравняваш бутилка с 40 кила СО2 и бутилка 8 кубика с коргон , то при заваряване при еднакви други условия , СО-то ще ти изкара (мога и точно да го сметна , ама сега ме мързи) почти двойно по-дълго.
                        ПС. Със Щайгата сме писали едновременно.
                          Според мен издържа повече защото има повече кубици газ в самата бутилка. Налагането на пълна бутилка според кубиците в нея варира около 160 до 210 атмосфери. С коргон има по малко пръски и самата заварка става по равномерна и плътна. Клапана на въглеродния вентил по спомен издържаше на 190 атм. Има тел без лаково покритие със същата цел.
                            А ако занеса бутилка с затапен клапан и кран от пожарогасител ще ми я заредят ли !Впрочем от 4 бутилки на трите тоя предпазен клапан съм го затапил,къде с подложки гума,къде със спойка тинол и гума отгоре с гайка и тем подобни,причината да ги затапя е че отварям бутилките в гаража и обикновенно това води до механична повреда на въпросните клапани !
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
                              ....Изненадваш...А пръските как ги елиминираш?Аз поне не успявам само с настройките,ама сигурно си требе и акъл...Ама при мене липсата му вече е хронична...
                              Няма изненади тука ! Уловката е , че човекът твърди че се заварява "по-добре" , което е антипод на "по-зле" . Т.е. не става въпрос за по-красив или по-грозен шев.
                              А дали е по-добре с коргона ? Ами според зависи . Не случайно му викат МИГ/МАГ заваряване . При МАГ (СО2), в заваръчната вана по време на заваряване, протичат активни металургични процеси с участието на защитния газ. При заваряване на черни стомани това е за предпочитане. Естествено , при неръждясващи стомани е обратното поради съвсем други проблеми. Така че всичко е въпрос на технология и предварителни якостни изисквания към конструкцията.
                              ... а пръските сами по себеси спадат към естетиката и търговския вид на изделието . И на мен са ми проблем с СО-то.
