Дядо мраз ми го донесе
  • #91
    От: Дядо мраз ми го донесе
    Това, което прави Arc Force е да вдигне тока, ако волтажа (разбирай - дължината на дъгата) стане прекалено малък. По спомен сработва обикновено от към 25 волта надолу и плавно вдига тока, обратно пропорционално на напрежението. Тока на късо съединение ще е толкова, колкото е зададено от копчето + добавката от ARC FORCE - например ако ARC Force е сложено на 50, а врътката за тока - на 100, то тока на късо ще е около 150А, вместо номинално зададените 100.
    ...или с думи прости - ако натискаш електрода повече, отколкото е нужно, машината увеличава ампеража, опитвайки се да компенсира. Копчето регулира с колко максимално да се увеличи ампеража. До какво води това в практиката - имам само бегла представа, понеже на РЕДЗ съм пълен лаик.
    При ВИГ заваряване копчето Arc Force трябва да е сложено на 0 (нула).
    • #92
      Ако заварявания матерял е по тънък го пробива при трансформаторите натрупва и вкарва шлак в заварката. С електрод не се работи с натиск просто го водиш с усет . На мойта машина предполагам ЦК ключа изключва точно Arc Force функцията.
      • #93
        Егати... колкото повече функции, толкова по-сложно става всичко, горко ми ... а като се сетя на служебното... вкл. настройваш тока и си ти, не ти настройки, не ти пулс
        Моите снимки...
        https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
        https://500px.com/ivankoo
        • #94
          Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
          To и на това в 99% от случаите ще въртиш само едно копче за тока. Другите се настройват веднъж (плавно спадане на тока, време на изключване на газа след изгасване на дъгата), а пулса се ползва рядко.
          • #95
            Сигурно... просто ми е странно с толкова копчалъци... но както при всичко... на хубавото лесно се учи човек
            Моите снимки...
