Дядо мраз ми го донесе
  • #76
    От: Дядо мраз ми го донесе
    Може ли да ме светнеш на моя апарат,кое за кое е.
    Интересува ме,настройката на пулсовия режим, и горе вляво бутона.Ако имаш таблица,най-добре.
    [ATTACH=CONFIG]282156[/ATTACH]
    6-те малки:
    - горе,ляво: плавно намаляване на тока в края на заварката
    - горе,дясно: колко време след изгасване на дъгата да пуска газ
    - среда, ляво: период на пулса, в секунди (това е обратното на честотата)
    - среда, дясно: процентно съотношение на базов и пулсов ток
    - долу, ляво: базов ток
    - долу, дясно: пулсов ток
    Според мен няма нищо неясно.
    • #77
      Ми друго е означението - на немски е.
      Същото е бре. Даже на клипа обяснява за какво е.
      Сега го гледах този клип...... немски не шпрехам ама щом казваш значи е така!
      Ама това не е ли същия апарат
      • #78
        Значи аз горе долу схванах,как стои въпроса с копчетата и кое за къкво е ,още когато те питах по скайпа.Но мисълта ми беше няма ли някъкви таблици или всичко се прави опитно според материала.?най-вече за пулса,другото е що годе фиксирано.
        Същия с руски надписи,един приятел отива скоро на Русия и се връща с такъв,на доста добри пари е,защото не плаща нищо.Само цената му,и евентуално някъкви такси за самолета ако надвиши килограмите.
        • #79
          http://www.selma.ua/cat/80/57/
          Същото е, разбира се. Твърде ли си изненадан? Мога да ти поръчам и с Български надписи, ако си поръчаш примерно 30 бройки. То ги продават за чехски, немски, австралийски и какви ли още не. Официално мойто телоподаващо е купувано от Австралия, а в България имаше фирма, дето ги продава за чехски, на съответната цена от доста над 2 бинки, а да не беше и над 3. Не помня.
          ...а всъщност, за тая цена и тоя оборот, няма къде другаде освен в Китай да ги правят. Там и части, и материали, и труд, за с пъти по-евтини дори и от в България.
          • #80
            Мога да ти поръчам и с Български надписи.
            Там където ти направиха табелките за струга сме направили хиляди табелки за къквото се сетиш.
            • #81
              Не съм изненадан .....такива се произвеждат и за Америка !Но съвсем друга ми беше мисълта ....виж функциите :
              В режиме ТИГ обеспечивает:
              • Плавную регулировку времени нарастания тока в начале сварки (плавная регулировка начального тока сварки во всем диапазоне позволяет выбрать наилучший режим поджига дуги в зависимости от вида выполняемых работ);
              • Плавную регулировку тока сварки;
              • Плавнаю регулировку времени спада тока в конце сварки;
              • Плавнаю регулировку времени подачи газа после сварки;
              • Возможность работы в режимах «длинные швы» (4-х тактный режим) и «короткие швы» (2-х тактный режим);
              • Регулировку оптимального соотношения очищающей и проплавляющей способности дуги в режиме ТИГ-AC. При сварке в режиме ТИГ на переменном токе регулировка баланса влияет на проплавление и очистительный эффект;
              • Плавную регулировку частоты, величины импульса и величины паузы сварочного тока в пульсирующем режиме сварки.
              • Плавная регулировка тока короткого замыкания (режим «ARC FORCE»
              Предположението ми за първото копче от втория ред май ще излезе точно така както си мислех -комбинирано: режим ММА регулиране «ARC FORCE» и режим WIG - регулиране на времето за подаване на газ преди запалване на дъгата
              • #82
                Хаха... относно медта се присетих че съм правил и други проби и пак не останах очарован като цяло... пролетта един колега счупи 2 ръкохватки на аргона, защото си мислеше че са "чупещи" и ги кършеше... и тя се кърши точно при главта... та тогава тествах да ги заварявам с аргона... и 2-те ги заварих... вид нямаха, но бачкаха ... ейй човек като си пийне малко греяна ракийка и се сеща за някой неща.
                Весела Коледа на всички
                Моите снимки...
                https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                https://500px.com/ivankoo
                • #83
                  Ми... не. Мойто машина е с панел точно като на "руската". Ама съвсеееем точно! Няма плавно нарастване.
                  • #84
                    Това което можах да намеря аз Arc Force е че на минимално положение се ползва за Рутилови, а на максималното е за Целуозни а някъде посредата е за Базични... Понеже това увелича дъгата. С Целуозни не съм работил но явно им трябва по-дълга дъга, както в при Базичните (но явно още повече) в сравнение от Рутиловите кадето не им трябва кой знае какво, че да запалят и поддържат дъгата без да лепнат.
                    Правилно ли съм си превел домашното.
                    И ако може да ми обясните какво точно би трябвало да регулира това... понеже пише че е в Ампери... защото по моята логика, по-голямата дъга (за да не лепне електрода) се дължи на по-голям волтаж а не ампераж
                    Моите снимки...
                    • #85
                      Arc Force е копчето което регулира динамиката на дъгата(дросела).С регулирането на динамиките на дъгата се влияе на стабилността на заваръчната дъга ,при МАГ-заваряване дроселите служат за ограничаване на пиковете на тока, които възникват при откъсването на капките при режим на чести къси съединения.Дроселният ефект може да се използува и за предотвратяване на пръскането,но трябва да се има предвид, че запалването на дъгата може да се влоши при твърде силно влияние на дросела.
                      Като цяло пък при електродите в зависимост от вида на обмазката има различна големина на капката метал която преминава от електрода към детайла.Като нараства така;най-малка е при киселата обмазка ,и нараства при рутилова-базичана -целулозна.Съответно нараства и отделянето на пръски.
                      П.С.Колкото по голяма е капката толкова по-лесно се запълват заваръчни междини(луфтове).
                      П.П.С.А е в ампери защото регулира тока на късо съединение.(тока короткого замыкания)
                      • #86
                        Ivanko , А ми и според обяснения тук http://www.millerwelds.com/resources...rticle108.html и според други неща който съм чел би трябвало да се регулира напрежението.Напрежението влияе на дължината на дъгата а силата на тока на проникването ...Но пък има и зависимост между двете при приближаване на електрода към материала намалява напрежението и се увеличава силата на тока от там и по доброто проникване ...
                        Важното е че си схванал смисъла на тази функция и при необходимост ще можеш да я използваш правилно...
                        • #87
                          Да, значи ми е правилна логиката Понеже объркващото е, че навсякъде пише по скалите и данните- А а не V
                          Моите снимки...
                          • #88
                            Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
                            Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                            • #89
                              Твоето мнение съм го пропуснал, понеже съм видя последното на welderargon без да гледам преди това дали е писал някой...
                              П.П. А иначе това за капките си е така... базичните като цяло пълнят каде каде по-добре от рутилките, преди време предпочитах рутилки, вече предпочитам базични вече с целуозни не съм имал допир та не мога да изказвам мнение
                              Последно редактирано от Ivanko; 26-12-10, 17:38.
                              Моите снимки...
                              • #90
                                Целулозните електроди се ползват предимно за корен,понеже нямат почти никъкъв механично здрав шев.Ако заваряш само с тях късаш шева с ръце.Също така са много подходящи за рязане,понеже няма шлак,но са бая по скъпи от базичните.
