Дядо мраз ми го донесе
  • #61
    От: Дядо мраз ми го донесе
    4-те копчета:
    AC/DC - мисля че е ясно
    2Т/4Т - ражим на бутона на шланга. 2Т значи че бутона трябва да се държи натиснат, а 4Т че с едно цъкване се включва, и с второ цъкване се изключва
    ТИГ/ММА - режим електрожен или режим ВИГ
    _i-i_i-i_/------ - включване/изключване на пулсовия режим, независимо дали си на AC или DC.
    И да, базовия ток е в проценти спрямо пиковия - 10-90% мисля че беше обхвата.
    • #62
      Благодара за обясненията.
      за копчетата ясно... само този ток не ми стана ясно какво ще прави
      "втория ред: 1-вото се ползва в режим ММА - Arc force control т.е. настройка на по мека и по твърда дъга при работа с различни типове електроди " понеже този ток е до 50А.
      Иначе при АС само баланса ли играе или и с останалите копчета може да серегулира нещо. Също ми е чудно на АС с вкл. пулсов режим дали това влияе... дали можеш да регулираш честотата от тези 0.5-500херца, защото четох в сайта, че честотата на АС-то е 60херца на тази машинка и за това ми е чудно
      Моите снимки...
      https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
      https://500px.com/ivankoo
      • #63
        Всички копчета работят при всички режими. AC-то е 60Hz фиксирана. Честотата на пулса е 0.5 - 25Хз, до колкото виждам.
        Единствено не помня дали пулсовия режим работеше в режим ММА.
        • #64
          Имах в предвид, като се даде на АС и се даде на пулс какво става?... потенциометрите които са за настройките на пулсовия влияят ли с нещо или не играят с нищо... А за пусла защо да е до 0.5-25херца, аз поне виждам на клипчето че параметрите на петенциометъра са 0.5- до 500херца.
          Моите снимки...
          • #65
            Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
            Става AC+пулс. Работи си пулса и при AC. Щом на клипчето е до 500, значи е до толкова. Моята е до 300, а съм виждал такива и до 25. Въпрос на едно съпротивление и един кондензатор върху управляващата платка.
            • #66
              Поправка... до 200 е
              П.П. гледам, че от 13:18 сме в NURNBERG, DE ... има движение
              Моите снимки...
              • #67
                Има разминаване между това което виждам на панела http://www.stahlwerk-schweissgeraete...Bedienfeld.jpg и тази инструкция за експлоатацияhttp://www.rilandusa.com/tig200wsemanual.pdf !
                Според панела -първото копче от горния ред би трябвало да е за времето на повишаване на тока .
                А първото от втория ред за "предгаз".
                • #68
                  Да, ама това не е на същата марка... в англиския ebay намирах още 4-5 марки със същия вид... но например на едните въпростния потенциометър е до 50А на другите до 100А (на някой има и нарисувана картинка с углов шев ) на едните горния първи потенциометър е до 1с. на другите до 2с.... както каза и Спрки за рзликите в честотите... тъй че явно си имат някакви разминавания между марките. Може би с цел, че да не са 100% еднакви
                  Моите снимки...
                  • #69
                    Не гледай машините на Riland или която и да е друга марка. Имат разлики по панелите с копчета.
                    ...обаче всичките, дето съм виждал, нямат функция "плавно увеличение на тока" при стартиране. Имат само копче за регулиране на времето на включване на газа преди запалване на дъгата.
                    Трифазната 315А нашина има допълнителни копчета, но не съм гледал за какво са.
                    • #70
                      Може ли да ме светнеш на моя апарат,кое за кое е.
                      Интересува ме,настройката на пулсовия режим, и горе вляво бутона.Ако имаш таблица,най-добре.
                      • #71
                        Ами като дойде машината тогава ще ги обсъждаме пак .....а пък и нали с машината има инструкция за експлоатация
                        Arc force control е точно нарисувана картинка с углов шев ! ...ама на този панел ttp://www.rilandusa.com/tig200wsemanual.pdf ! го няма това означение и следователно я няма тази функция и антистик режима е фиксиран.
                        • #72
                          Напротив. И двете машини го имат. В PDF-а, към който си дал линк, е копче номер 15.
                          • #73
                            Да точно така в PDF-а копче 15 е за Arc force control
                            но на панела "Stahlwerk" http://www.stahlwerk-schweissgeraete...Bedienfeld.jpg го няма съвсем други са означенията !Но пък Китайска му работа може и да го има и да е комбинирано използване на копчето според превключване на режимите !
                            • #74
                              Ми друго е означението - на немски е.
                              Същото е бре. Даже на клипа обяснява за какво е.
                              • #75
                                [ATTACH=CONFIG]282156[/ATTACH]
                                Страшни означения има тия руснаци !Бачкал съм отдавна с такава машина и сега нямам спомени кое за какво беше!Опитвам се да измъкна някаква инструкция за работа с апарата ама на всякъде искат пари .......
                                Но така като гледам -Горните две копчета са за газта -първото най-вероятно е за предгаз а второто (с бутилката) определено е обдухване на електрода
                                Средните две все още ги гадая за какво са ......а най долните две вероятно са за импулсния ток -първото за фоновия второто за импулсния (високия ).Най добре става ясно кое за какво е като започнеш да работиш с машината!
